Освещение приборов
Модератор: Randall
- Bemrik
дя я подиум для таха) над переделать понормальному, а то расшатался где к торпеде крепится, вот и переделать думаю. а вынимать лень.Надфиль писал(а):Именно.Bemrik писал(а):это по верхнему краю?всесте с козырьком?
Какая глубина залегания от хромированного кольца не знаю, надо мерить.
Bemrik, хоть бы сказал что задумал мастерить
- Randall
Re: Освещение приборов
Проба пера... Сижу мудрю с подсветкой. Вот вариант вроди ничего. На моем монике, правда, смотрится кадр темновато... На фотике выглядит, как и сам прибор. Все видно нормально, включая одометр, хотя стоят 6 обычных ярких линзованых диодов от светодиодного фонарика... Все 6 стоят равномерно по окружности (2 слева, 2 справа, 2 сверху). На одометр отдельного нет.
- DSCF2405!.jpg (40.9 КБ) 6124 просмотра
Тож ничо, искал зелёные, не нашол и замутил с синими. Мне нравится.
Белые - не тускло тебе?!
- Randall
да вроди ничего. По крайней мере, дома в темноте смотрится неплохо...Medved@790 писал(а):Белые - не тускло тебе?!
эдакий нежно-белый свет, по глазам не бъет, видно вроди четко все...
а синий меня как-то очкует малость. Мне кажется, от него глаза будут все-таки быстрее уставать...
гыыы, тебе ж на них в упор то не смотреть! Я зелёные где то тут видел - вот это тема!
- Bemrik
одометр нлорм светиться, а вот шкала както тускловато, диодики еще чуток поднять нельзя? или стрелку и шкалу бы чуток подкрасить, а так клево получилось, приятно светит
- GoBLIN
народ! а никто не пробовал вырезать диск шкалы допустим того же спидометра из тонкого пластика(например от CD-бокса) и наклеить с внутренней стороны белый материал а снаружи диск из черного аракала с прорезаной разметкой? чтоб получилась просвечивающаяся шкала как на ино?
Ты не первый задаёшь этот вопрос. Ответ был в начале темы, точно не помню когда и какой. Это сложновато выйдет.
- Bemrik
GoBLIN
так над бужет под каждю разметку шкалы ставить диод чтоб было видно, если не ошибаюсь
- Randall
Bemrik, не обязательно. Можно просто из глубины сделать яркую подсветку. Например, как у Стаса в оригинале.
Но тут есть одно не хорошее НО... Если делать подсветку рисок, а не шкалы сверху на спидометре, то самое сложное будет не в шкале.... Придется менять стрелку на что-то светопроводящее и организовывать ей отдельную подсветку... А вот это уже далеко не просто. Стоит ли оно того???
- parsons
а что мешает распечатать шкалы на прозрачной пленке? а где прозрачное - подложить белую бумагу или матовое оргстекло? или распечатать сразу на матовой пленке.........
насчет стрелок - над думать.........
- Randall
Так это номер раз!parsons писал(а):насчет стрелок - над думать.........
А вот если что-то адекватное придумаиццо, тада можно и про шкалы задумываться - там явно попроще
ладно, мне на ТО ничего по поводу синей подсветки не сказали, а какие цвета нельзя использовать? знаю что на ино красный и жёлтый делают...
- Cvolo4yzhka
у меня седбмая панель, щкалы менял на покупные, а стрелки красил фрюресцентной краской, получилось неплохо, ночью норм видно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=315parsons писал(а):насчет стрелок - над думать.........
- GoBLIN
а если стрелку сделать как на ино из оргстекла и у основания подсветить светодиодом?
. блин в теории все так посто представляется
- parsons
симпатишно.........Cvolo4yzhka писал(а):у меня седбмая панель, щкалы менял на покупные, а стрелки красил фрюресцентной краской, получилось неплохо, ночью норм видно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=315parsons писал(а):насчет стрелок - над думать.........
меня ток смущают белые шкалы днем.........как оно?
хотелось бы канешно как на ино
надыбать бы старый щиток и поэксперементировать......
- Randall
Не. Не прокатит флюорисцент для этой затеи... Флюорисцент хорош, когда на него свет падает. А идея была сделать черную панель с прозрачными рисками, цифрами и т.д. В этом случае через панель света пройдет очень мало - для стрелки не хватит. Тут только городить стрелку из светопроводящего материала и подсвечивать ее снизу. Без этого идея с "прозрачными цыфрами" смысла не имеет...Cvolo4yzhka писал(а):а стрелки красил фрюресцентной краской, получилось неплохо
Так об этом и речь. Но оно ток с виду просто... Как начнешь делать - поймешь, сколько граблей. Просто не знаю, надо ли оно такой ценой? Не проще тогда уже панель поменять???GoBLIN писал(а):а если стрелку сделать как на ино из оргстекла и у основания подсветить светодиодом? . блин в теории все так посто представляется
а кто сказал, что правилами запрещен определенный цвет??? Думаю, просто не обратили внимания на это, вот и все. Если б хотели придраться - придрались бы к любой, ибо вмешательство в приборы налицоMedved@790 писал(а): мне на ТО ничего по поводу синей подсветки не сказали, а какие цвета нельзя использовать? знаю что на ино красный и жёлтый делают
- Cvolo4yzhka
ну тоже можно, тама типо призмы должно получатьсяGoBLIN писал(а):а если стрелку сделать как на ино из оргстекла и у основания подсветить светодиодом?
пробовал вырезать из коробки от CD-диска, равновмерно светящуюся стреклук получил даже, но дальше както не срослось - нужно крепление к оси делать, колпачек сверху, чтоб диод подсветки не видно было, балансировть и масу подбирать - не осилил.
да норм днем, не жалуюсь, все нормально видно. меня не напрягаетparsons писал(а):меня ток смущают белые шкалы днем.........как оно?
сейчас еще стрелки яркие (на фото не видно, а в реале днем они очень яркие и заметные), все прекрасно цитается
ну это да, в идеале хотелось бы конечно чтоб ночью только цифры светились,parsons писал(а):хотелось бы канешно как на ино но проблема в стрелках
как вариант попробовать поискать стрелки где нить на разборках с нерабочих приборок
