Троит двигатель
Chebypeli
Модель авто: ВАЗ 2107
Троит двигатель
Сообщение Chebypeli » Вт ноя 18, 2025 16:09:42
Начал троить двигатель после замены масла. Для замены масляного фильтра снимал воздушный, потом движок затроил на холостых оборотах иногда моргает чек.Как проверить точно ли это ДМРВ? Свечи менял. Когда начинаю двигать разъем двигатель совсем с ума сходит, глохнет. Подскажите пожалуйста))) :psih:
Благодарил (а): 2759 раз
Троит двигатель
Сообщение Буйный » Ср ноя 19, 2025 5:45:41
Chebypeli писал(а): ↑
А щётки дворников снимал? :psih:
точно ли это ДМРВ?
Даже не думай.
Какой разъём? Что-то у тебя с зажиганием. Возможно катушка/модуль зажигания помирает.
Благодарил (а): 286 раз
Троит двигатель
Сообщение мишаня » Ср ноя 19, 2025 12:05:36
зачем снимать воздушный фильтр с корпусом вообще не понятно.масляный фильтр прекрасно откручивается сверху,если его НЕ ЗАТЯГИВАЛИ на увэсь и не смазывали резинку моторным маслом.по теме___ перепиновать разьем к ДМРВ
Троит двигатель
Сообщение Буйный » Ср ноя 19, 2025 15:20:31
мишаня писал(а): ↑
Миш, а ТС чёт делал с ним? Я не увидел его движений к этому самому дорогому датчику авто в его посте. Он, мля, масло сменил, и тачка затроила! :slap: Пока прикипевший МФ откручивали ломиком, нахреначили делов по ВВ части зажиги. От и сё.
Троит двигатель
Сообщение мишаня » Ср ноя 19, 2025 17:34:19
Буйный писал(а): ↑
так он же дергал его,или что он там с ним делал...двигал разьем___так же постил
Филеас
Троит двигатель
Сообщение Филеас » Ср ноя 19, 2025 22:15:50
мишаня писал(а): ↑
А я всегда мазал и крутил, как на фильтре нарисовано...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Троит двигатель
Сообщение TechnoMCJ » Пт дек 19, 2025 6:51:11
Эм... если инжектор и чек мигает - то может быть ошибки почитать. Не все ошибки чек зажигают, а часть в эбу хранятся. Ну возможно бы это пролило свет
