Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 03, 2024 15:07:57
ИБП повешен, запитал пока от 12а/ч АКБ. В инструкции написано что стабилизирует выходное напряжение, что мне и надо было в основном.
Пока на минималках работает электрокотел и в доме всяко теплее. С нетерпением жду счёт за электроэнергию)))
Исполнительная документация на газ на проверке в Газпроме :|
А, кстати, для удаленки всё-таки выбрал myheat. В комплекте сразу и датчик комнатной температуры, и блок питания, и встроенный протокол цифровой шины.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 30, 2024 14:54:11
Ну вот мне и опломбировали газовый счётчик, типа провели пусконаладочные работы :D
Парнишка моей системе немного удивился, сосед тоже.
За месяц на электрокотел намотало 2500р. В доме было примерно 10гр. Посмотрим сколько получится на метане за месяц. Два месяца бюрократии таки поборол; как не подпинывай горгаз, но быстрее не получилось.
Удаленка работает. Привязана и к вафле, и по симке пока что работает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 07, 2025 16:29:08
Сварили отопление на оба плеча, но в котельную вывели одно под опрессовку по причине плотной компоновки; ротаметры повредить не хочу. С четвёртого раза перепаковал четыре соединения ниппель-гайка батарейная; сквозная "мама" - проблемное соединение т.к. нет упора для резьбы. Паста унипак дважды не вывезла, как и герметик сантехнический, и только автомобильный автосил хорошо отработал на воздухе. Со льном всё перечисленное пробовал, разумеется.
Возможно на воде было бы всё проще, но пока что под воздухом обмыливаю.
На очереди правое плечо, электрика.
Кстати из гаража проковыряли 2 отверстия, длинной 600мм, трубой ~50мм с зубами под коронку на конце и кувалдой. Это в гараж две 25е отпайки на тепловентилятор.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 10, 2025 5:59:56
Работы выполнено много и с упорством. Молодец.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 10, 2025 6:45:48
Medved@790 писал(а): ↑
«Конусом» лён наматывал? Никогда он с Унипаком не подводил.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 10, 2025 13:09:32
Отопление и воду собираю только со льном и сантехпастой. Вопросов не возникало.
Все хочу попробовать анаэробный герметик. Слышал много положительных отзывов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 10, 2025 16:38:07
Буйный писал(а): ↑
Ну вот и прецедент появился. Только что трижды одно соединение перепаковывали; паста со льном сразу дало утечку.
Мотаю по насечкам с начала, в конец и опять в начало. Лён не проворачивается на ниппеле.
Конусом не знаю как это мотается.
Брат сам в шоке; у него никогда не было такого. Весь дом на льне собран с герметиком сантехническим. Льна под гайками минимум.
На ночь на автосил посажено соединение с новой гайкой. Жду сутки.
zalex писал(а): ↑
Пол с котловой обвязкой так же собирал осенью. Всё отлично, хотя система на антифризе.
У меня есть кучка локтайтов резьбовых. Можно попробовать если ничего не поможет.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 10, 2025 19:14:16
я на казанском герметике всегда лен мотаю, никогда не течёт
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 11, 2025 3:35:16
Саша, в том то и дело что не чему течь; воздух же. Водой может подразбухнет и засерет дырдочку.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 11, 2025 6:31:19
Ржавчиной забьёт :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 11, 2025 16:08:49
Конусом и есть конусом. Любую намотку так делаю, с упором резбы или без. Начинаем от начала резьбы, тоненько, далее увеличиваем кол-во пакли к середине, в коце резьбы её прям густо. Будет самоупор. Это я про вворачивающегося «папу» говорю. Ещё и пакля пакле рознь, кста. Волоси́нки должны быть тонюююююсенькие.Трудно объяснить в тексте.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 13, 2025 14:49:19
Буйный писал(а): ↑
и без опилок :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 13, 2025 16:18:40
Препод48рус писал(а): ↑
и без опилок
Даже не обсуждается. Хотя часто поподается. Но, я научился и из этого говна сделать хорошую подмотку. Это не объяснить. .. Сначала без подмотки кручу «папу» в «маму» ,считаю обороты, усилие!!!( это для кол-ва пакли далее), и опыт далее подсказывает сколько мотать. Больше скажу. Там и смазка не нужна хитрая. Просто ЛЁН. Но, правильный и правильно намотаный. Хотя, смазочка не лишняя, канеш :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 16, 2025 6:18:41
Короче опрессовал правое плечо. Один раз перемотал такой же сквозной вход в гайку одного ниппеля от шарика с американкой; лён с автосилом. Сутки два радиатора с одним полотенчиком стояли на давлении 3,2бара. По отоплению пока работы закончены.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 25, 2025 18:00:46
В соседней теме отписался про выставление отступов и горизонтов точек подключения батарей. Убраны в гараж с новыми креплениями из профильной трубы и полотенчиком.
