качает машину на малых скоростях
Strannik2808
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Пн апр 16, 2012 16:23:01
Помогите советом! авто 21074.
Качает машину на 20ти 30ти км/ч. Решил проверить диски, начал с задних. Домкратил, потом включал передачу и визуально проверял "ровность" дисков. И заметил что правое колесо как яйцо. Все думал прокатку диска сделать. Вообщем дождался весны, поставил летний комплект, а машину все равно качает. И опять правое заднее как яйцо. поставил другой диск, таже фигня.
Может быть торм. барабан кривой или полуось? как проверить?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: качает машину на малых скоростях
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн апр 16, 2012 16:26:13
Strannik2808 писал(а):быть торм. барабан кривой
посмотри, сними. токо причем тут барабан? Думаешь по форме обжало? так он ведь крутиться относительно колеса и вряд ли бы как повлиял
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 16:28:50
а если колесо снять и барабан прокрутить?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн апр 16, 2012 16:33:58
66688 писал(а):а если колесо снять и барабан прокрутить?
Strannik2808 давно бы так проверил и точнее уже бы знал
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 16:36:32
тогда какая-то мистика
Strannik2808
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Пн апр 16, 2012 16:39:23
Снимал я колесо, прокручивал барабан. Он относительно верх-низ не виляет а вот лево-право ходит немного. А если на полуось смотреть, на поверхность с отверстиями, то визуально не видно никаких отклонений. Но та часть, в центре которая, по ней видно будто не отцентровано
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 16, 2012 16:41:31
Диск опирается на барабан только вокруг шпилек (можно видеть отпечаток контактирующих точек и на барабане и на диске, через отверстия для болтов видно одет ли барабан, так что скорее всего кривизна самого барабана отпадает, проверить полностью ли одет барабан на полуось и не вывернут ли частично, один из двух, направляющий болт (футорка), нет ли люфта в колесе.
Strannik2808
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Пн апр 16, 2012 16:53:14
а может качать машину из-за неисправного аммо?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 16, 2012 17:16:53
Strannik2808
Strannik2808 писал(а): Домкратил, потом включал передачу и визуально проверял "ровность" дисков. И заметил что правое колесо как яйцо.
Стало быть нет.
Strannik2808
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Чт апр 19, 2012 10:01:54
Короче купил б/у полуось за копейки, поставил, и отлично. Теперь колесо не яйцо) есть немного косяки, но думаю это диски нужно на прокат свозить, всетаки б/у диски больше брать не буду, все равно потом за прокат платить.
Вернуться в «Ходовая»
