Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 26, 2014 8:31:32
as21074 писал(а):может ли этот датчик умирать постепенно , не за один раз?
Может.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 26, 2014 8:43:31
Может.
Добавлю...
as21074 писал(а):...При выходе из строя датчика включения радиатора охлаждения двигателя может ли перегореть предохранитель F7?...
Нет, не может.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн май 26, 2014 9:47:01
[quote="VVB] Нет, не может.[/quote]
вот оно как
значит скорее всего датчик целый
нужно искать КЗ в шлейфе или потерю контакта .
Регулировал накануне клапана , видимо крышку , когда "ставил/снимал" что-то пошло "не так".
Спасибо за точный ответ
PS кстати обнаружил свалившуюся фишку с одной бибикалки( на той которая одиночная и снизу) Хотя не думаю, что отсутствие одной "бибикалки" не должно привести к выгоранию F7
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 26, 2014 11:28:15
Из-за датчика не может, а вот из-за моторчика вполне может.
kl07
Модель авто: ВАз 2107
Непрочитанное сообщение kl07 » Ср июн 18, 2014 10:10:16
направьте еще куда копать. Не включается вентилятор. Сам рабочий, напрямую на аккумулятор крутится.
Датчик температуры поменял - не заработал. Замкнул без датчика - не работает. Поменял реле под бардачком - не работает. Дудка пашет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 18, 2014 13:21:22
kl07 писал(а):направьте еще куда копать. Не включается вентилятор. Сам рабочий, напрямую на аккумулятор крутится.
То же самое ещё раз, только техническим языком. Начали...
Авто какого года?
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 18, 2014 15:54:20
kl07, ты тут нас не путай в контексте предыдущих сообщений. У тебя инж и включением вента управляет ЭБУ по данным с ДТОЖ, находящимся на выходе с ГБЦ.
kl07 писал(а):Поменял реле под бардачком - не работает
У тебя машина Евро-2, я так понимаю? И то ли ты реле из трёх подменял на заведомо исправное под бардаком? Или у тебя Евро -3 с двумя реле под бардаком? Тогда ты не то реле менял, т.к. искомое находится в монтажном блоке. Давай подробнее.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 18, 2014 17:03:48
Мне интересно, если с ДТОЖ провода замкнуть между собой, что будет? Ошибка ДТОЖ слишком низкий сигнал?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 18, 2014 17:18:31
JOKER2105 писал(а):если с ДТОЖ провода замкнуть между собой, что будет?
Не уверен, но это крайне не рекомендуется делать ввиду возможного выхода из строя ЭБУ. Ведь минимально возможное сопротивление ДТОЖ при 100С - 177Ом и 100кОм при минус40С.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 18, 2014 19:17:01
JOKER2105 писал(а):zombie177rus
Помнишь анекдот: "А!!!-сказали мужики"? :psih:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 18, 2014 19:59:52
Я чего спрашиваю, была у меня пару дней назад славута на диагностике, проблема - вентилятор работает от тумблера, сделал какой-ту кулибин гаражный. Сканер показал ДТОЖ слишком высокий сигнал, я поставил новый датчик, то же самое, ошибка осталась, я осмотрел разъем, а там один провод от ДТОЖ перерезан, и конец его ведет напрямую в реле вентилятора :slap: И что интересно, берусь руками за скрутки разъема (он менялся, и в датчик вставлен), показывает что нету ошибки, чек тухнет, но срабатывает РХХ, слышно жужжание, тоесть мозг думает что температура -40... :confused: Видимо какой резистор подгорел в блоке...
Написал в рабочей карте замена ЭБУ...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 18, 2014 20:24:35
Какой ЭБУ на "Славуте"?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 18, 2014 20:25:23
zombie177rus писал(а):Какой ЭБУ на "Славуте"?
Микас 10.3
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 18, 2014 20:28:31
Лучше не замыкай - целее будет. После таких "опытов" в ЭБУ бывает АЦП каналов плывёт....
kl07
Непрочитанное сообщение kl07 » Чт июн 19, 2014 6:29:37
Авто какого года?
в профиле написано ВАЗ 2107 2007 инжектор. Оно самое.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Буйный писал(а):kl07, ты тут нас не путай в контексте предыдущих сообщений. У тебя инж и включением вента управляет ЭБУ по данным с ДТОЖ, находящимся на выходе с ГБЦ.
да я вроде не путаю. Описал свою ситуацию без зависимости от предыдущих сообщений.
Я не знаю евро-2 или евро-3. Авто 2007 года. По вину можно как-то определить? Или по каким факторам?
Что я у себя увидел. Реле под бардаком самое правое, ежели смотреть на блок с сиденья. В блоке предохранителей перемычка. Датчик температуры ОЖ на выходе из блока. На подходе к радиатору просто разъем для подключения вентилятора.
Вентилятор снял и накинул на аккумулятор - крутится.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 7:24:12
"+" на ЭВ приходит?
kl07
Непрочитанное сообщение kl07 » Чт июн 19, 2014 7:36:56
zombie177rus писал(а):"+" на ЭВ приходит?
нет вольтметра.
При замкнутых проводах на датчике ОЖ тоже не крутится. Поэтому, думаю, не приходит.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 19, 2014 8:38:51
kl07
проводочки прозвони.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт июн 19, 2014 13:04:55
kl07 писал(а):При замкнутых проводах на датчике ОЖ тоже не крутится.
Или я чего-то недопонимаю, или реально на ДТОЖ провода замкнули, пару постов выше говорилось, что так делать нельзя (!)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 15:58:21
нет вольтметра.
НЕЛЬЗЯ ПРОВОДА ДТОЖ ЗАМЫКАТЬ!!!
Ищи "+" на ЭВ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 19, 2014 16:10:13
kl07 писал(а):Я не знаю евро-2 или евро-3. Авто 2007 года.
Запиши - у тебя Евро-2 и ЭБУ Январь 7.2, скорее всего.
kl07 писал(а):вентилятор рабочий, напрямую на аккумулятор крутится.
А в кривую, по родной проводке почему не крутится? Мож потому, что "+" от реле не доходит"? И есть ли силовой "+" от реле при его включении?
kl07 писал(а):нет вольтметра.
Он тут и даром не нужен - 90% неисправностей в липездричестве автомобиля диагностируются с помощью контрольной лампы (лампа и проводок к ней на массу).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 16:40:18
Толя, зависит от месяца 2007 года...
kl07
Непрочитанное сообщение kl07 » Пн июн 23, 2014 6:25:50
хотел на выходных разобраться, но волшебный образом в субботу заработал сам.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс авг 10, 2014 13:33:25
Судя по звуку, кончились подшипники в моторе вентилятора. Он ремонтопригоден? Какие подшипники в нём стоят?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс авг 10, 2014 13:59:05
Dollar
Есть разные моторчики, есть с двумя подшипниками, есть с подшипником и втулкой...
Не спеши менять, разбери и хорошенько набей литола в подшипники, должно помочь :)
