goodwin
Сообщение goodwin » Сб сен 19, 2026 12:39:42
Есть шпатлевка Novol, но вот отвердитель закончился.
Можно отвердитель заменить каким-то средством?
Или можно выкидывать шпатлевку?
Благодарил (а): 2758 раз
Сообщение Буйный » Сб сен 19, 2026 16:15:11
goodwin писал(а): ↑
Склоняюсь к этому варианту.
Благодарил (а): 391 раз
Сообщение Миша » Ср сен 23, 2026 15:32:52
goodwin писал(а): ↑
отвердитель продается отдельно, можно купить самую дешевую шпаклевку и взять от нее. это все полиэфиры..
goodwin
Сообщение goodwin » Сб окт 17, 2026 16:04:52
Появился вопрос из серии «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Но вдруг ))
Заменил крышку карбюратора.
После сборки во время работы на холостом ходу появился посторонний звук.
Что-то в виде свистящего, шипящего звука. Будто, подсос какой-то. Этот звук не постоянно звучит. Может прерваться, а потом опять возобновиться. Показалось, что звук идет на низких оборотах. Когда увеличиваешь обороты, то звук пропадает. Определить место звука не получилось.
Если не ошибаюсь сейчас на холостых оборотах очень низкие обороты, около 650-700.
Вдруг, кто-то ранее сталкивался.
PS. Еще вспомнил, переставил пламегаситель. Но это не должно так повлиять ))
Сообщение Буйный » Сб окт 17, 2026 17:38:06
goodwin писал(а): ↑
Щётка в трубе вентиляции?
goodwin
Сообщение goodwin » Вс окт 18, 2026 12:13:28
Буйный писал(а): ↑
Стоял в металлическом корпусе воздушного фильтра. Можно назвать это штуцером, на который надевается шланг.
Переставил в шланг вентиляции картера (артикул: 2101-1014056)
Установил в начале шланга. В месте стыковки корпуса воздушного фильтра и шланга.
Сообщение Буйный » Вс окт 18, 2026 14:37:58
goodwin писал(а): ↑
Там он и должен стоять. Перед самим штуцером ВФ, но в шланге.
goodwin
Сообщение goodwin » Вс окт 18, 2026 18:13:49
Буйный писал(а): ↑
Значит все сделал правильно ))
Сегодня пошел, завел двигатель и на холостых оборотах не услышал посторонний звук ((
Несколько раз заводил.
Плохо, что непонятно почему возник и почему пропал. Может, позже опять проявится.
goodwin
Сообщение goodwin » Вс окт 25, 2026 19:37:31
Купил новые подушки для глушителя. Закрепил. Но вот правая (внешняя) подушка на крючках все норовит соскочить. Есть какие-то особенности по установке? Типа крючок подогнуть или разжать? Вообще хочу вставить какой-то стержень (гвоздь), чтобы зафиксировать (заблокировать) крючок.
Филеас
Сообщение Филеас » Вс окт 25, 2026 21:13:56
Тут разве что ослабить стык основного и доп. глушителя и крутить основной, пока не найдёшь положение, в котором обе резинки будут натянуты. Может оказаться так, что тебе не повезло и изгиб трубы глушителя не позволяет его установить прямо. Тогда только загибать крючки пассатижами.
У меня такое было - как ни крутил, банка глушителя была или несоосна кузову, или стояла наперекос, если смотреть сзади. Одна резинка всё время была ослаблена, поэтому и соскакивала.
