Напруга там есть всегда, от АКБ.Meart писал(а): Где появляется напруга когда ожил мотор? На клемме гены 30.
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
- Гена.jpg (6.6 КБ) 10251 просмотр
- Meart
Значит я ошибся. Как называется тот проводок который выходит из гены и идет в регулятор напряжения?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
так и называется - провод, идущий от гены в рег. напряжения !Meart писал(а):Как называется тот проводок который выходит из гены и идет в регулятор напряжения?
Alex21043
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21043
А у меня всё проще. ДХО светодиодные. Подключены "плюсом" к "плюсу" катушки зажигания, "минусом" к проводу питающему габаритные огни (тоже "плюс"). Плюсы такого подключения (такая вот тафталогия) в том, что светодиоды по току разгружены через лампы габаритов при включении. То бишь работают дольше. И как только включаешь зажигание и ДХО загораются, включаешь габариты - гаснут.
- Meart
У себя систему буду переделывать. Оно конечно эффектно что ДХО синхронны запуску мотора. Но смущает этот провод до генератора.
К катушке зажигания тоже не дело. Замкнет провод до дхо на корпус и мотор заглохнет.
Буду вести из салона от замка и от кнопки габаритов управление. Плюс кнопку в салоне на разрыв, т.к. по регламенту должна обеспечиваться функция выключения ДХО принудительно, не выходя из салона.
Alex21043
- Ученик
Ну так многим уже делал. Это если по простому. Единственная проблема с таким подключением в японских дизелях. Ну нету у них под капотом +АСС в доступе. Вот и приходилось в салон тянуть...Meart писал(а):У себя систему буду переделывать. Оно конечно эффектно что ДХО синхронны запуску мотора. Но смущает этот провод до генератора.
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Я меня управление идет от датчика давления масла. Давление появилось - ДХО включились. Выключаются при включении габаритов и поднятии ручника.Meart писал(а):У себя систему буду переделывать. Оно конечно эффектно что ДХО синхронны запуску мотора. Но смущает этот провод до генератора.
- zhigulist
Взял ДХО за 120 грн пара. Это не ДХО. Буду ставить или под капот, или в багажник, или в салон. Больше ни на что они не годны.X-TAZ писал(а):Блин тут нашёл сайт - там от 36 грн пара стоят дхо. и выше - 40, 55, 60, 120, 250, 400, и даже по 700 есть! И в чём там разница? Дольше живут? бо есть на вид одинаковые а цена отличается!
Деньги потрачены впустую.
- X-TAZ
Ясно...ну а мой знакомый взял за 120 грн за штуку и поставил. Там по 24 диода. Лупят отлично как по мне...Токо он с ними неделю даже не отьездил и продал машину....вместе с теми ДХО.
- X-TAZ
- X-TAZ
Вчера видел ДХО типа как за 120 грн - на штук 5-6 диодов - так светили нормально у чувака на авте. А себе я сёдня вернул первозданное свечение моим ПТФ. Теперь не последовательно светять, а параллельно - так веселее будет. Хотя тут пришло 1 мая - уже не нужны ДХО типа. Так уже и спрос на нихъ упал наверное.
- puxtak
Ага..только не на долго..С первого октября, когда за этот пункт правил возьмутся серьезно, автовладельцы снова забегают в поисках ДХО и схем их подключения..X-TAZ писал(а):Так уже и спрос на нихъ упал наверное.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Есть DRL и PL. Расшифровку не помню, DRL - ДХО, а PL - парковочный свет, поэтому и тускнее.zhigulist писал(а):Слева - 120 грн, справа - 300 (за пару)
Слева PL, справа DRL.
- zhigulist
На том фонаре, что слева, на стекле отлита рельефная надпись - DRL.senatora писал(а):Есть DRL и PL. Расшифровку не помню, DRL - ДХО, а PL - парковочный свет, поэтому и тускнее.zhigulist писал(а):Слева - 120 грн, справа - 300 (за пару)
Но я уже нашел этим недоДХО достойное применение:
Плафон.
Светильник.
Переноска.
http://www.ostanovkam.net/forum/topic16 ... __p__39570
- X-TAZ
- DJTigra
А какой фирмы выбирать ДХО? А то их много
Филипс вроде как еще есть за вменяемые деньги
- X-TAZ
Подкинул мне мужик один вот такие стоп сигналы... Изначально это были дешовые ДХО из супермаркета одного...стекло было прозрачным... Но они были негерметичные вообще, поэтому он из них решил сделать стопы. Взял и покрасил стёкла!!! Но краска не давала эффекта красного свечения - сквозь краску диоды лупили белым!!! Теперь мужик поменял машину и они ему не нужны.. отдал он мне.. ну а я, помня свои конструкции цветомузыки в детстве, взял из файлика цветной такой типа полиэтилен - вырезал под стекло, вставил - и ура - получается отличный красный свет!!!! Так шо из таких ДХО будут у меня теперь доп. стопы. Вот только думаю подсоединять их через блочёк, идущий в комплекте или так кинуть на 12 вольт и всё? Через блочёк получается просто 2 режима мигания!!! Как герлянды. (непонятно только зачем мигание было для ДХО...ибо в продаже они были как ДХО)
- zhigulist
Стробоскоп?X-TAZ писал(а):Через блочёк получается просто 2 режима мигания!!! Как герлянды. (непонятно только зачем мигание было для ДХО...ибо в продаже они были как ДХО)
- X-TAZ
дадада. Токо шото я на улицу вынес и включил через оту полиэтиленку красную- слабо светят.. не катит...zhigulist писал(а):Стробоскоп?
Мож они как дхо всётаки покатят... хоть и снаружи красный цвет , но светят белым!
- zhigulist
Так это ж от Дядюшки Ли!...X-TAZ писал(а):дадада. Токо шото я на улицу вынес и включил через оту полиэтиленку красную- слабо светят.. не катит...zhigulist писал(а):Стробоскоп?
- X-TAZ
Вместо полиэтиленки нашёл более прозрачную красную пластмасску. Вроди лучше! И вот шо получилось. Были ДХО, стали стопом. В потёмках вабще абалденно! Ну а в солнце канешно как и многие стопы плохо видно.
- X-TAZ
- Zayec
DJTigra писал(а):А какой фирмы выбирать ДХО? А то их много
К этому:X-TAZ писал(а):Но они были негерметичные вообще
Если ДХО негерметичны - долго не проработают. По крайней мере светодиодные подыхают практически сразу после попадания воды.
Вот один из примеров -
Производство - Китай, noname.
Надпись в правом нижнем углу коробки - обман покупателя.
- senatora
ДХО помирают:Zayec писал(а):Если ДХО негерметичны - долго не проработают. По крайней мере светодиодные подыхают практически сразу после попадания воды.
1 Если неправильный режим светодиодов - ток большой - с этим я сам столкнулся.
Лечится изменением токового режима (светодиодам важен ток, а не напряжение) - совет грамотного электрика, который в светодиодах понимает. Я менял резисторы в цепи микросхемы, чтобы с 0.5А завалить ток до 0.3А. Светиков 24 штуки ПАРАЛЛЕЛЬНО подключены к регулятору тока.
2 Для герметизации проливаем всё герметиком силиконовым - и вот оно счастье.
Но перед п.2 - возврат ДХО в магазин - заводской брак.
Я возвращал несколько раз - заводской брак - токовый режим.
