Про бензонасос (для карбюратора).
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 09, 2010 18:04:16
Я брал рем комплект и менял на новое кроме клапанов и бронзовых шайб (к которым прижимаются клапана). Там на клапанах подложки из материала диафрагмы и вот одна из них износилась и встала поперёк клапана. Я их без снятия пластмассовых клапанов поменял (аккуратно в дырдочку иголкой.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 18:05:56
Кстати у меня есть фото девайса- который избавит от паровоздушных пробок у даазовского насоса. Извеняюсь за :offtopic:
Denya2106
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 09, 2010 18:07:01
ВинтореZ писал(а):Кстати у меня есть фото девайса- который избавит от паровоздушных пробок у даазовского насоса. Извеняюсь за :offtopic:
:pop: В студию
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Alex » Пт апр 09, 2010 18:12:35
ВинтореZ писал(а): у меня есть фото девайса
Дай позырить, хоть мне и не нужно.................... :)
ВинтореZ
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 18:16:47
сейчас поищу, там под купол типа шайбы идёт
ВинтореZ
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 18:19:24
Оть
Denya2106
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 09, 2010 18:22:01
Я слышал что такая болезнь в основном у ПЕКАРа, а ДААЗ не страдает.
ВинтореZ
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 18:22:48
Denya2106
Наоборот, пекар лишён купола и не страдает пробками
Denya2106
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 09, 2010 18:29:48
http://semerka.info/?q=node/169
Тут всё описано. Врать не буду
ВинтореZ
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 18:31:57
Denya2106
Аааа, эту статью вроде Стас писал. Незнаю, сколько людей, столько мнений. Но я неуважаю продукциию Дмитровского завода :thumbsdow
Denya2106
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 09, 2010 18:37:51
Как по работе определить =словил паровую пробку=? Не было просто ни разу. Глохнет?
ВинтореZ
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 19:01:24
Denya2106
Машина дёргается, холостых нет вообще
ПАШКО
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Пн июл 19, 2010 18:50:18
Сдрасте! Помогите решить задачку. проблема с подачей топлива , поменял бензонасос, выставил 1,0 толкатель, продул всю магистраль от двигателя до бака, снял поплавок с бака продул приёмный патрубок, а он редиска всё равно не течет. :cry: :rant2:
Благодарил (а): 2720 раз
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 6:44:35
ПАШКО писал(а): а он редиска всё равно не течет.
Да ну нафик..Здесь две причины. Или нечему качать(бензонасос - недействующий макет) или забиты топливопроводы (ротом продувается?) Проверь Б/н ,подсоедини к нему короткий шлангичек и в тазик с водой, покачай , всё увидишь сам.
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 20, 2010 10:23:47
ПАШКО писал(а): ... поменял бензонасос ...
Может заглушки из него не вынял?
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 13:07:31
ВинтореZ писал(а):Оть
юморист LOL это впуск там в принципе не может быть воздушной пробки.
ВинтореZ писал(а):Наоборот, пекар лишён купола и не страдает пробками
какраз наоборот. это только в рекламе пекаара говорится что он лишен пробок. реально дааз исправный намного лучше с ними справляется.
ВинтореZ писал(а):Но я неуважаю продукциию Дмитровского завода :thumbsdow
зато продукцию пекара уважаешь. не хочешь пекаровский карб попробовать вместо дмитровского? вот мы посмеемся.
Denya2106 писал(а):Как по работе определить =словил паровую пробку=? Не было просто ни разу. Глохнет?
сначала хх падает потом и вовсе глохнет, и не заводится пока не постоишь или пока мокрую тряпку на бензонасос не положишь.
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 13:08:13
Буйный писал(а):Да ну нафик..Здесь две причины. Или нечему качать(бензонасос - недействующий макет) или забиты топливопроводы (ротом продувается?) Проверь Б/н ,подсоедини к нему короткий шлангичек и в тазик с водой, покачай , всё увидишь сам.
или дырка в топливной магистрали от бака до насоса.
ПАШКО
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Вт июл 20, 2010 13:29:08
Нашёл оказывается надо чутка двигатель прокрутить, шоб качать начал. Продул все топливопроводы . Спасибо!!!
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 13:38:26
ПАШКО писал(а):оказывается надо чутка двигатель прокрутить, шоб качать начал.
(w00t) а ты думал как он работает?
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 19:28:52
ПАШКО писал(а):Сдрасте! Помогите решить задачку. проблема с подачей топлива , поменял бензонасос, выставил 1,0 толкатель, продул всю магистраль от двигателя до бака, снял поплавок с бака продул приёмный патрубок, а он редиска всё равно не течет.
От ты даёшь! Ты не заводя движок, забудоражил форум?
Русский Мерседес
Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Отказал бензонасос!
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Вс ноя 14, 2010 16:37:40
Этим летом при сильной жаре отказал бензонасос прямо в центре города! (патруль помог и быстро перекатили). насос обмотал губкой налил воду и поехал!
Такое было два раза! Слыхал что нужно замазать толстым слоем асбеста. Какие еще способы вам известно????
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Отказал бензонасос!
Непрочитанное сообщение WILD » Вс ноя 14, 2010 16:43:03
купить новый, нормальный бензонасос
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 16:46:14
замена насоса и самой прокладки текстолитовой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 16:46:31
1) Исправные клапаны и 2) правильная толщина регулировочной прокладки, чтобы что-то насколько-то там выступало. Уже не помню, потому как на жигулях ни разу не было отказов.
Если 1) и 2) в норме, то насос в любую жару в любых условиях движения работает без замечаний даже на запорожце. За это я ручаюсь.
Русский Мерседес
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Вс ноя 14, 2010 16:51:04
WILD писал(а):купить новый, нормальный бензонасос
любой новый деталь если купишь то через несколько дней бегут на покупку БУ настолько не годные и не качественные зап.части!
