Замена цепи привода ГРМ.
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Re: Замена цепи привода ГРМ.
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Сб авг 19, 2017 9:35:23
дотямкал недотямкал, форум тогда для чего создан?
И как бы не в обиду - ответа по существу я жду уже третий день, а как поспорить сразу ответили, а по делу опять ноль
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
гость писал(а):Parvissimus
Что ты там наремонтировал, не вчитывался, но, по-моему, ты как минимум изнасиловал штифт шестерни распредвала.
Можно подробнее - почему изнасиловал - из-за смещенной метки? при прокручивании вручную? как это проверить?
Вот прочитал на одном из форумов: у звёздочки ВАЗ 21213, метка смещена на один зуб позже.
У меня как раз звездочка 21213. В этом причина?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 19, 2017 10:45:45
у тебя нива штоль?
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Сб авг 19, 2017 11:11:56
ПалСаныч писал(а):у тебя нива штоль?
нет, мне в магазе на классику дали
Чуда не произошло - одинаковые они, специально снял -поставил старую, одинаково
Пока я вижу только 2 возможные причины - дпкв или загнутые клапана, можно еще штифт распредвала добавить
Еще когда пытался застопорить движок с помощью куска олова в 4 цилиндр, мог отвалиться кусок олова в движок, но это вряд ли, я смотрел - виден замятый след
А еще какой то металлический звук,как будто что то там брякает, на стук клапанов не похоже, болше похоже на цепь, но цепь натянута нормально
В общем, все больше склоняюсь к погнутым клапанам. Ответьте хотя бы на 1 вопрос: при смещении цепи на 1 звено могут погнуться клапана?
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 19, 2017 13:28:11
Parvissimus писал(а): Ответьте хотя бы на 1 вопрос: при смещении цепи на 1 звено могут погнуться клапана?
на одно звено-точно нет. на двигателе 06 когда то по молодости почти также по незнанию и благодаря силушке богатырской шкив коленвала посадили вообще не на шпонку, а черти как. фазы естественно, сместились в необьяснимые пределы. долго не могли понять, почему не заводится, метки то совпадают :D ниче, потом разобрались, переставили как надо, на шкиве конечно от шпонки след остался, завелась, клапана не пострадали, а как они там с поршнями расходились, тайна.
п.с. судя по фотке, там не одно звено, т.е. не звено, а зуб звездочки.
и вообще, разбери все обратно, вдумчиво собери по мурзилке, если ничего не сломано, и все детали соответствуют размерам, меткам, и т.п., то все должно получиться, при ПРАВИЛЬНОЙ сборке и настройке/регулировке, все метки будут на своих местах. а сейчас же явно видно, что не сходится, почему на звездочке КВ цепь только одним рядом заряжена? почему звездочка РВ стоит не на шпонке(или без нее) ? значит где то ошибка. в мурзилках все размусолено до безобразия, внимательно прочитать и будет норм.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Сб авг 19, 2017 14:15:47
ПалСаныч писал(а):почему на звездочке КВ цепь только одним рядом заряжена? почему звездочка РВ стоит не на шпонке(или без нее) ? значит где то ошибка. в мурзилках все размусолено до безобразия, внимательно прочитать и будет норм.
звездочку КВ уже исправил, заряжена нормально, звездочка РВ стоит на шпонке (что-то засомневался, расскажите, почему вы решили что не на шпонке?), метки РВ и КВ сейчас совмещены (разве что шкив коленвала не встал на шпонку, но это маловероятно
З.Ы. со смещенной меткой я крутил грм только вручную, когда заводил, все метки были в порядке
З.З.Ы. склоняюсь к снятию башки. Вопрос: чтобы посмотреть клапана на загнутость - их надо будет рассухаривать?
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 19, 2017 14:55:37
Parvissimus писал(а):, можно еще штифт распредвала добавить
? понял так, что там штифта (шпонки - суть одно и тоже) нет, раз "добавить", значит может звездочка на РВ стоит неточно.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Parvissimus писал(а):(разве что шкив коленвала не встал на шпонку, но это маловероятно
я уже писал, такое очень даже вероятно. единственное, что может насторожить-затягивается туго, но я ж и про силушку богатырскую писал. :D когда опыта нет, даже и не понятно, просто туго идет и все.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Parvissimus писал(а): З.Ы. со смещенной меткой я крутил грм только вручную, когда заводил, все метки были в порядке
тут вообще не понятно: они или на месте или нет, способ прокрутки грм на положение меток не влияет, вручную просто скорость намного ниже. )
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Сб авг 19, 2017 15:31:40
ПалСаныч писал(а): я уже писал, такое очень даже вероятно. единственное, что может насторожить-затягивается туго, но я ж и про силушку богатырскую писал. :D когда опыта нет, даже и не понятно, просто туго идет и все.
не, нормально закрутилось, так что этот пункт можно исключить
я просто раньше писал - сместилось положение КВ, когда была снята передняя крышка, вроде поправил, но не точно, и со снятой крышкой надел цепь и вручную прокрутил, думал, если неправильно, движок встанет (не хотелось снимать-одевать крышку лишний раз, тогда еще не знал, что можно вынуть натяжитель и поперекидывать цепь на звезде рв), затем поставил крышку, увидел, что метки смещены, поправил, еще раз прокрутил вручную и после этого завел
я тоже не понял, это мне до этого писали, что штифту кирдык, к сожалению, не расшифровали, из-за чего и как это проверить
Проверил сегодня компрессию (компрессометра нет) с помощью бумажных пыжей - вылетели как очередь из автомата, но, к сожалению, машину так и колбасит, придется бошку скидывать
Водяной
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс сен 14, 2025 11:02:11
Здравствуйте есть какая нибудь статистика сколько ходит цепь ГРМ? На данный момент пробег 170 тыс машину брал при пробеге 120+-. Тыс 30 назад натягивал цепь,двигатель стал работать тише, а вот как он должен работать в идеале х.з.Тыс 10 назад пытался натянуть цепь но эффекта не услышал.И да, если менять цепь радиатор надо снимать? На Ниве менял без снятия радиатора.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт сен 16, 2025 20:38:29
Водяной писал(а): ↑
Я на 2105 наездил 300 000 за 14 лет. Цепь не менял. Стоял автоматический натяжитель.
