Уголок вестовода
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб янв 24, 2026 12:29:32
Буйный писал(а): ↑
Пт янв 23, 2026 15:56:58
TechnoMCJ писал(а): ↑
Пт янв 23, 2026 9:00:01
на фото масло Роснефть?
А твоя версия? АвтоВАЗ начал производить своё масло? Как УАЗ. Хи хи три раза.
На самом деле для Лады ОЕМит не только роснефть, еще лукойл и газпром. Если обратишь внимание - то иногда после название масла пишут ROS, LUC, GAZ
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Препод48рус, А чего ты сразу то на франузов возбуидился ? я написал, что в отличии от французов , которые не занимаются ОЕМом масла - толи им не надо , толи пофиг на это , честно пишут под капотом Или Эльф , Мобил ( Рено ) или Тотл ( PSA ,Opel), автоваз пошел в оем как остальные марки. Причем Автоваз этой х..й не страдал , пока на заводе был Бу, потом Рено. Сейчас зачем сделал, не понятно. Опять же может быть строгое ТЗ для своего масла, в отличии от обычного. Масло не только в вязкости измеряется.
Опять же - съезди к дилеру - скорее всего теперь масло он берет со склада именно в канистрах и с лого Lada , а не из бочки. Хотя даже в 2006 году ОД в Москве брал масло со склада в канистрах - на выбор или Шелл или Мобил или Ликви.
Опять о чем спорим то ? Изначально - ехать или нет на ТО0 . Вот почему когда владельцев иномарок завут - они едут, и как бы ничего не случается. Но владелец Лады прямо думает, что его на...ть хотят, отнять копеечку , он даже посчитает блин , то сам дешевле сделает. Прям везде видит , какие дилеры злые и что накручивают прям тысячи. Народ вы купили машину больше 1 мл. рублей. ТО -7.300 не смешно, да с расходниками ? А на от цен новых на ТО-60 когда ГРМ менять вообще что ли полетите в стратосферу ? На то еще возможно сход развал проверят, а если он немного подвирает, поправят. Нет, мы сами, потом или руль заклинивает ( потому что прошивка старая оказалась) или резина сожглась - тут отдальная тема , или не дай бог что открутилось, и понеслось потом на формах , как это ОД послал нас и завод сказал - не гарантийный случай, и как наказать завод и ОД .
Ну ей богу. Честное слово, как дети.
Водяной
Благодарил (а): 85 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб янв 24, 2026 16:10:49
TechnoMCJ, Вот это букафф ты написал. :confused: Вот скажи зачем мне ехать на ТО-0. Если у меня теплый гараж и я могу масло сам поменять в два раза дешевле.На Шеврике я САМ менял ремень ГРМ. Поверь там ничего нет сложного.Мне когда то диллер посчитал ТО. на одноу машину.Да я сам за эту сумму на ДВУХ машинах сделал ТО.И да. На работе у меня два дизеля общей мощностью 4000 л.с. Еще три генератора.Уж масло поменять нет ничего сложного.А на счет, "руль заклинил" побольше смотри Ютуб.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн янв 26, 2026 7:05:27
Водяной, ну тут вопрос больше уже играешь ли ты в гарантию или забиваешь на нее. Можно конечно вооще всю машину перебрать, при желани то. PS ютуб смотреть наш великий Роскомнадзор запрещает. Так что не смотрю. Шумский только ив вк постоянно постит :psih:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн янв 26, 2026 7:14:56
Магическое слово гарантия. Я когда-то сам поставил ГУ и камеру заднего вида. Приехал к диллеру,спрашиваю,электрика слетела с гарантии из-за моего вмешательства.Ответил что нет.На первых двух машинах ТО-1 делал у ОД потом все сам.Если что и вылезет то это будет как раз первый год.Кстати а Шумский то чего накопал то!? :hmmm:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн янв 26, 2026 7:33:45
Водяной, да фиг его знает. Вроде как ждут когла тетка из больницы выйдет, что бы экспертизу назначить. А так что то замолчал по этому поводу
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн янв 26, 2026 14:57:17
Уважаемые Вестоводы подскажите у всех так? Итак ситуация, подъехал допустим к магазину,заглушил,жена пошла по делам, сижу в машине жду,а вентилятор печки какого-то хрена дует, естественно через сек 30 начинает дуть холодный воздух. Выход:Первое, открыть и закрыть водительскую дверь, тогда все тухнет. Второе принудительно выключить печку. Что за странный алгоритм работы!? :rlc: Сколько было машин везде если заглушить двигатель обдув умолкает.Стоит обычная печка не климат.
Благодарил (а): 2757 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 26, 2026 15:13:21
Водяной писал(а): ↑
А если ты этого не сделаешь, то она сколько будет дуть? До полного 0 В в АКБ?
