Устройство для приготовления «огненной воды».
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 30, 2026 4:34:17
Нее. Раньше занимался. Сейчас виноград отдаю корешу, он до́ка в этом деле, а мне отдаёт готовый продукт.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 01, 2026 16:13:36
Водяной, в бочку надо лить, только до 60 градусов заливать. Вкуснее будет же.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Буйный писал(а): ↑
Пт авг 28, 2026 15:40:15
Из первого перегона головы не отбираешь разве? Зачем их во второй перегон запускать с водой и только там их отбирать? Ацетон дважды перегонять...Допускаю хвосты запустить, но головы.Это ж самая жуть.
А зачем отбирать то на первом перегоне. По сути задача первого перегона ( если не загоняться по Габриэлю ), то как можно быстрее отжать спирт из браги полностью прямотоком, что бы дрожжи и прочую муть не варить. А на втором просто уже убирать лишнее. Те же колпачки и МЦ в связке вполне нормально справляются. Разбовляли до 20 градусов СС и перегоняли до 92-93 градусов в кубе на прямотоке и шлеме , что бы тупо изиков не схватить. Если у тебя норамльное оборудование , можно в принципе хоть до 100 гнать в кубе и ничего не разбовлять, просто после 97 в кубе уже на...бешься ждать пока отожмет еще 10-20 граммов спирта и колонна стабилизируется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 01, 2026 17:23:37
Да, умнО. А мы по деревенски. 2 метра медной трубы в канашке 110мм с подливом через воронку. Я про чистый прозрачный самогон, а не про спиртягу с хитровымученных колон. Ну, тут каждому своё.
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 01, 2026 18:38:52
Бочка вкусная только после предварительной выдержки в ней вина, это моё субъективное мнение и вкус. Сейчас стоит бочка после вина, скоро сливать, вино на готове под промежуточную выдержку, самогон надо гнать под следующую заливку.
Водяной
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт сен 01, 2026 19:29:35
TechnoMCJ, Бочонок уже стоит. Там залита чача.
Отправлено спустя 42 секунды:
Препод48рус, Сколько по времени выдерживаешь в бочке?
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
А вообще в плане самогоноварения на вкус и цвет у всех все разное. Пробовал с разными степенями очистки, ну не скажу что где-то прям вау гте то фии. Все индивидуально. Делал как то сахарный самогон, мне не зашел :eptel: Покупал на Озоне наборы для настоек, вот тогда не плохо,больше всего понравился джин. Короче из сахара делаю только для приготовления настоек. Из фрукты в чистом виде :palcheg:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вчера замутил на закуску икры кабачковой :cool:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 01, 2026 20:17:35
Препод48рус, все от бочки зависит , от того из какого дуба она сделана и что туда заливаешь. Кавказец да - еще до вина месяц -два вымочить со сменой воды еще, а какого нибудь американца или француза - можно и прямо заливать.
Водяной, ты же понимаешь , что все индивидуально, от размера бочки еще зависит и времени. Опять же где стоит и какая крепость налита
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Буйный,
Да у нас то же простенько все устроено. Без всяких нбк и пвк. Единственный апгрейд - это колпачки поменены с 3х дюймов на профи камп 4 дюйма , ну еще хочу дособрать полную автоматику , что бы не регулировать скорости отбора , пусть весь цикл автоматом работает. Ленивый стал :psih: :psih: :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 03, 2026 8:41:46
Водяной, бочка на 10 литров, вино держу два-три месяца, самогон 45 градусов держу 6 месяцев, этого достаточно. Понравился самогон после вишневого вина, интересное вишневое послевкусие. Да и перегнанное вишнёвое вино (уж больно кислое получилось) отличным самогоном получилось.
Ключевое - у каждого свой вкус и предпочтение. У товарища пил самогон из пророщенной пшеницы, два перегона, фильтрация, настаивал на грейпфруте - выпил рюмку и больше не стал, не мой вкус. А другие все попили :D
Брат просто щепу дубовую в банку, его и так устраивает.
