Освещение панели приборов
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Освещение панели приборов
Непрочитанное сообщение merk » Пн янв 31, 2011 14:54:09
если преды горят значит где-то в этой цепи короткое замыкание! Пока его не найдешь и не устранишь так и будет постоянно перегорать!
Бонанза
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:03:19
или мне проще ленту светодиодную туда поставить :D..но все равно надо электрику показать.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 31, 2011 15:10:07
преды так и горят, если ставишь?
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:24:48
Вся комбинация приборов(Масло,Зарядка + вспомогательные:Подсос,Стояночный,)горят!чисто подсветка не горит!Ни разу не горели,впервые с этим столкнулся.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 31, 2011 15:26:22
а на 5ках нет регулятора яркости подсветки? странно как-то.. а габариты то горят?
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:28:51
Регулятор слева от меня,да габарит передний перегорел но я его уже поменял.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 31, 2011 15:32:22
хм. его чтоли посмотри раз подсветка не работает.. уже и не знаю что думать.. но проблема под панелью..
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 15:33:14
Бонанза
В какой момент вышибает пред? когда прикуриватель включаешь? Когда габариты включаешь?
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:36:24
преды новые ставил все хорошо,просто что делать не знаю.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн янв 31, 2011 15:38:39
Бонанза
Провод подсветки прикуривателя на месте, на массу нигде не упёрся?
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:39:16
пред выбило так " Я рукой дотронулся до прикуривателя там же есть кольцо..вот оно и дало искру.
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:41:23
Из за того что много времени уходит на учебу и с машиной времени нет возьму ваши советы в оборону и попытаюсь что то придумать.=)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 31, 2011 15:42:30
как вариант возможно в этот мемент в любом месте могло произойти расплавление плохой изоляции и контакт с массой.. каким номиналом стоял пред? хотя тогда он гореб бы сразу как только ты ставишь новый пред.
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:46:27
Зеленый Белый два желтых(
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 15:47:24
Бонанза писал(а):преды новые ставил все хорошо,просто что делать не знаю.
Не понял, сейчас-то что не работает?
Бонанза писал(а):пред выбило так " Я рукой дотронулся до прикуривателя там же есть кольцо..вот оно и дало искру.
Ну это сам прикуриватель, понятно, если разберёшь его, сам увидишь коротыш между этим кольцом и центральным проводом. Проблема только в прикуривателе? :hmmm:
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:47:55
Я тоже думаю что это проводка где то.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 31, 2011 15:48:46
да цвет ни о чем не скажет.. на сколько ампер.. на них написано должно быть
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 15:50:37
Бонанза писал(а):Зеленый Белый два желтых
Зелёный-30А, белый-25А, жёлтый-20А. Не пытайся убить проводку!
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:52:39
проблема в том что не горит только подсвета приборов.Сегодня определял горит или не горит подсветка по кнопке подогрева заднего стекла а сейчас вообще ниче не горит.
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 15:54:39
Может мне лучше показать машину опытному автоэлектрику?пусть он посмотрит?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 16:04:07
Бонанза писал(а):Может мне лучше показать машину опытному автоэлектрику?пусть он посмотрит?
Это лучше всего. Сам можешь глянуть, куда белый провод подключил, сдаётся мне что ты его на массу посадил.
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 16:12:13
прикуриватель подсоединен как надо.Но все равно спасибо за совет.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 31, 2011 16:25:47
ну если такие преды стояли то точно проводка могла поплавится...
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 16:31:46
Хорошо как деньги появяться сразу к автоэлектрику!
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 01, 2011 8:52:30
Бонанза писал(а):прикуриватель подсоединен как надо.Но все равно спасибо за совет.
Повнимательнее! В прикуривателе не 2, а ТРИ (!) провода! Там еще есть подсветка, которая висит параллельно с подсветкой приборов. Что-то мне сдается, что ты этот провод на массу пихнул... :hmmm: Белый провод это в 5-ке.
Если так и есть, то тут 3 варианта: либо будет лететь пред, либо где-то таки перегорел провод уже, либо регулятор яркости. Но, если не ошибаюсь, на этом же преде висят и габариты... Если так, то пред отпадает - ищи горелый провод или реостат издох. Да, и проверь-таки, куда посажен белый провод на прикурке.
