Из-за чего перезаряд
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Антон80,Филеас, Спасибо что откликнулись.Не выдержал до утра,поздно вечером разобрал генератор, все проверил, все прозвонил, все в норме,и похоже причина была найдена, протерлась изоляция провода от диодного моста. На данный момент без нагрузки давит 14.0 на холостых. В движении со светом 13.6.Если включить все потребители на холостых давит 12.6.свет и стопы 13В. Без света со стопами 13.5 Почитал множество форумов, выходит слабый генератор в 73А для инжектора.На холостых он не вытягивает такое количество потребителей. Выход,забить ездить так и периодически заряжать аккумулятор или ставить с Нивы на 80А.И да у племянника карбюраторная семерка он поставил генератор на 73А. Вот ему и хватает его,просадок нет.А инжектору мало, где то вчера находил информацию что все что связано с инжектором потребляет порядка 10А.
Водяной
Зачем тебе на ХХ столько потребителей включать? Ты ездишь на машине или с девчулей в тупичке...? Шучю.
Эта цифра прям на табличке гены написана? А должно быть 80А и сам он 9412.3701. Не путать с 37.3701.
Водяной
Буйный, Чтоб с девчулей зажигать надо как на фото
Понял уже что эта не та машина на которой на холостых генератор все тянет.
На самом генераторе с торца вообще выбито 55А. А на наклейке 73А.На Ниве посмотрел там на наклейке 80А .
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Прошу прощения за поздний ответ. Насколько помню, этот провод протирается при неаккуратной сборке генератора - попадает между половинок корпуса.
Отправлено спустя 50 минут 9 секунд:
Водяной, вот, посмотри: https://www.drive2.ru/l/453966087071989 ... q415885694 Сам я такое не пробовал, поэтому однозначно утверждать, что всё станет хорошо, не буду. Если по этой теме непонятно, как ставится диод, то можно посмотреть картинки по запросу "дополнительный диод в генератор 37.3701".
