Сорвал болт крепления колеса! Как теперь его выкрутить?
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем доброго времени суток! В общем, сегодня переобулся на зиму, и не расчетав свои силы сорвал резьбу одного болта крепления заднего крлеса. При попытке выкрутить его обратно, успехом данная манипуляций не увенчалась. А болт, тем самым просто прокручиваетя. Есть ли какой способ его от туда изъять без применения дрели????????
Re: Сорвал болт крепления колеса! Как теперь его выкрутить?
Подними машину, открути полностью все три нормальные болта. За колесо натягивать болт на себя и одновременно крутить болт ключом.
вывеси колесо, открути три болта, тяни колесо на себя в районе этого и пробуй. Должен пойти, думаю. И я бы сменил все болты, на всякий случай.
почему мое сообщение ушло, не предупредив, что есть уже?
Оффтопик: с телефона бывают чудеса разные
Оффтопик: кто-то из нас подсмотрел у другого
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Открути колесо (незабыв его при этом поддомкратить), сделай пропил болгаркой под плоскую отвёртку и открути (отвёрткой). П.С. Надеюсь я всё правильно понял.
Lamzar писал(а):и открути (отвёрткой
- pozitron32
Vagar
Эх.. В полуоси скорее всего тоже резьба сорвалась...гость, Антон80 правильный совет дали...
- Vagar
Хорошо сейчас попробую! Буду надеяться, что в полуоси резьба осталась целой, а если нет так заменю!
90% болт сорван. Они явно мягче металла полуоси. Я и новые срывал, правда всегда откручивались
- Astorian
Пришла мысль попробовать зажать болт струпциной, и использовать ее как ручку, откручивая и таща на себя. Вот только не уверен что струпцинка не будет мешать сделать полный оборот
- Vagar
Товарищи болт изъят!!!! Воспользовался советом как говорили Гость и Антон80, поддался не сразу, последствия отсутствия резьбы как на болту так и на полуоси. Проблема решилась заменой болта и полуоси!!!!
IDDQD
- Модель авто: ВАЗ-21053
Радикально. Полуось-то зачем было менять?Vagar писал(а): Проблема решилась заменой болта и полуоси!!!!
- Vagar
Во первых именно подшипник этой полуоси уже давал о себе знать. Да и некогда мудрить с ремонтами, а после замены в салоне на порядок тише стало!!!
- Серега73
ну и хорошочкоVagar писал(а): подшипник этой полуоси уже давал о себе знать. Да и некогда мудрить с ремонтами, а после замены в салоне на порядок тише стало!!!
если бы не болт- так бы и ездил с гремящим подшипником. Вот уж точно, нет худа без добра!
- Vagar
Ну долго точно не ездил бы, просто руки все не дрходили, а тут на тебе перед фактом стоиш как же не сделать!
Enngel
- Модель авто: ВАЗ-2107
Привет всем! Проблема такая: ставил литые диски а болты оставил от штампованных колес (не знал что болты надо брать длиннее) и сорвал на передней ступице во всех 4х отверстиях половину резьбы. Что делать? Про замену ступицы догадываюсь, а что еще можно сделать.
Ну еслиEnngel писал(а):а что еще можно сделать.
то и советовать-то больше нечего.Enngel писал(а):Про замену ступицы догадываюсь
Есть вариант: найти колёсный болт 2141, найти метчик М14х1,25, перерезать резьбу. Далее понятно...
