А смысл? Ты на лето под капотом просто патрубки скидывай и глуши их нафиг - циркуляции нет, радиатор печки ресурс бережет - не используется....
Как продлить жизнь кранику отопителя
Vadim 77
А я до этого додумался когда стал менять краник, а одна из закладных гаек упала...снимать торпедо и разбирать печь было уже некогда и я так проездил неделю до выходных...05GT писал(а):это мне на рынке так сказали когда покупал краник отопителя так как у меня стоял обычный "домашний" кран и его неудобно было всякий раз лезть и открывать
- Mr_Ice
Тут аврианта два или краник не открывается на самом деле или воздухная пробка в системе охлаждения.VoV@ писал(а):Вы все с кранами мучаетесь, а у мня печка зимой холодным воздухом дует - морозилка! Мож подскажите в чем проблемма! КРАН ОТКРЫТ!
Для начала попробуй хорошенько забрать морду автомобиля, например заехав на эстокаду, и хорошенько погазовать.
Далее на полностью прогретой машине после продолжительной поездки пощупай краник. Какая температура у патрубка до него и какая после него. Если после него намного холоднее значит просто краник испорче и не открывается.
Да кстати еще сталкивался с тем что тросик слетал с поворотной ручки краника и при движении ручки управления тросик просто болтался а краник не открывал.
Вот этот вариант проверь в первую очередь. Увидеть это можно заглянув под бардачок в саомй глубине там с левой стороны.
- Mr_Ice
VoV@ Ааа так тогда у тебя скорее всего забит радиатор печки. Забивается он в основном листьями и прочим мусором, хотя я в свое время достал оттуда и кучу болтиков винтиков и прочей ерунды.
Тут два способо решения проблемы.
1. менее эффективный но более простой. Если телосложение тебе позволяет то можно полностью открыть воздушную заслонку, открыть капот прям по центру там у самого лобового стекла расположен воздухозаборник печки можно попробовать просунуть туда руку и вытащить оттуда гору масора что там накопилась. (как вариант можно попробовать примотрать к пылесосу гофрированую трубку и попробовать ей.
и вариант 2 это разобрать печку снять радиатор и хорошо его почистить
так почистить получится более качественно но сборка разборка печки это геморой. Кстати если вентилятор скрипит то еще один плюс разобрать печку заодно и вентилятор поменяешь
Добавлено спустя 35 секунд:
если выберешь второй способ то если не знаешь как - обращайся я тебе расскажу как разобрать
- Mr_Ice
Не не поможет.VoV@ писал(а):А прочистить можно??Может звучит глупо, но средством для пробивки канализационных труб можно попробовать?
Сколько лет машине? полюбому там мусор есть.VoV@ писал(а):Единственное, чего я боюсь - разобрать печку и не найти там ни листьев, ни болтиков
Как разобрать печку знаешь или подсказать?
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Подсказать!Mr_Ice писал(а):Как разобрать печку знаешь или подсказать?
Всегда была довольна печкой в своей машине, а сейчас холода наступают, а она меня как-то не очень радует. Обдув боковых стёкол: справа нормально, а слева дует еле-еле. Эту проблему сложно устранить? А то, чувствую, зимой совсем тоскливо будет.
- Mr_Ice
Меняй сразу на новый аллюминевый ДААЗ греет очень хорошо проверенно на себе. Стоит он не так дорого, рублей 400.VoV@ писал(а):Вовчик, радиатор походу был паяный(маленько подтекает) и я боюсь, что если туда кислоты залить, то потом буду менять его полюбому!
Если старый радиатор был медный и продавцы в магазине будут уверять что алюминевый ты не в пихнешь посылай их в известном направлении.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=175
вот тут я писал свои заметки по этому поводу, может быть пригодится.
