После прогрева не крутится стартер
rman84
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 10:56:34
Товарищи выручайте что делать не пойму.....
Дело всё в то что, завожу машину всё нормально заводится, стоит прогрется движку, я глушу, пытаюсь снова завести, там ноль втягивающее у стартера щёлкает, а сам не крутится, поменял стартер на новый, такаежа хрень, но самое интересное, что на холодную с пол пинка, завожу глушу, завожу глушу, но стот прогрется, всё ни как после многих раз проворачивания ключа в замке зажигания,она заводится но сижу кручу минут по 15 уже достало, куда лесть не знаю, уже и аккумулятор новый поставил, и стартер, и зажигание, и замок зажигание, всё пипец чо делать ума не приложу............
ВЫРУЧАЙТЕ............
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: что делать не пойму
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 12, 2010 11:01:31
rman84
Попробуй посмотреть соединения проводов,может окислились :hmmm:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 12, 2010 11:02:42
масса-то есть на стартере??????????
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 11:05:18
втом то и дело что всё приходит втягивающее щёлкает а крутить не хочет но на холодную пожалуйста хоть 100 раз заводи глуши а на прогретую ни как
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 12, 2010 11:08:17
rman84
Всё таки я думаю что нужно посмотреть соединения проводов,много времени это не займёт.
А может и стартер чудит.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 12, 2010 11:09:57
rman84 писал(а):крутить не хочет
rman84 писал(а):хоть 100 раз заводи глуши а на прогретую ни как
никуя понять не могу,стартер не форцает или двигло не запускается на горячую??????????
Непрочитанное сообщение Alex » Вт окт 12, 2010 11:10:44
rman84, аккумулятор как себя чувствует?
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 11:12:18
нулёвый 5 дней как с магазина
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 11:13:30
STARTovik
Стартер на горячую не крутит
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 12, 2010 11:14:33
rman84
То есть я првильно понимаю-втягивающее щёлкает,но он не крутит?
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 12, 2010 11:15:23
что делать не пойму
Кстати очень информативное название темы. Лучше только "Помогите плиз."
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 12, 2010 11:18:00
стукалка помогает???
Непрочитанное сообщение Alex » Вт окт 12, 2010 11:19:06
Shvarzneger писал(а): Лучше только
help :slap:
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вт окт 12, 2010 11:20:14
Igor001/7 писал(а):А может и стартер чудит.
Тоже вариант, было такое. Завел,погрел, заглушил, снова на ключ - втягивающее клацает а стартер не крутит. Разборка - сборка стартера помогала на время. Потом обратил внимание на точки вокруг того места где силовой провод в корпус входит. Изоляция повреждена и искра на корпус пробивает изоляцию.
А еще сгоревшие пятаки такую картину давали.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 12, 2010 11:20:53
rman84 писал(а):Стартер на горячую не крутит
вольтметр тебе в помощь и кореш твой,в момент вкл. стартера замерь напрягу на нем . мИНУС ВОЛЬТМЕТРА НА КОРПУС СТАРТЕРА,ПЛЮС ВОЛЬТМЕТРА НА ВЫХОД ПЛЮСА СО ВТЯГИВАЮЩЕГО
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 11:23:47
ну почему тогда на холодную заводится а на прогретую ни как
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 12, 2010 11:44:30
попробуй снять с втягивающего контактную крышку и посмотреть состояние пластины и болтов внутри, не пригорела ли пластина к болтам...у меня похожая ситуация была....пластина пригорала к болтам и на горячую машина не заводилась, а когда остывала пластина отходила от болтов и машина заводилась...похоже у меня такое длилось долго, пока втягивающее окончательно не умерло....а вот почему пластина пригорала к контактам, тут надо думать...ведь контактную крышку я не так давно менял, может где-то был плохой контакт
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 12, 2010 11:46:02
в любом случае надо внимательно проверить все контакты и соединения
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 11:51:54
контакты какие от аккумулятора до стартера тоесть плюсовую клему вмести с проводом да???
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 12, 2010 11:54:54
плюсовую клему к стартеру, минус, а также управляющий провод, который через реле идет от замка зажигания
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 11:56:31
я заходил в магазин смотрел провода уж очень они хлюпенькие придётся колхозничать
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 12, 2010 11:59:30
если управляющий провод идет не через реле (может быть такой вариант), то тогда еще посмотри замок зажигания...бывает что там контакты окислены и машина с трудом заводится...у моего кума похожее было
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 12, 2010 12:01:54
сходи на рынок и купи просто провод на 16 квадратов, можно и больший взять и проложи сам :rolleyes:
rman84
Re: После прогрева не крутится стартер
Непрочитанное сообщение rman84 » Вт окт 12, 2010 12:04:45
ок я сначало попробую поменять провод с клемой плюсовой который на втягивающее идёт а том посмотрим
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 15, 2010 7:15:20
та в проводе врядли. ну кроме что если концевики окислились, так это можно зачистить, а не покупать новые провода.
Втягивающее или сам стартер выделывается легко проверить
значит на прогретой глушишь машину, пытаешься завести, она не крутит допустим. Шелкает втягивающее как ты говоришь.
значит так тебе нужен помощник. он клацает ключем зажигания, а ты в этот момент, должен толстым куском провода тыкать на нижний конец втягивающего, который соединен со стартером. если машина завелась, значит все дело во втягивающем.
вот пример как проверить втягивающее чтобы было понятно
а вот пример ремонта втягивающего реле
раскручиваем шпильки 3шт. приоткрываем крышку, откручиваем гайки с медных контактов и зачишаем их, а также пластину мендую на втягивающем.
А чтобы в дальнейшем контакты не обгорали, малюем эти контакты простым чертежным карандашем, лучше мягким. (графит устойчив к искрообразованию и обгоранию, а также хорошо проводит ток)
ну и собираем обратно.
Внимание!!!! шпильки втягивающего не перетягиваем, чуть чуть затянуть, иначе крышка лопается....
вот пример ремонта крышки втягивающего реле
ремонт втягивающего.JPG (18.42 КБ) 30188 просмотров
