Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 29, 2025 16:05:48
Ппц, шлицы бобры грызли что ли?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 29, 2025 16:09:23
Буйный писал(а): ↑
Вс июн 29, 2025 5:36:04
На самом рулевом колесе каково состояние шлицев?
К сожалению не подумал и не обратил внимание. Сейчас уже специально не буду снимать руль.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
мишаня писал(а): ↑
Вот я немного в растерянности. Не обращал внимание ранее.
Maxtron
Модель авто: ваз 2101 1980г.
Непрочитанное сообщение Maxtron » Вт дек 09, 2025 19:40:33
Помогите советом - ВАЗ, копейка - внезапно что то случилось с управлением - баранка влево крутится нормально (ну, для копейки нормально), возвращается из левого положения тоже нормально, а вот когда нужно повернуть вправо, то туго, с усилием. Но не просто с усилием, а он еще и не возвращается назад, так и остается в том же положении, пока с таким же усилием не выкрутить обратно. При этом жесткой фиксации нет. Поворачивается, как бы правильно сказать, "равномерно туго", и только из положения "прямо".
Большие ямы не ловил, никаких стуков/скрежетов и т.п. не замечал, единственно - ездил по мелкому щебню с грязью, потом все это разлеталось под днищем.
Ничего пока не делал, опыта нет, собираю пока инфу, читаю мануалы)
P.S. на яму сейчас возможности заехать нет.
Авто досталось полностью на ходу, только масло сменил, больше ничего в нем не делалось.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 10, 2025 6:39:34
возможно маятник.шаровые рулевые правой стороны закусывают.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 10, 2025 13:24:14
..или червяк в рулевом редукторе уже не алё на правую сторону вращения. Хоть масло есть в нём?
Maxtron
Непрочитанное сообщение Maxtron » Вс дек 14, 2025 9:44:51
Червяк оказался(
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 14, 2025 16:17:10
Maxtron писал(а): ↑
Червяк оказался(
Сомнений у меня было мало, но, спасибо за ответ.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
мишаня писал(а): ↑
Не будет такого. Ду́ри у них не хватит тормознуть РМ.
Вернуться в «Ходовая»
