Заикается - глохнет - сильные выстрелы
alkab007
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Непрочитанное сообщение alkab007 » Чт июн 10, 2010 11:02:42
ДОбрый день, уважаемые форумчане. В общем с какого-то момента машина начала внезапно как будто заикаться (пропуск такта или как-то так). Глохнет на ходу ни с того ни сего. А вот сегодня случилось 2 сильных выстрела и в основном глушителе отпаялась задняя стенка, от которой идет выхлопная труба. Теперь еду рыча :)
Прошу помощи в порядке нахождения-устранения проблемы. Карбюратор - БСЗ. (Езжу на газу)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Заикается - глохнет - сильные выстрелы
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт июн 10, 2010 11:21:31
alkab007, день добрый!
Ну судя по симптомам проблема с зажиганием, оно позднее: восплменение в тот момент когда клапан выпускной открывается, отсюда и выстрелы. А там х. з., может что то и с ГБО...
Antonio Bandero
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение Antonio Bandero » Чт июн 10, 2010 11:38:21
Позднее зажигание уверен на 80% Недавно тоже самое было.... заикалась глохла, стреляла...
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт июн 10, 2010 11:42:00
короче здесб только зажигание, если трамблер не крутил а само началось причин несколько: 1-я комутатор, 2-я свечи и 3-я провода
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 10, 2010 11:46:20
Antonio Bandero писал(а):Позднее зажигание уверен на 80%
однзначно, тока не на 80% а на 100 :-J , alkab007 чуток пораньше сделай и буит :thumbsup:
alkab007
Непрочитанное сообщение alkab007 » Чт июн 10, 2010 12:08:53
Купил коммутатор такой же - как и стоит - в обед попробую поменять. А со свечами что делать? Выкрутить их и посмотреть? Здорово, что так много людей откликнулось :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 10, 2010 12:17:06
alkab007 писал(а):А со свечами что делать? Выкрутить их и посмотреть?
Выкрутить их и посмотреть и почистиь, выставить правильный зазор, а ищё лучше проверить на стенде если есь така возможность, как они работают под давлением :-J
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 10, 2010 12:23:45
к359но
Вот тут проблема ИМХО, где ж их под давлением проверишь, в своём городе не знаю такого места.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 10, 2010 12:28:50
четвёрковод писал(а):где ж их под давлением проверишь,
такие стенды должны быть на мало-мальски путевом автосервисе(особенно для ино). У нас, например, он есть на СТО где ставят ГБО (в т.ч. и на ино). Я всегда там проверяю(стоит услуга 50р). :thumbsup:
alkab007
Непрочитанное сообщение alkab007 » Чт июн 10, 2010 12:38:53
Интересно как выставить зазор 0,7-0,8 мм ? без наличия штангенциркуля? :)) ОКазывается зазор между электродами влияет на расход топлива ....
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 10, 2010 12:46:29
alkab007 писал(а):Интересно как выставить зазор 0,7-0,8 мм
если примитивно? то берёшь кусок полотна от ножовки по металлу(толщина0.6мм) и выставляешь по нему зазор между электродами, но тока чтоб свободно проходило. А если в идеале, то есть в продаже цилиндрические щупы от 0.5 до 1.3мм диаметра :-J
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 10, 2010 12:56:54
к359но
Уважают то себя будь - будь! А приборов нетути, я знакомому прапорщику отдавал проверять,если были сомнения, в авто взвод.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 10, 2010 13:01:31
четвёрковод писал(а):Уважают то себя будь - будь!
:wacko: :wacko:
alkab007
Непрочитанное сообщение alkab007 » Чт июн 10, 2010 14:10:57
Коммутатор поменял - вроде заводится :) ДОгнал до 3.5 тыщ - выстрелов нету - понаблюдаю в динамике - свечки чистые - зазор вроде нормальной (проверял скепкой маленькой )
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт июн 10, 2010 14:54:24
такая беда в основном из-за комутатора
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср ноя 03, 2010 12:35:44
Если КСЗ - конденсатор, а если БСЗ - комутатор. Была такая болезь на разных системах зажигания. У меня решилось таким методом =)
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср ноя 03, 2010 12:50:53
Jakson писал(а):такая беда в основном из-за комутатора
Ниче себе, какую каку, может приподнести коммутатор :hmmm:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср ноя 03, 2010 13:03:14
Вы хоть раз разбирали стандартный коммутатор 36.3704? Там такой 3.14ц, что и врагу не пожелаешь. Например транзистор стоит безкорпусной, покрытый слоем чего-то белого, вроде компаунда. А про то что крышка просто тупо прикручена алюминиевому основанию я вообще молчу. Такой коммутатор стыдно даже в запас возить, не то что на нём ездить.
