Уголок вестовода
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Уголок вестовода
TechnoMCJ,Ну и у меня так же, только как я предполагаю стоит какая то защита, мол если не был произведен запуск подтверди что ты это ты спустя 45 сек.Нее,ну понятно, это другое
- Модель авто: Лада Ларгус
Уголок вестовода
Должна. Главное не забыть, что глушить нельзя )))
GMC даже даёт одну попытку запуска двигателя без ключа, как раз на случай, если забыл или заглох
Водяной
Уголок вестовода
Пробег 4 тыс. Заменил масло в КПП. При сливе масла решил засечь сколько его там, по мануалу 2.25 по факту вышло +- 2.5 Столько же и залил. Залил Лукойл 75w85 GL-4.На удивление у себя в станице его не нашел, заказывал на Озон.Когда гнал машину домой все прислушивался к вою коробки,о котором многие твердят,тогда я его не услышал.Потом в какой то момент он появился,особенно на сброс газа на первых трех скоростях. Ну думаю вот и меня постигла эта участь
Замена масла естественно ничего не дала, звук остался.И вот недавно,в какой-то момент ловлю себя на мысли что звук то практически исчез.
А что было сделано? Резину поменял, зимняя белка, довольно таки шумная резина. Вот она и давала характерный звук, похожий на вой
Ну а по поводу переключения передач, лучше стало? Вперед скорее да. Задняя без изменений, порой со второго раза
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Надел на седенья чехлы, подошли идеально.Передние сиденья естественно пришлось снимать.Ну что сказать, ковролин уложен аккуратно, проводка к сиденьям проложена в антискрипе, докопаться бы да не до чего
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Уголок вестовода
На следующей неделе год эксплуатации Весты, проехал 27 000 км, общий пробег 68 000 км.
Заменил масло на 5-30 Лукойл JP, фильтр масляный нитто, салонный и воздушный Биг. Резину на лето взял Формула Россо, мне понравилась, тихая, зацеп по мокрому асфальту при +5 градусах хороший, удар весенних ям держит хорошо.
От обильных весенних дождей проявилась протечка в багажник по проводке подсветки номерного знака. Кто додумался на заводе в этой точке, фактически снаружи кузова, провода обматывать маделином? Резинка уплотняющая довольно плотная, но по мокрой ткани вода тупо подсасывается по проводам и затекает из под обшивки в багажник. Срезал маделин, обмотал изолентой, обмазал герметиком. Теперь сухо.
Задача на осень подобрать аналог жидкости в вариатор, оригинал неподдельный найти достаточно сложно.
Подходят тормозные диски, при замене резины штангель показал спереди 19,8, что означает уже браковку, сзади тоже 9 мм. Автомат и 50% города тормозные механизмы не жалеют.
Уголок вестовода
Nissan CVT ns-3, у дилеров нет, у официального дистрибьютора от 9 тр за 4 л - с такими ценами пусть идут в ....
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Уголок вестовода
Ну тут вопрос в том, что дешевле - залить родное масло , или попытаться совместить - возможно даже получится, а в случае не получения - попасть на ремонт варика. Ну есть конечно еще вариант, если кто ездит соседние страны и приезти оттуда. Возможно дешевле даже. Только на самолет с этим не пустятПрепод48рус писал(а): ↑Ср апр 15, 2026 14:13:49Nissan CVT ns-3, у дилеров нет, у официального дистрибьютора от 9 тр за 4 л - с такими ценами пусть идут в ....![]()
Уголок вестовода
двигатели как-то работают на неоригинальных маслахTechnoMCJ писал(а): ↑Ср апр 15, 2026 14:39:19Ну тут вопрос в том, что дешевле - залить родное масло , или попытаться совместить - возможно даже получится, а в случае не получения - попасть на ремонт варика. Ну есть конечно еще вариант, если кто ездит соседние страны и приезти оттуда. Возможно дешевле даже. Только на самолет с этим не пустятПрепод48рус писал(а): ↑Ср апр 15, 2026 14:13:49Nissan CVT ns-3, у дилеров нет, у официального дистрибьютора от 9 тр за 4 л - с такими ценами пусть идут в ....![]()
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Некоторые правда не сильно долго. Да и в коробасы пытаются лить другие жижи, а потом друг мой хорошо зарабатывает на переборках коробок. Главное попасть в тот круг счасливщиков у которых без проишествий проходит.
Водяной
Уголок вестовода
Х. З. Как мой Круз 160 тыс проехал на Лукойл.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Водяной, ну это во первых не пробег для АКПП , во вторых иногда тем кто в АЛ4 льет всякую гадость получается протянуть тыс до 200, те кто льют мобил который завод говорить лить - ходят 300+ легко . Напомню, что АЛ4 вообще считается не самой надежной по меркам рукожопых сервисменов акпп. Варики немного другое , там от масла очень сильно все зависит. Повезет угадать - будешь ездить, не повезет - будут крокодильи слезы. Опять же 9тыс за 4 литра не так и много. На сколько ты готов платить за свое спокойствие и не игру в лотерею ?
