люфт задней крестовины на Ваз 2107
sib403
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение sib403 » Сб сен 03, 2011 6:56:57
На СТО при осмотре обнаружили люфт в задней крестовине карданного вала.
Мной даное изделие было заменено,но вскоре я обнаружил что люфт есть.Оказалось в комплекте с крестовиной шли тонкии стопорные кольца.Купил самые толстые стопора но люфт остался (люфт не при вращение,не знаю как обьяснить.В общем как будто зазор между стопорами и чашечкой подшибника)
Re: люфт задней крестовины на Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 03, 2011 7:00:53
