Шумоизоляция
- VoV@
Шумоизоляция
Если у кого либо какието достижения по части "тишины" в салоне! Очень надеюсь на ответы! Свою шумоизоляцию, сфотаю и выложу как закончу абгрейд!
- LeRoi
Где то видел темку про шумоизоляцию дверей... лень искать, потому опишу здесь
Подтолкнуло меня к сему "творчеству"..... ЭСП
Объясняю, ролики для штатного стеклоподьемника до установки ЭСП были натянуты тросиком стеклоподьемника, а после демонтажа оного, остались, так скажем в свободном положении, и стали сцуко дребезжать, да так, что бесило неподеццки. Кстати сказать думал, что это тяги замков шумят, потому протолкнул их в ПВХ трубочки от старых проводов, все собрал и..... мать его опять шумит. Потом дошло в чем источник аццкого дребезга, о котором я писал выше и решено было сделать следующее см. фото:
Тоже самое сделал с багажником, разобрал все, что только можно было там разобрать, и проклеил все, что только можно было там проклеить. К сожалению фоток проклеивания багажника нету
Летом планирую сделать тоже самое с днищем, а если останется оптимизм, то и с крышей.... Если конечно не куплю к тому времени Honda Accord, о котором мечтаю безумно
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Я с друганом на его пятерке делал. Дело совсем не хитрое и особых умений нетребует.Mr_Ice писал(а):Я только собираюсь. Летом буду днище варить - салон полюбому придется разбирать вот тогда заодно и шумку делать буду. Опишите поподробней как делали с фото если можно - мне какраз летом очень пригодится.
1) Баночка "антикора" на свой выбор
2) Шумка (продается на любом автобазаре, хватает полностью на днище)
3) Шпатель, дрелька или болгарка и насадка для зачистки поверхностей
4) Растворитель или бензин
Сам процес могу описать в подробностях, но без фото
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Washington
Какое точно не скажу. Я использовал защитное покрытие - консервант порогов. У меня было 2 вида - белый и черный. Белый при высыхании превращается в резиноподобную массу белого цвета, элластичную. А черный - это гудрон, растворенный какой-то гадостью. При высыхании получается напыленный гудрон. Так вот сначала пол очищал от следов ржавчины, затем преобразователем ржавчины все до металла преобразовал, затем обезжирил ацетоном, затем напылил гудрон и сутки сох, затем напылил белую резину и сутки ждал. Затем наклеил шумку. Пока все. Надеюсь, ржавчине нанес локальное поражение!...Interact писал(а):Каким средством покрывают пол? Хочу салон разобрать, чтоб пролить весь пол. Подскажите, какое средство для этого надо?
- Washington
Подскажите по поводу материала, на шумку, вот тут присмотрел http://www.autocarpet.ru/shop/index.php ... 54e241a310 ФольгоИзолон ППЭ-Л 3004 серый 280руб.
Как он, нормально пойдёт и кто знает может есть похожее что то и дешевле в Москве и в окресностях МКАДа, почом на рынках ?
Примотрел вот на этом сайте http://www.autocarpet.ru/price.htm, вот такие материалы Изолон ППЭ 3004 серый (4 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 220 190 В наличии
Изолон ППЭ 3008 серый (8 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 280
ФольгоИзолон ППЭ-Л 3004 серый (4 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 280
ФольгоИзолон ППЭ-Л 3008 серый (8 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 330
Листы 1.0х1.5, а ести ли в Москве, где то дешевле, может рынки какие и велика ли разница ?
Хочу тоже заморочиться.
Добавлено спустя 36 секунд:
Кстате и что из них лучше ?
- Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Надо бы нашему модератору предупреждение выписать, за создание дублирующей темы.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1206
- Ученик
1 слой выбро материал с фольгой на битумной основеSegun писал(а): Кстате и что из них лучше ?
2 слой тепло изолятор - 8 мм, в местах крепления пластиковых деталей (колпак коробки передачь, пороги) - 4 мм,от фольги нет ни какого толка,
так же 4 мм лучьше использовать под фанерой в ногах водителя и переднего пасажира (я приклеил 8 и не смог точно их поставить назад)
А ифект есть особенно на трассе когда двигатель работает на максимальных оборотах.
Я использовал материал СТП http://www.stplus.ru/matherials.php:
Вибропласт М2 (лучше Бимаст), СПЛЭН 8 мм
- Mr_Ice
только не бейте :ermm:Alexey писал(а):Надо бы нашему модератору предупреждение выписать, за создание дублирующей темы.
по теме. Решено делать так.
Каучуковая мастика.
Поверх пушсало
поверх ППЭ- только не из автомагазина а из строительного - в автомагазинах он стоит 400р в строительных 90р - отличие - отсутствие клеющего слоя - да он и не нужен.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
