Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Здравствуйте,товарисчи.
Вопрос такой : как наиболее быстро и безболезненно поменять тросики ручника в полевых условиях (ни эстакады,ни подъемника,ни смотровой канавы в наличии нет; в сервис с такой мелочью идти жалко,а в октябре надо пройти ТО без мзды,ибо нех) ? обязательно снимать колодки или можно без этого обойтись ?
заранее благодарен всем откликнувшимся.
S_Horton, машину можно вывесить, например на подложив кирпичи под колёса, а ещё лучше диски. Так же можно наехать мордой на бордюр, а под зад снова подложить кирпичи - это если с последними туго.Колодку предполагаю снимать не обязательно. Для этого сначало открутим регулировочные гайки под днищем авто и снимем "петельку" заднего троса. Затем, сняв тормозно барабан, просто подтянем тросик и снимем его с рычага привода. Далее открутим наконечник троса от тормозного щита. Зад авто можно вывисить подложив под крепление аммортизатора теже кирпичики с дощечкой.
Под вывешенной на домкрате машине лучше не лазить. И при работе включите передачу, чтобы машина не уехала.
- S_Horton
Вау.Как много новой инфы.Спасибо всем огромное.Работаю на даче.Вместо кирпичей использую два бревна.За нюансы огромное спасибо.Рад что колодки снимать необязательно,ибо буквально на той неделе менял все в куче (колодки,цилиндры,магистраль от главного цилиндра до рабочих),про тормоз стояночный просто не додумал((( ибо мало еще умею и знаю по машине.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
про это можно подробнее,ибо не догоняю в чем причина?VladiZlav писал(а): Самое главное "доработать напильником" новый трос ручника, ибо держать не будет, поверь мне(исходя из 1996 г.в.. )
Re: ручник
ну тут проще открутить 4 болта головкой и посмотреть
а так
сломалась пружина отжимаюшую кнопку
перекосило саму ручку и пружина выскочила
а так
- Zayec
Re: ручник
Обычно вновь прибывшие на форум появляются:Endlles писал(а):??
- в полночь,
- с незаполненным профилем,
- у них нет мурзилки по эксплуатации автомобиля,
- открывают темы, не попытавшись разобраться в проблеме самостоятельно,
-не пользуются поиском
(тема про ручник есть, зачем новую открывать, форум и так перегружен) - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
- Модель авто: Ваз 2107
Re: ручник
честно сказать ты прав)) правда мурзилка есть) просто эта проблема появилась сегодня вечером, когда в гараж заезжал, поэтому решил, что здесь спрошу, может что-то подскажете)) у мя еще есть один вопрос по генератору, но не знаю куда написать, еще не до конца разобрался(
- Zayec
Re: ручник
Endlles
Это в разделе электрика". Там все вопросы про генератор в одной теме. Может и готовый ответ найдёшь - темку покури.
- Модель авто: ВАЗ-21043
Re: ручник
Всем привет!
по неопытности (2 мес за рулём) поездил на ручнике (3-4 км) просто не заметил что рычаг поднят(((
менять задние колодки придётся( но во сколько мне это обойдётся?
*живу в Сыктывкаре
*живу в Сыктывкаре
- Серега73
Re: ручник
вот и прокуривай цены в Сыктывкаре.Алексей Святский писал(а): но во сколько мне это обойдётся?
*живу в Сыктывкаре
- Буйный
Re: ручник
к359но,linkor харош прикалывацца!
И мысли не держи. Всё у твоей машинки норм. Это ты, что называется "притёр" колодки по месту. Ручник работает? Машина тормозит? Допускаю, что ручничок подослаб, подтяни трохи и шли пиво бандеролью..Алексей Святский писал(а):менять задние колодки придётся(
- Randall
- Контактная информация:
Re: ручник
тяжелое троганье не насторожило?Алексей Святский писал(а):просто не заметил что рычаг поднят(((
Плюспиццот! Парни, не прикалывайтесь! Что там эти считанные километры колодкам-то?Буйный писал(а):Допускаю, что ручничок подослаб, подтяни трохи и шли пиво бандеролью..
- Серега73
Re: ручник
какой вопросRandall писал(а): Парни, не прикалывайтесь! Что там эти считанные километры колодкам-то?
такой и ответАлексей Святский писал(а):менять задние колодки придётся( но во сколько мне это обойдётся?
*живу в Сыктывкаре
к359но писал(а):вот и прокуривай цены в Сыктывкаре.