В ванной вся разводка идёт через душевой смеситель, только потом умывальники, гальюны и кухня. ГВС будет с рециркуляцией. Всё опрессовано воздухом. Канажку под трап на неделе буду монтировать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 18, 2025 16:06:16
Погнали дальше.
Плитка на своих местах в ванной и котельной. Смонтированы газовый котёл, коллектор ТП, бойлер косвенного нагрева, щитки автоматики, электричества, электрокотла.
Встал вопрос заблаговременной установки ТЭНа на резьбе в бойлер для использования в летний период. Планируется его работа от внешнего контроллера.
Огромная просьба, кто имеет большой опыт, отписаться с рекомендациями марки долгоиграющего ТЭНа на резьбе. Заранее благодарен.
luongchi
Модель авто: семерка
Непрочитанное сообщение luongchi » Сб авг 30, 2025 22:38:14
На днях пришёл я ремонтить котёл тётке одной. После этого сёдня установил ей комнатный беспроводной термостат. И вот пришла очередь рекуператора. Сырость у них в доме. вот ввбираю. Привлёк внимание рекуператор Климтек! Тем, что там закрываются автоматически заслонки при выкл рекуператора!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 14, 2025 6:03:53
Едем дальше. Сегодня попытаюсь прибраться и сделать фото.
Тэн выбран был из нержавейки 3кВт. Пришлось докупить футорка 1 1/2" на 1 1/4". Его обвязка сделана; по автоматике позже. Кабеля в щиток кинул.
Встала задача превратить двухконтурный котёл в одноконтурный. В линейке моего котла есть модель, у которой есть 5 клеммников для подключения внешнего клапана и датчика температуры. В моём же нет этого клеммника, но есть настройка перевода на одноконтурный с внешним бойлером. Решено обрезать провода на родной двухходовой клапан и присрать внешний фугас на подаче котла, а датчик ГВС подключен новый к существующим проводам и вставлен в гильзу бойлера.
Перенастроил котёл, в контроллере создал новую зону ГВС и всё получилось - змеевик бойлера прогревается и даже не пришлось провода на клапан менять местами отопление/ГВС.
Вобщем, паника из-за отсутствия клеммника на плате котла и дополнительные траты в виде 20-30т.р. на замену котла из этой же линейки или покупку контроллера с большим количеством дискретных выходов, оказались напрасной. В данном случае имеем по шине задание на котёл любой температуры бойлера по приоритету ГВС и так же остаётся 4 дискрета для подачи напряжения на термоголовки/тепловентилятор 4 зон зонального отопления спальни, гостиная, гараж. Радости полные штаны.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 14, 2025 15:29:53
Круто, когда всё это работает и ты там. А оставить без присмотра на месяц в работе всю эту ебаторию? Не очково, Миш?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 15, 2025 2:48:03
Буйный писал(а): ↑
Толя, ну оставалось же. И даже спасло пару раз. Коаксиал разнёс немного по тревоге на телефоне из-за куржака на входе в него и проблем не было. С газовым будет проблема - электро подхватит по температуре воздуха.
А так да, мне вчера дровами предложили топиться на случай зомбо-апокалипсиса, но я и не бункер строю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 30, 2025 14:47:46
Котельная.
Вчера вечером установил тепловент в гараж. Осталось электрикой и гибкой подводкой обвязать. Сегодня пошёл снег. Ворота к выходным ставим.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 01, 2025 5:39:27
Котельная.
Ухххх! :thum1:
Благодарил (а): 2440 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср окт 01, 2025 15:18:06
У меня всё простенько. В понедельник запустили, наконец-то.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 02, 2025 14:21:38
vaduha75, что сколько обошлось?
У меня прошлой осень вышел котёл с дымоходом 80 и столько же проект с монтажем. Остальное индивидуальный выбор каждого.
Котёл переделай по моему примеру. Хотя бы обычный бойлер повесь и будет счастье с запасом горячей воды. Проточная система - сплошной дискомфорт в быту.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 02, 2025 16:16:56
По цене примерно так же, немного дороже. Переделывать пока нет смысла, т.к. у меня и водопровода-то нет. Взяли на перспективу двухконтурный. Домик маленький, под бойлер пока и места нет)) К тому же купилки закончились. :psih: А лопата, которой москвичи деньги гребут, куда-то затерялась :getlost: Буду копить
