сильно дребезжит крышка багажника от саба
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ваз 21053
доброго времени суток всем)собственно не буду вдаваться в подробности какая акустика и тд,нужен совет крышка багажника очень сильно дребезжит. в салоне все норм, ну а на улице треск стоит вот собственно хочу спросить совета кто как с этим косяком борится,пробывал менять уплотнитель,не помогло.машина таз 2105
Re: сильно дребезжит крышка багажника от саба
MaksoN
а что из себя у тебя этот самый саб представляет, где валяется или установлен и т.д. и т.п. ...?
- Bemrik
шумим крышку в 2 слоя стп вибропласт и все.
мне кажется тут надо еще и крышку багажника отрегулировать и петли и замок и на гос номер посмотерть, может это он?
раскажи чтоль что у тебя там рвёт багажник...MaksoN писал(а):собственно не буду вдаваться в подробности какая акустика и тд,
самоделка два двадцатых динамика два фаз инвертерных корпуса по размерам точно не помню давно собирал,но ширину багажника два корпуса занимают(на старую семерку эту приблуду собирал,делал ящики специально чтоб в притирку впихивались чтоб проблем с креплением небыло)гость писал(а):MaksoN
отрегулировал все,номер на герметик прикрутил он не резанирует,как так уплотнитель сделать чтоб крышка плотно закрывалась и не дребизжалаBemrik писал(а):шумим крышку в 2 слоя стп вибропласт и все.раскажи чтоль что у тебя там рвёт багажник...MaksoN писал(а):собственно не буду вдаваться в подробности какая акустика и тд,
замок максимально вверх сдвинь, я так и сделал, без надавливания не закроешь. и есчо один секрет - порт в бок, если в панель заднюю - пипец ей и лампочкам.
у меня замок безобразно дребезжит. Иногда подпираю его спичкой
спс,попробую:)Medved@790 писал(а):замок максимально вверх сдвинь, я так и сделал, без надавливания не закроешь. и есчо один секрет - порт в бок, если в панель заднюю - пипец ей и лампочкам.
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
У меня еще крышки стоп-сигналов дребежжат, пластик, прикрывающий бак, да даже сами крылья этот звук выдают. Тут нужно комплексно все шумоизолировать.
пластик скинул, бак залепил виброй, платы голые на фарах, задняя панель в два-три слоя бомбы ,крышка так се залеплена - полет отличный, багажник даже не открывается!
главное еще полку просветить (самодел без динов, грили оставил) и двп*ку убрал