Мне нравятся наливки (ягоду с сахаром в банку и дать забродить и потом уже заливать самогоном) на вишне и тёрне, хреновуху делаю, хрен на даче растёт. Но хреновухи много не выпьешь, тяжело на желудке.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт сен 03, 2026 9:16:28
Препод48рус, Я как то делал висельник из лимона. Получилась прозрачная, но вкус лимона =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 03, 2026 14:32:13
Скорлупа от кедровых орешков. Даром на мазоне. На сутки под вакуум. Не более. Насосик и крышки уже прикупили там же? Не нужно ждать неделями/месяцами.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 03, 2026 15:26:16
Я когда-то пробовал настаивать водку на дубовой коре или даже самом дубе, точно не знаю. Продавались раньше в аптеке пакеты с кусочками дуба, назначения не знаю. Так вот, после настаивания я попробовал и выбросил получившуюся коричневую жидкость. Пить просто невозможно. Возможно, не рассчитал концентрацию. Насыпал много.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 03, 2026 16:58:20
С аптеки, Саш, то шляпа. А, с дубом надо быть внимательным.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс сен 06, 2026 21:49:35
Аптечная кора дуба ничем не отличается от коры, содранной с дуба, растущего в лесу, и действие оказывает то же самое - дубильное, т.е. закрепляющее при расстройствах пищеварения. Разумеется, коньяк из самогона с её помощью не сделать, но в количестве 1-1,5 столовые ложки на 0,5 водки или самогона она даёт приятный аромат; а если полученную смесь сдобрить молотым кофе и сахаром (по чайной ложке) и листиком вишни, а по желанию всыпать чуть-чуть ванилина, то получается вполне съедобный напиток.
Да и самогон, полученный из сахарной браги в обычном дистилляторе путём двойной перегонки (первая - быстрая, вторая - дробная), как ни странно, тоже прозрачный, даже в колонне из нержавейки высотой 0,5 м.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2026 5:14:43
Сахарный и с первой дробной перегонки прозрачный, тонкая струйка и холодная вода на выходе (гоню на даче, вода на охлаждение наполняет бак для полива), гоню на индукционной плите кВт.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 07, 2026 5:49:16
Препод48рус писал(а): ↑
Подтверждаю. Как слеза.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн сен 07, 2026 21:07:59
Сахарный и с первой быстрой перегонки прозрачный, только на поверхности есть белёсые капли. Слышал не раз мнение "перегоняю один раз и получаю замечательный продукт, чистый, как слеза, пьётся легко, голова не болит и пр." Пили, знаем. Если нравится, когда самогон раздирает глотку - ради бога, но я пас.
Гоню не так уж давно, три года и только из сахара, но для себя выбор сделал - только двойной перегон, первый быстрый, второй дробный. И сахар не в чистом виде, а сироп. Свой самогон могу пить без закуски, а тот, которым меня угощают после первого перегона, хоть бы и на метровой колонне с дефлегматором и прочей хренью - ну извините, самая дешёвая водка легче пьётся.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 10, 2026 5:31:47
Я свой одной перегонки после бочки пью как коньяк глотками из бокала не закусывая :cool:
Ну а наливки пьются как вода :D
Пробовал делать двойную перегонку, для меня разница, по сравнению с трудозатратами, не стоит того.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт ноя 03, 2026 16:46:01
Какая минимальная температура для бражки?Поставил 60л груши в гараже, делаю с дрожжами,дрожжи только днем работают когда открываю ворота и в гараже около +20. Под утро в гараже 15-17 бражка молчит. :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 03, 2026 17:02:40
Водяной писал(а): ↑
Это оптимально, можно чуть выше.. Ниже дрожжи «засыпают». Я на флягу сделал «термос» из двух слоёв пенофола по 10 мм вкруг. Сверху одеяло. Теплодуйкой подогрел, термос, одеяло.. утром смотрим Т и бульки. Никак иначе.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт ноя 03, 2026 17:16:31
Буйный, Включил печку в гараже. Подниму температуру градусов до 25. На ночь выключу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 03, 2026 17:19:01
Водяной писал(а): ↑
Выше браге не нужно! Задохнётся от перебора.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт ноя 03, 2026 17:37:05
Буйный, Да. Помню как то летом на солнышке, каак поперло. Горшочек варил и варил :slap:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 04, 2026 18:42:23
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Все зависит от дрожжей. Некоторые требуют больше даже.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 04, 2026 20:10:08
Поэтому у меня сезон браги только когда тепло на даче с мая по август в 2 бочках, нагнал банок в шкаф и по факту созревания ягод делаю наливки или в бочке
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср ноя 04, 2026 21:20:08
Препод48рус, Так груша только созрела :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 05, 2026 5:11:31
TechnoMCJ писал(а): ↑
Инструкция к моим дрожжам от Брагман требует строго 18°С. Если выше - охлаждайте.
