сильно дребезжит крышка багажника от саба
Модератор: Medved@790
MaksoN
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вт мар 13, 2012 13:56:41
доброго времени суток всем)собственно не буду вдаваться в подробности какая акустика и тд,нужен совет крышка багажника очень сильно дребезжит. в салоне все норм, ну а на улице треск стоит вот собственно хочу спросить совета кто как с этим косяком борится,пробывал менять уплотнитель,не помогло.машина таз 2105
Re: сильно дребезжит крышка багажника от саба
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 14:10:56
MaksoN
а что из себя у тебя этот самый саб представляет, где валяется или установлен и т.д. и т.п. ...?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 13, 2012 14:16:38
шумим крышку в 2 слоя стп вибропласт и все.
MaksoN писал(а):собственно не буду вдаваться в подробности какая акустика и тд,
раскажи чтоль что у тебя там рвёт багажник...
мне кажется тут надо еще и крышку багажника отрегулировать и петли и замок и на гос номер посмотерть, может это он?
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вт мар 13, 2012 16:29:44
гость писал(а):MaksoN
самоделка два двадцатых динамика два фаз инвертерных корпуса по размерам точно не помню давно собирал,но ширину багажника два корпуса занимают(на старую семерку эту приблуду собирал,делал ящики специально чтоб в притирку впихивались чтоб проблем с креплением небыло)
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вт мар 13, 2012 16:33:53
Bemrik писал(а):шумим крышку в 2 слоя стп вибропласт и все.
отрегулировал все,номер на герметик прикрутил он не резанирует,как так уплотнитель сделать чтоб крышка плотно закрывалась и не дребизжала
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 13, 2012 16:39:40
замок максимально вверх сдвинь, я так и сделал, без надавливания не закроешь. и есчо один секрет - порт в бок, если в панель заднюю - пипец ей и лампочкам.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 13, 2012 16:41:17
у меня замок безобразно дребезжит. Иногда подпираю его спичкой :)
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вт мар 13, 2012 16:44:51
Medved@790 писал(а):замок максимально вверх сдвинь, я так и сделал, без надавливания не закроешь. и есчо один секрет - порт в бок, если в панель заднюю - пипец ей и лампочкам.
спс,попробую:)
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Вт июн 26, 2012 10:39:10
У меня еще крышки стоп-сигналов дребежжат, пластик, прикрывающий бак, да даже сами крылья этот звук выдают. Тут нужно комплексно все шумоизолировать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 26, 2012 17:32:00
пластик скинул, бак залепил виброй, платы голые на фарах, задняя панель в два-три слоя бомбы ,крышка так се залеплена - полет отличный, багажник даже не открывается!
главное еще полку просветить (самодел без динов, грили оставил) и двп*ку убрал
Вернуться в «Автозвук»