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн янв 26, 2026 16:22:47
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Да фиг его знает, где то в сети читал что 10 мин.Но думаю столько не буду ждать. Зимой замерзну. Летом зажарюсь. :shifty:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн янв 26, 2026 17:38:14
Водяной, ну так у системы старт стоп так же, двигатель становился, комперссор кондея отруьился. Помпа то же. Вентилятор в зависимости от настроек. А на планшет в настройках покопаться?
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн янв 26, 2026 17:43:14
TechnoMCJ, В ММС минимум настроек. В основном по мультимедиа.Похоже надо привыкать :palcheg:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн янв 26, 2026 17:47:21
Водяной писал(а): ↑
печалька, что в поаншет ничего не вывели.
Благодарил (а): 554 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 26, 2026 19:46:46
Есть такое: при работе климата, когда мотор заглушил (ключ в положении АС), кондей отрубается, а вентилятор крутит пока принудительно не выключишь или не переведёшь ключ в первое положение. Так задумано конструктивно. Хорошо задумано, кстати: в этот момент (кондей выключен, вент крутит) продувается испаритель от влаги - меньше всякой плесени и грибка будет там плодиться. При работе печки это лишнее вроде, но так уж сделано.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн янв 26, 2026 19:53:41
Classic, Ключом то повернуть нет возможности :rlc:
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Да и еще.Приехал, поставил машину на ручник, нажал на кнопку СТОП, а в ответ куча ругани и она хрен глохнет :eek: Снял с ручника заглохла. Сигналка, мать ее.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 26, 2026 20:00:34
Водяной писал(а): ↑
Пн янв 26, 2026 19:57:29
поставил машину на ручник, нажал на кнопку СТОП, а в ответ куча ругани и она хрен глохнет Снял с ручника заглохла
Автозапуск? Сразу отказался от этой хрени.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн янв 26, 2026 20:05:26
Classic писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Ага. Какой дурень это придумал? Заводится через брелок. Сажось в машину отпускаю ручник, глохнет. Короче, алгоритм такой, что при запуске с автозапуска она при любых манипуляциях один хрен заглохнет. Надо заново запускать :O
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 27, 2026 4:03:53
Как говорил герой фильма "Берегись автомобиля"- мысль о том, что 5000 рублей оставлены где-то на улице, да к тому же снабжены колёсами, способна кого угодно свести с ума. Сегодня к этому можно добавить - "с запущенным двигателем". LOL Не, спасибо! Я сразу сказал, что мне этот геморрой не нужен. Я не против пять минут посидеть погреть мотор. А сам не замёрзну - при наличии обогрева сидушек-то!
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт янв 27, 2026 11:34:35
Водяной, у тебя что ли бесключевой доступ с запуском дрыгала с завода что ли?
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт янв 27, 2026 12:30:42
TechnoMCJ, Нет.Сигналка с автозапуском. Вот и проверял автозапуск.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт янв 27, 2026 12:57:00
Водяной, ну так у тебя программная нейтраль стоит, что ты хотел то. Это нормально. Если была бы АКПП - не глохла бы. Я думал штатный брелок с автозапуском.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт янв 27, 2026 13:08:51
TechnoMCJ, Т.е. это нормальная работа автозапуска!? Логики не могу понять.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт янв 27, 2026 13:30:22
Водяной, для механики - да. Потому что ручник гарантирует, что машина никуда не едет. Значит ты стоишь на нетрали. Опустил ручник - машина глохнет. Это своего рода защита. Почитай в инструкции по сигналке. На Автомате защита в коробке , если у тебя авто стоит не на Р - то машина просто не заведется даже. Даже стартер не будет крутить.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 27, 2026 15:36:09
Я ж на нейтралке? От чего защита?
Надо на ручнике шоль трогаться, чтоб не глохла... Тож не въеду в логику.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт янв 27, 2026 15:43:38
Буйный, Логика в том, что машина не знает , когда она стоит на нейтрали + не знает, владелец ли сел в салон ли. Поэтому снял с ручника - заглох ( в случае кнопки или иммо ) , Во первых машине надо понимать , что она стоит на нейтрали , а еще ей нужно отключить свой ключ и опросить клю владельца. Самый простой способ - заглохнуть. Очевидно же .
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 27, 2026 16:28:02
Вот теперь всё понятно. Если пионэр залез в заведённую машину, то он на ней без родного ключа не уедет.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт янв 27, 2026 16:44:07
Выходит потому что запуск через кнопку, поэтому такая фихня!? У кума на Поло, завел с брелка, сел,вставил ключ, симитировал запуск и поехал.
