Как прогреть двигатель?
Pocatkovoleg
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Pocatkovoleg » Сб дек 16, 2017 16:31:29
Подскажите пожалуйста, проблема в том купил семёрку с рук, не могу прогреть двигатель( двигатель 2103), печка не греет. Пробовал заменить термостат , закрыл радиатор, установил зажигание раньше, двигатель все равно не нагревается. Ещё заменил радиатор печки, кран, патрубки.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Как прогреть двигатель?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 16, 2017 17:03:11
Совсем холодный, что ли?
Pocatkovoleg
Непрочитанное сообщение Pocatkovoleg » Сб дек 16, 2017 18:29:20
Не совсем холодно, спереди терпимо, а кто сзади сидит замерзает, тем более езжу с детьми. Даже лобовое не оттает полностью
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 16, 2017 18:56:02
Так двигатель не греется или печка не греет? По указателю температуры недогрев видно? Шланги К печке и ОТ печки горячие? Рука терпит? Чувствуется ли разница температур шлангов при работающей печке? Назначение рычажков регулировки печки знаешь точно?
Pocatkovoleg
Непрочитанное сообщение Pocatkovoleg » Сб дек 16, 2017 19:23:36
Двигатель не нагревается как положено, трогают потрубки рука терпит, рычажки знаю, уже не первая семерка, но ещё не сталкивался с таким чтоб не мог нагреть двигатель
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 19:27:44
Pocatkovoleg писал(а):уже не первая семерка
В таком случае не совсем понятно, почему не можешь разобраться с проблемой ;) .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 16, 2017 19:32:45
На улице не минус 40? :fear:
Pocatkovoleg
Непрочитанное сообщение Pocatkovoleg » Вс дек 17, 2017 4:57:46
На улице минус 30. Но я не думаю что из-за этого, до этого была четверка, в ней и в минус 45 было жарко, в майке и сланцах ездил всегда.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 17, 2017 6:02:18
Pocatkovoleg писал(а):Пробовал заменить термостат
Уверен, что он не перепускает на большой круг?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 17, 2017 11:33:56
до какой температуры нагревается движок?-30 :hmmm: однако.а что ты хотел?как в Ташкенте?
и уж прости меня,но в 2104 в -45 тепло быть не может априори,шоб в тапатусях и в маечке LOLну разве шо с вебастой :D и в семаке тоже.радиатор прикрыт картоночкой?
возможно забит радиатор печки,возможно термостат,возможно хреново заслонка на кожухе открывает положение воздуха на лобовое,возможно прикрыт приток забортного воздуха,возможно краник плохо открывается и подзакис...
видишь,сколько причин может быть :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 17, 2017 17:01:48
Вентиль на шкиве? Закрывай картоном радиатор.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 17, 2017 20:19:15
в -30 его вообще можно снять. :D
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 17, 2017 21:34:37
Pocatkovoleg, кран полностью открывается? Не по рычагу, а по факту(перед установкой это следует проверять).
Именно из салона, патрубки радиатор оба горячие? Если нет, то кран не полностью открыт или же производительности водяного насоса недостаточно для проталкивания необходимого объёма жидкости(неверный зазор крыльчатка-корпус), ну и аналогичная проблема будет при завоздушивании со, однако пробка, как правило, сама выходит рано или поздно, если только не появляется снова ввиду нарушения герметичности со(пробитой прокладки гбц, трещин и тп).