Водяной
Уголок вестовода
TechnoMCJ, Я имел ввиду масло в двигатель. А вообще я старовер, на всех машинах коробка механика
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Водяной,
Ну , это выбор твой конечно. Но лично как сел в 10 году с АКПП, больше на механику даже смотреть не хочу. Особенно в пробках. Тем более современные акпп ( WLY мы туда не относим ) , уже давно стали стали экономно работать, и расход такой же стал как механика и динамика стала такой же. Ну и 70% людей выбирают акпп -)) лень двигатель прогресса
Уголок вестовода
акпп моей гранты 80 000 км на zic atf multy проехала после частичной замены заводской жижи и чувствовала себя прекрасно перед продажей
Двигатели на луке и синтеке прекрасно работают и не одну сотню тысяч наматывают и без "оригинальных" масел. Подбирать нужно правильно.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
это много, должно быть в 2 раза дешевле, нечего кормить зажравшихся перепродаванов, тем более если заменять полностью вытеснением, то нужно 3 раза по 3 л слить-залить, а это совсем другие суммы выходят
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Препод48рус, ну начнем с того, что ты менял на акпп , а устройство все же акпп и варика разные, и акпп более живучие. Ну да ладно. 80 или 100 тыс для акпп вообще не проблема пробежать.
По поводу варика - вопрос а нахуа 3 раза то менять ? а почему не 5 ? в мануале же написано один раз, помыть пробку , проверить на опилки , скорее еще в мозгах поправить моточасы по формуле . Все.
И 9 тыс не так дорого, по сравнению следующих криков - парни - а где починить вариатор то ? по поводу цены - ну такая цена - сорян. Все кушать хотят, тебя же то же кто то кормит и зарплату платит.
Еще раз повторюсь - завод написал лить такое то масло. Лей и не морочь голову. Если желтая жидкость и жаба ( тут сомнительно конечно ) разница будет тыс на 2-3) и рукам покоя не дает - дерззай , возможно тебе повезет. Сколько стоит твое спокойствие ?
Уголок вестовода
Мне твое мнение не интересно, что дорого или не дорого, подходит или нет. Завод вообще не предусматривает замену жидкости ни в АКПП гранты, ни в вариаторе Весты. А масло и жидкости АКПП имеют конкретные характеристики, и какая там наклейка на канистре или цвет жидкости не имеют значение, если остальные параметры близки по значению.
Водяной
Уголок вестовода
Кипил "атрибут дачника"
с электрикой, пока не ставлю,хочу попробовать сделать переходник фишка-фишка чтобы не подрезать проводку.Фишки в наличии не нашел. Заказал на Озоне с Китая.Вставка мультируля арт. 174929 - 1 174922 - 1
https://ozon.ru/t/Ixuol2P
Водяной
Уголок вестовода
Подскажите коврики в салон. Машина с салона шла с "тряпичными" ковриками. Т.к. была зима да и живу не на "асфальте" купил на Озоне резиновые. Оказались полным овном. Во первых тонкие, но то ладно. Во вторых,только водительское крепятся на клипсы остальные елозят по ковролину, т.к.с обратной стороны гладкие, пробовал липучки, не держат. С задними совсем плохо, дети ногами их сдвигают и на ковролине песок, земля.На Крузе такой проблемы нет, вот уже 14 лет лежат обычные резиновые коврики,с обратной стороны пупырки, которые въедаются в ковролин и ничего не елозит. На маркетплейсах таких на Весту немогу найти. Может есть еще какой выход?
Уголок вестовода
С такими ковриками на весте мне липучки помогали. Наклеивал с обратной стороны по углам, держали. Потом на eva перешёл
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Водяной, "И Балда приговаривал с укоризной , не гонялся бы ты , Поп, за дешевизной" сколько еще лет назад А.С Пушкин написал, а актуально как никогда, 3д корврики eva с липучками с низу и бортами. Их не то что сдвинуть, специально хрен отдерешь.
Брал у продавца "Ева Маркетинг" , но сейчас толи он сдулся, толи перешел на другую площадку. Но коврики зачет. После появления eva - резиновые нафиг не нужны.
Уголок вестовода
Мне резиновые нравятся. Пропылесосил не вынимая, потом мокрой тряпкой протер и они как новые.
Водяной
Уголок вестовода
TechnoMCJ, Причем тут дешевизна? Ведь написал же, была зима а этой зимой даже у нас в К. К снега было предостаточно. Взял те которые по отзывам подходили. А оказались полным .овном.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Антон80, ну так и эва пропылесосил и все.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Водяной, ева дороже которые 3д и с бортами. Те которые с липучками еще дороже. Дети не сдвинут. Вообще их на мойках достаточно тяжело отрывают
Отправлено спустя 54 секунды:
ps я то же коврики в декабре январе покупал. до этого ездил с родными
Уголок вестовода
Но тряпкой уже не вытрешь. А как они в плане износа? Устойчивость к протиранию, отрыванию кусочков?
