Может.as21074 писал(а):может ли этот датчик умирать постепенно , не за один раз?
Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- VVB
Добавлю...гость писал(а):Может.as21074 писал(а):может ли этот датчик умирать постепенно , не за один раз?
Нет, не может.as21074 писал(а):...При выходе из строя датчика включения радиатора охлаждения двигателя может ли перегореть предохранитель F7?...
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
[quote="VVB] Нет, не может.[/quote]
вот оно как
значит скорее всего датчик целый
нужно искать КЗ в шлейфе или потерю контакта .
Регулировал накануне клапана , видимо крышку , когда "ставил/снимал" что-то пошло "не так".
Спасибо за точный ответ
PS кстати обнаружил свалившуюся фишку с одной бибикалки( на той которая одиночная и снизу) Хотя не думаю, что отсутствие одной "бибикалки" не должно привести к выгоранию F7
вот оно как
Из-за датчика не может, а вот из-за моторчика вполне может.
kl07
- Модель авто: ВАз 2107
направьте еще куда копать. Не включается вентилятор. Сам рабочий, напрямую на аккумулятор крутится.
Датчик температуры поменял - не заработал. Замкнул без датчика - не работает. Поменял реле под бардачком - не работает. Дудка пашет.
То же самое ещё раз, только техническим языком. Начали...kl07 писал(а):направьте еще куда копать. Не включается вентилятор. Сам рабочий, напрямую на аккумулятор крутится.
Авто какого года?
kl07, ты тут нас не путай в контексте предыдущих сообщений. У тебя инж и включением вента управляет ЭБУ по данным с ДТОЖ, находящимся на выходе с ГБЦ.
У тебя машина Евро-2, я так понимаю? И то ли ты реле из трёх подменял на заведомо исправное под бардаком? Или у тебя Евро -3 с двумя реле под бардаком? Тогда ты не то реле менял, т.к. искомое находится в монтажном блоке. Давай подробнее.kl07 писал(а):Поменял реле под бардачком - не работает
- JOKER2105
Мне интересно, если с ДТОЖ провода замкнуть между собой, что будет? Ошибка ДТОЖ слишком низкий сигнал?
Не уверен, но это крайне не рекомендуется делать ввиду возможного выхода из строя ЭБУ. Ведь минимально возможное сопротивление ДТОЖ при 100С - 177Ом и 100кОм при минус40С.JOKER2105 писал(а):если с ДТОЖ провода замкнуть между собой, что будет?
Помнишь анекдот: "А!!!-сказали мужики"?JOKER2105 писал(а):zombie177rus
- JOKER2105
Я чего спрашиваю, была у меня пару дней назад славута на диагностике, проблема - вентилятор работает от тумблера, сделал какой-ту кулибин гаражный. Сканер показал ДТОЖ слишком высокий сигнал, я поставил новый датчик, то же самое, ошибка осталась, я осмотрел разъем, а там один провод от ДТОЖ перерезан, и конец его ведет напрямую в реле вентилятора
И что интересно, берусь руками за скрутки разъема (он менялся, и в датчик вставлен), показывает что нету ошибки, чек тухнет, но срабатывает РХХ, слышно жужжание, тоесть мозг думает что температура -40...
Видимо какой резистор подгорел в блоке...
Написал в рабочей карте замена ЭБУ...
- JOKER2105
Микас 10.3zombie177rus писал(а):Какой ЭБУ на "Славуте"?
Лучше не замыкай - целее будет. После таких "опытов" в ЭБУ бывает АЦП каналов плывёт....
kl07
в профиле написано ВАЗ 2107 2007 инжектор. Оно самое.zombie177rus писал(а):То же самое ещё раз, только техническим языком. Начали...kl07 писал(а):направьте еще куда копать. Не включается вентилятор. Сам рабочий, напрямую на аккумулятор крутится.
Авто какого года?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
да я вроде не путаю. Описал свою ситуацию без зависимости от предыдущих сообщений.Буйный писал(а):kl07, ты тут нас не путай в контексте предыдущих сообщений. У тебя инж и включением вента управляет ЭБУ по данным с ДТОЖ, находящимся на выходе с ГБЦ.У тебя машина Евро-2, я так понимаю? И то ли ты реле из трёх подменял на заведомо исправное под бардаком? Или у тебя Евро -3 с двумя реле под бардаком? Тогда ты не то реле менял, т.к. искомое находится в монтажном блоке. Давай подробнее.kl07 писал(а):Поменял реле под бардачком - не работает
Я не знаю евро-2 или евро-3. Авто 2007 года. По вину можно как-то определить? Или по каким факторам?
Что я у себя увидел. Реле под бардаком самое правое, ежели смотреть на блок с сиденья. В блоке предохранителей перемычка. Датчик температуры ОЖ на выходе из блока. На подходе к радиатору просто разъем для подключения вентилятора.
Вентилятор снял и накинул на аккумулятор - крутится.
kl07
нет вольтметра.zombie177rus писал(а):"+" на ЭВ приходит?
При замкнутых проводах на датчике ОЖ тоже не крутится. Поэтому, думаю, не приходит.
- JOKER2105
Или я чего-то недопонимаю, или реально на ДТОЖ провода замкнули, пару постов выше говорилось, что так делать нельзяkl07 писал(а):При замкнутых проводах на датчике ОЖ тоже не крутится.
НЕЛЬЗЯ ПРОВОДА ДТОЖ ЗАМЫКАТЬ!!!kl07 писал(а):нет вольтметра.zombie177rus писал(а):"+" на ЭВ приходит?
Ищи "+" на ЭВ...
Запиши - у тебя Евро-2 и ЭБУ Январь 7.2, скорее всего.kl07 писал(а):Я не знаю евро-2 или евро-3. Авто 2007 года.
А в кривую, по родной проводке почему не крутится? Мож потому, что "+" от реле не доходит"? И есть ли силовой "+" от реле при его включении?kl07 писал(а):вентилятор рабочий, напрямую на аккумулятор крутится.
Он тут и даром не нужен - 90% неисправностей в липездричестве автомобиля диагностируются с помощью контрольной лампы (лампа и проводок к ней на массу).kl07 писал(а):нет вольтметра.
Толя, зависит от месяца 2007 года...Буйный писал(а):Запиши - у тебя Евро-2 и ЭБУ Январь 7.2, скорее всего.kl07 писал(а):Я не знаю евро-2 или евро-3. Авто 2007 года.
kl07
хотел на выходных разобраться, но волшебный образом в субботу заработал сам.
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Судя по звуку, кончились подшипники в моторе вентилятора. Он ремонтопригоден? Какие подшипники в нём стоят?
- JOKER2105
Dollar
Есть разные моторчики, есть с двумя подшипниками, есть с подшипником и втулкой...
Не спеши менять, разбери и хорошенько набей литола в подшипники, должно помочь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
