ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширительный
KolaN32
- Модель авто: ВАЗ 2106
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, где искать проблему?
Не много опишу ситуацию. Произошел перегрев в прошлом году , было это так, завел зимой для прогрева, и пошел в дом, буквально минут через 5-10 вижу парит я туда бегом. В общем после этого и начались все проблемы, зимой еще ездила машина и не грелась, но как настало лето, то все мотор начал греться.
Начал искать проблему, оказалось прогорел выпускной клапан на втором цилиндре, заменили его, поездил вроде ситуация улучшилась, но хватило этого не надолго, через некоторое время машина начала опять кипеть. После этого был заменен термостат, установлен новый радиатор, покупались куча пробок на радиатор. Но мотор все равно грелся, даже на трассе на скорости, заметил одну особенность, что на больших оборотах. При этом электровентилятор не включается, даже когда по прибору он должен включаться. Кстати датчик включения тоже новый и вентилятор работает, перемыкал.
Еще при езде когда двигатель прогревается антифриз от минимума в бачке, набирается почти полный, а обратно в радиатор не уходит. В общем мне посоветовали опять снять головку, повез ее местному мастеру, думал, может что нибудь опять с тем клапаном, который был ранее заменен, но направляющая осталась старой. Он проверил их и заново притер, поставил я все собрал, прокатился и понял, что все это было сделано зря. Как грелся двигатель так и все и осталось, как давило жидкость в бачок так и осталось.
Вчера разбирал все по новой, снял головку, рассухарил тот клапан, где был раньше горелый, покрутил его и понял, что ходит он как-то с перекосом. И возле направляющей есть какой- то зазор, между головкой и самой направляющей. Ведь так же не должно быть.
Думал, что может быть где-то есть микротрещина, но эмульсии в масле нет, как и масла в антифризе. Что уже может быть даже не знаю, мастеров хороших тоже у нас не сыскать, а везти куда-то , но куда?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
KolaN32
Re: ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширитель
Прокладку только меняли и плоскость мастер проверял, сказал нормально ставь и ехай, а вот не поехала. А не может ли давить газы под направляющую втулку??? Там я щель заметил, вроде так не должно быть? Затягивали строго все по порядку, как в книге сказано.
KolaN32
Да если бы) Брянская область, и то до Брянска мне 350 КМ еще. В нашем в районе мастера есть, но головку проверить никто не может.
Понятно.
А что с вентилятором? Так и не работает? Реле есть или есть только датчик, который контактами включает вентилятор?
KolaN32
Не реле уже нет, через датчик включается. Он работает, но как-то странно, сам точно исправен, в гараже пробовал, включался, а на трассе не включился, хотя по прибору температура была выше 92. Говорят, что может быть такое, что в радиаторе воздух, а жидкость всю в бачек выгоняет, вот и не включается.
Есть два типа датчиков - с мощными контактами и обычные. На обычных без внешнего реле горят контакты очень быстро.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Re: ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширительный
Кстати, а как печка работает? Греет хорошо?
Что-то не верится. Датчик ведь в самом низу стоит.KolaN32 писал(а):Говорят, что может быть такое, что в радиаторе воздух, а жидкость всю в бачек выгоняет, вот и не включается.
KolaN32
Ну да в низу, справа. Читал про датчики, хотел купить такой более мощный на 16А должен быть. Пришел в магазин, а там смотрят как на дурака и чуть ли пальцам только у виска не крутят, мол они все одинаковые и такие берут, а сколько ампер никто не знает.
До снятия головки проверялась ли компрессия, зазоры в клапанах?
KolaN32
Компрессия не мерилась, а зазоры были все в норме.
Может, зря разобрал? По науке делать дорого и сложно, а для новичка и вообще невозможно. Но вполне можно собрать, чтобы просто ездить. Я бы поменял сальники клапанов, притер сами клапана, проверил бы на герметичность, проверил бы плоскость головки. Конечно, нужно видеть... Может, клапана болтаются, как карандаш в стакане...
И без вентилятора не ездить, тем более летом!
Печка как греет? Горячий воздух дует? Или сначала горячий, а потом холоднее?
Если у тебя датчик прямого включения вентилятора (без реле в монтажном блоке), то тебе нужен датчик 661.3710. Вот здесь почитай: https://www.drive2.ru/l/7350199/
В магазинах он может обозначаться как датчик на ваз 2108, 2110. В своё время не встретил ни одного продавана, который бы знал что эти силовые датчики устанавливаются на классику с завода. Все, как один, пихали ТМ-108, смотря на меня как на идиота.
