Прошу помощи в порядке нахождения-устранения проблемы. Карбюратор - БСЗ. (Езжу на газу)
Заикается - глохнет - сильные выстрелы
- alkab007
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
ДОбрый день, уважаемые форумчане. В общем с какого-то момента машина начала внезапно как будто заикаться (пропуск такта или как-то так). Глохнет на ходу ни с того ни сего. А вот сегодня случилось 2 сильных выстрела и в основном глушителе отпаялась задняя стенка, от которой идет выхлопная труба. Теперь еду рыча
- Димыч
Re: Заикается - глохнет - сильные выстрелы
alkab007, день добрый!
Ну судя по симптомам проблема с зажиганием, оно позднее: восплменение в тот момент когда клапан выпускной открывается, отсюда и выстрелы. А там х. з., может что то и с ГБО...
- Antonio Bandero
- Модель авто: Классика 2105
Позднее зажигание уверен на 80% Недавно тоже самое было.... заикалась глохла, стреляла...
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
короче здесб только зажигание, если трамблер не крутил а само началось причин несколько: 1-я комутатор, 2-я свечи и 3-я провода
- Серега73
однзначно, тока не на 80% а на 100Antonio Bandero писал(а):Позднее зажигание уверен на 80%
- alkab007
Купил коммутатор такой же - как и стоит - в обед попробую поменять. А со свечами что делать? Выкрутить их и посмотреть? Здорово, что так много людей откликнулось
- Серега73
Выкрутить их и посмотреть и почистиь, выставить правильный зазор, а ищё лучше проверить на стенде если есь така возможность, как они работают под давлениемalkab007 писал(а):А со свечами что делать? Выкрутить их и посмотреть?
- четвёрковод
к359но
Вот тут проблема ИМХО, где ж их под давлением проверишь, в своём городе не знаю такого места.
- Серега73
такие стенды должны быть на мало-мальски путевом автосервисе(особенно для ино). У нас, например, он есть на СТО где ставят ГБО (в т.ч. и на ино). Я всегда там проверяю(стоит услуга 50р).четвёрковод писал(а):где ж их под давлением проверишь,
- alkab007
Интересно как выставить зазор 0,7-0,8 мм ? без наличия штангенциркуля?
) ОКазывается зазор между электродами влияет на расход топлива ....
- Серега73
если примитивно? то берёшь кусок полотна от ножовки по металлу(толщина0.6мм) и выставляешь по нему зазор между электродами, но тока чтоб свободно проходило. А если в идеале, то есть в продаже цилиндрические щупы от 0.5 до 1.3мм диаметраalkab007 писал(а):Интересно как выставить зазор 0,7-0,8 мм
- четвёрковод
к359но
Уважают то себя будь - будь! А приборов нетути, я знакомому прапорщику отдавал проверять,если были сомнения, в авто взвод.
- alkab007
Коммутатор поменял - вроде заводится
ДОгнал до 3.5 тыщ - выстрелов нету - понаблюдаю в динамике - свечки чистые - зазор вроде нормальной (проверял скепкой маленькой )
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Если КСЗ - конденсатор, а если БСЗ - комутатор. Была такая болезь на разных системах зажигания. У меня решилось таким методом
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Ниче себе, какую каку, может приподнести коммутаторJakson писал(а):такая беда в основном из-за комутатора
Longenen
- Модель авто: не указан
Вы хоть раз разбирали стандартный коммутатор 36.3704? Там такой 3.14ц, что и врагу не пожелаешь. Например транзистор стоит безкорпусной, покрытый слоем чего-то белого, вроде компаунда. А про то что крышка просто тупо прикручена алюминиевому основанию я вообще молчу. Такой коммутатор стыдно даже в запас возить, не то что на нём ездить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
