Освещение панели приборов
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Освещение панели приборов
если преды горят значит где-то в этой цепи короткое замыкание! Пока его не найдешь и не устранишь так и будет постоянно перегорать!
- Бонанза
- Модель авто: Ваз 21053
или мне проще ленту светодиодную туда поставить
..но все равно надо электрику показать.
- Бонанза
Вся комбинация приборов(Масло,Зарядка + вспомогательные:Подсос,Стояночный,)горят!чисто подсветка не горит!Ни разу не горели,впервые с этим столкнулся.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
а на 5ках нет регулятора яркости подсветки? странно как-то.. а габариты то горят?
- Бонанза
Регулятор слева от меня,да габарит передний перегорел но я его уже поменял.
- linkor
хм. его чтоли посмотри раз подсветка не работает.. уже и не знаю что думать.. но проблема под панелью..
BORODA
Бонанза
В какой момент вышибает пред? когда прикуриватель включаешь? Когда габариты включаешь?
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Бонанза
Провод подсветки прикуривателя на месте, на массу нигде не упёрся?
- Бонанза
пред выбило так " Я рукой дотронулся до прикуривателя там же есть кольцо..вот оно и дало искру.
- Бонанза
Из за того что много времени уходит на учебу и с машиной времени нет возьму ваши советы в оборону и попытаюсь что то придумать.
- linkor
как вариант возможно в этот мемент в любом месте могло произойти расплавление плохой изоляции и контакт с массой.. каким номиналом стоял пред? хотя тогда он гореб бы сразу как только ты ставишь новый пред.
BORODA
Не понял, сейчас-то что не работает?Бонанза писал(а):преды новые ставил все хорошо,просто что делать не знаю.
Ну это сам прикуриватель, понятно, если разберёшь его, сам увидишь коротыш между этим кольцом и центральным проводом. Проблема только в прикуривателе?Бонанза писал(а):пред выбило так " Я рукой дотронулся до прикуривателя там же есть кольцо..вот оно и дало искру.
- linkor
да цвет ни о чем не скажет.. на сколько ампер.. на них написано должно быть
BORODA
Зелёный-30А, белый-25А, жёлтый-20А. Не пытайся убить проводку!Бонанза писал(а):Зеленый Белый два желтых
- Бонанза
проблема в том что не горит только подсвета приборов.Сегодня определял горит или не горит подсветка по кнопке подогрева заднего стекла а сейчас вообще ниче не горит.
- Бонанза
Может мне лучше показать машину опытному автоэлектрику?пусть он посмотрит?
BORODA
Это лучше всего. Сам можешь глянуть, куда белый провод подключил, сдаётся мне что ты его на массу посадил.Бонанза писал(а):Может мне лучше показать машину опытному автоэлектрику?пусть он посмотрит?
- Randall
Повнимательнее! В прикуривателе не 2, а ТРИБонанза писал(а):прикуриватель подсоединен как надо.Но все равно спасибо за совет.
Если так и есть, то тут 3 варианта: либо будет лететь пред, либо где-то таки перегорел провод уже, либо регулятор яркости. Но, если не ошибаюсь, на этом же преде висят и габариты... Если так, то пред отпадает - ищи горелый провод или реостат издох. Да, и проверь-таки, куда посажен белый провод на прикурке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