По поводу расширительного бачка. Была у меня в дороге ситуация. Двигатель греется, расширительный под горлышко. Постоял. Двигатель остыл, а ОЖ из расширительного не ушла. Виною оказалась пробка. Видимо забился клапан (заливал как-то герметик в СО
). Поставил бу пробку из багажника и поехал дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
661.3710-16А, ТМ-108-1А, кажись.
Вот вот. Сами шибко умные.KolaN32 писал(а):Пришел в магазин, а там смотрят как на дурака и чуть ли пальцам только у виска не крутят, мол они все одинаковые и такие берут, а сколько ампер никто не знает.
KolaN32
Печка греет, ездил с постоянно открытой, так машина меньше грелась. Да мне и не летать на ней же, а так-то ездить тоже ни как. Теперь буду искать, где можно проверить головку у нас по ближе. Так если жидкость выдавливает значит где-то газы идут все таки???
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Так вот бывает же такое, читал именно эту статью на сайте, потом нашел старый датчик, который стоял на заводском радиаторе и там была именно такая маркировка 661.3710, а на новых ни где такой не видел, все они продаются без коробочек у нас.
Василь, а какой именно клапан был там у вас забит в пробке? Я покупал несколько новых, все они оказались даже хуже моей старой, одна потекла сразу через заклепку даже.
Печка греет - значит, помпа работает. Уже хорошо, циркуляция есть.
Если двигатель перегревается, то расширительный и будет переполняться.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
пузырьки в расширительный идут? когда холодную заводишь в горловину радиатора смотрели? кто производитель крышки радиатора? термостат перед установкой в горячей воде проверяли?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
модераторы и тему бы в Систему охлаждения.Все пррблемы перенести. здесь таки бортовые журналы.
KolaN32 писал(а): Печка греет, ездил с постоянно открытой
А вот и не факт. Летом будет дуть тёплым воздухом и мы думаем, что там есть есть циркуляция. А она прекращается/снижается с нагревом двига и крыльчатка начинает проворачиваться на своём валу. Вот и кипим. Вариант, не истина, но это нужно иметь ввиду. Тему позже перенесём.Антон80 писал(а):Печка греет - значит, помпа работает
Летом вообще обжигать должна...Буйный писал(а):Летом будет дуть тёплым воздухом
Спасибо, сейчас исправим.
Должна, а мы ж не знаем, простоАнтон80 писал(а):Летом вообще обжигать должна...
KolaN32 писал(а):Печка греет
Тот через который ОЖ стекает обратно в систему. Крышки покупал всегда ВИС. Была одна, ПОАР. Недолго прожила.KolaN32 писал(а):Василь, а какой именно клапан был там у вас забит в пробке? Я покупал несколько новых, все они оказались даже хуже моей старой, одна потекла сразу через заклепку даже.
- Smarticus
А чё никто про охлаждайку не спросил?
Технический спирт так и ведет себя, быстро закипает 92-95 градусов, сильно расширяется, пары дают "воздушные пробки", ГОРИТ (При попадании на вып.коллектор сгоришь как Джордано Бруно). Качественный антифриз малозависим объемом от температуры и не горит. Можно проверить в кружке, нагретой на газе.
KolaN32
Производитель крышки я даже и не знаю кто, в магазине они и сами не знают. Пузырьков в расширительном бачке на горячую нет и на холодную тоже. В общем еще заметил такой факт, после как двигатель поработал, выкрутил свечи и везде поршни были сухими, кроме второго цилиндра, а спустя 5 минут глянул, а там тоже уже сухо, это точно не масло, значит жидкость. И еще из трубы на прогретом двигателе капал конденсат какой-то. Вряд ли антифриз может быть некачественным, покупал дрогой, температура кипения у него заявлена 130 градусов.
- Smarticus
В России один всего качественный антифриз и пара-тройка импортных, остальные так, в МТЗ заливать. Нормальная ОЖ почти не расщиряется, где то до хера воздуха, какой объём ОЖ вошёл в систему? Как заливка происходила, в какую дыру лил, как стояла машина, откуда воздух выгонял, как выгонял?
Да ладно, наговоришь сейчас. Я навскидку минимум три назову.Smarticus писал(а):В России один всего качественный антифриз и пара-тройка импортных, остальные так, в МТЗ заливать. Нормальная ОЖ почти не расщиряется, где то до хера воздуха, какой объём ОЖ вошёл в систему? Как заливка происходила, в какую дыру лил, как стояла машина, откуда воздух выгонял, как выгонял?
KolaN32
Так головка снята сейчас или как?
