Флудильня 2026-
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Флудильня 2026-
TechnoMCJ, Вот три ДПКВ один из них штатный, стоял с завода.Второй если не изменяет память DAEWOO, третий GM.Где какой?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
DAEWOO 720. GM 1040.
Последний раз редактировалось Водяной Сб ноя 14, 2026 20:39:26, всего редактировалось 2 раза.
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Флудильня 2026-
Водяной, вспоминается мультик ссср, где Цыпленок говорит, а по моему они одинаковые. Возможно как у вага. 1 детпль, но на ауди 100 евро, на vw 80, на skoda 50
Водяной
Флудильня 2026-
Проблема со сцеплением Круза продолжилась.
Как писал выше поменял ГВЦ, сцепление появилось. Отмечу,что при замене ГВЦ из трубки котороя идет от бачка побежала тормозная жидкость значит жидкость в бачке была.Бачок один,на тормоза и сцепление, в бачке жидкость на MAX.Так вот,пока ждал ДПКВ машина стояла со снятой защитой двигателя, когда снимал ДПКВ ничега подозрительного не обнаружил.Пришел датчик, ставлю его, а внизу на коробке капли тормозухи
,завожу машину, сцепление есть, уровень в бачке практически не понизился покачал педалью сопротивление есть,сцепление работает. Ну думаю неужели рабочему абзда, хотяяя.Теперь предыстория, сцепление вместе с выжимным менялось в 20г на пробеге 100 тыс.Корзина и диск САКС выжимной ВАЛЕО.На данный момент пробег +- 170 т.е. сцепление прошло 70 тыс.и 6 лет. После замены сцепления при запуске машины особенно зимой иногда появлялся шелест, догадывался что это скорее всего трубка трет о корзину. Так вот, стоило чуть чуть прикоснуться к педали сцепления и шелест пропадал.И больше мог не появляться с месяц.Летом про этот шелест вообще забывал, все было идеально.Перед тем как все началось со сцеплением этот шелест опять появился,те же манипуляции с педалью сцепления и все тихо.Ну что делать, надо скидывать коробку, три часа с перекурами, и мои предположения подтвердились, перетерло гидравлическую трубку.Ну думаю это лучше чем если бы выжимной навернулся т.к. разница в цене в 6 раз.Раз все разобрал снял выжимной вместе со сцеплением. Для визуального осмотра.Всё в очень достойном состоянии, будет ставится на место. Более детально осмотрел корзину,и была обнаружена причина, на двух лепестках есть потертости от трубки. Все ломаю голову как так то могло произойти?Почему именно на двух, а не по всей окружности?Ну и судя по тому что после замены сцепления машина проехала 70 тыс понятно что об трубку терло эпизодически. Если бы этот контакт был постоянным, то протерло бы очень быстро.Предположения:Как вариант, трубка была на подходе, после замены ГЦС ее и порвало,диск и корзина сухие, если бы из трубки капало бОльшее время, диск и корзина были бы в тормозухе!? А они идеально сухие, больше объяснений у меня нет.
Внутри все протер, визуальный осмотр маховика ничего подозрительного не показал.Заказал трубку и уплотнительное кольцо под выжимной. Жду.
