качает машину на малых скоростях
- Strannik2808
- Модель авто: ВАЗ-21074
Помогите советом! авто 21074.
Качает машину на 20ти 30ти км/ч. Решил проверить диски, начал с задних. Домкратил, потом включал передачу и визуально проверял "ровность" дисков. И заметил что правое колесо как яйцо. Все думал прокатку диска сделать. Вообщем дождался весны, поставил летний комплект, а машину все равно качает. И опять правое заднее как яйцо. поставил другой диск, таже фигня.
Может быть торм. барабан кривой или полуось? как проверить?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
- Контактная информация:
Re: качает машину на малых скоростях
посмотри, сними. токо причем тут барабан? Думаешь по форме обжало? так он ведь крутиться относительно колеса и вряд ли бы как повлиялStrannik2808 писал(а):быть торм. барабан кривой
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
- санек52
Strannik2808 давно бы так проверил и точнее уже бы знал66688 писал(а):а если колесо снять и барабан прокрутить?
- 66688
тогда какая-то мистикасанек52 писал(а):Strannik2808 давно бы так проверил и точнее уже бы знал66688 писал(а):а если колесо снять и барабан прокрутить?
- Strannik2808
Снимал я колесо, прокручивал барабан. Он относительно верх-низ не виляет а вот лево-право ходит немного. А если на полуось смотреть, на поверхность с отверстиями, то визуально не видно никаких отклонений. Но та часть, в центре которая, по ней видно будто не отцентровано
- четвёрковод
Диск опирается на барабан только вокруг шпилек (можно видеть отпечаток контактирующих точек и на барабане и на диске, через отверстия для болтов видно одет ли барабан, так что скорее всего кривизна самого барабана отпадает, проверить полностью ли одет барабан на полуось и не вывернут ли частично, один из двух, направляющий болт (футорка), нет ли люфта в колесе.
- Strannik2808
- четвёрковод
Strannik2808
Стало быть нет.Strannik2808 писал(а): Домкратил, потом включал передачу и визуально проверял "ровность" дисков. И заметил что правое колесо как яйцо.
- Strannik2808
Короче купил б/у полуось за копейки, поставил, и отлично. Теперь колесо не яйцо) есть немного косяки, но думаю это диски нужно на прокат свозить, всетаки б/у диски больше брать не буду, все равно потом за прокат платить.
