Что то стучит...
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Что то стучит...
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема: когда я вхожу в правый поворот (особенно когда машина пригружена) появляется непонятный стук (как будто что то глушитель оторвался и волочится по земле)
. Когда колеса выравниваю - стук пропадает. При вхождении в левый поворот ничего такого нет
. Думалчто подкрылки цепляют колесо.....но вроде нет....батя говотит что может кардан стучит....
Подскажите пожалуйста что это может быть
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
- Контактная информация:
Re: Что то стучит...
Было такое после замены резонатора. При правом повороте он уперается в кардан, велечилось тем, что молотком подзагнул сварной шов боченка резонатора.
- SunshineofMusic
А если заменить резонатор проблема сможет устраниться? А то он уже в 2 местах прогорел. Звук как от спортивной
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Чтобы резонатор не болтался надо под хомуты подкладывать кольцо из пивной банки и затягивать получше и будет щастье.
SinodskiY
Shvarzneger
так он у меня не болтался, а был накрепко затянут, из-за загиба все зависит
- SunshineofMusic
- Shvarzneger
Ага по ГОСТу....SunshineofMusic писал(а):аааа.....а я думал они все по ГОСТу идут
- SunshineofMusic
- Shvarzneger
Приваривать ничего не придётся. Только, возможно, придётся поработать молотком.
- byran
SunshineofMusic писал(а):а я думал они все по ГОСТу идут
Мой совет, залезь в яму и хорошенько осмотри глушитель на момент всяких зацепок, ведь если есть звук, значит и место должно быть! Когда наедешь потертости на старом поставь новый резонатор и постарайся в место где был контакт с карданом немного отдалить, а потом в путь...SunshineofMusic писал(а):когда я вхожу в правый поворот (особенно когда машина пригружена) появляется непонятный стук
- SunshineofMusic
- byran
не обязательно, можно пробовать подиграть креплением хомутов в ту или иную сторону, или попробовать немного выгнуть трубу в противоположную сторону касания с карданом, а ваще ето все индивидуально и смотрится по месту, может и молоток понадобится...хзSunshineofMusic писал(а):А отдалять, я так понял, нужно путем использования молотка
