Освещение приборов
Модератор: Randall
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 02, 2010 19:07:26
а никто не подскажет габариты спидометра? диаметр и глубина с учетом выводов?и угол наклона?
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт мар 02, 2010 19:19:57
Диаметр 10,5 см
Глубина 14 см
Глубина имеется ввиду расстояние от пластикового козырька до конца этих самых выводов, т.е. наибольшее расстояние
Bemrik писал(а):угол наклона?
А вот это черт его знает
:unsure:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 02, 2010 19:26:43
Надфиль писал(а):Глубина имеется ввиду расстояние от пластикового козырька до конца этих самых выводов, т.е. наибольшее расстояние
это по верхнему краю?всесте с козырьком? или от хромированнрй накладки? интересует на скок он внутырь уходить от хромированной накладки
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт мар 02, 2010 19:42:03
Bemrik писал(а):это по верхнему краю?всесте с козырьком?
Именно.
Какая глубина залегания от хромированного кольца не знаю, надо мерить.
Bemrik, хоть бы сказал что задумал мастерить
Mixxa
Непрочитанное сообщение Mixxa » Чт мар 18, 2010 20:37:57
Здравствуйте, спасибо за совет подсветка смотрится супер.
Если знаете подскажите, я сделал себе такую подсветку только у меня когда подключил датчик топлива теперь показывает 4/4. В чем проблема???
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 18, 2010 20:58:40
Именно.
дя я подиум для таха) над переделать понормальному, а то расшатался где к торпеде крепится, вот и переделать думаю. а вынимать лень.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 21:03:28
Mixxa писал(а):датчик топлива теперь показывает 4/4
Массу проверь
Re: Освещение приборов
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 05, 2010 14:16:03
Проба пера... Сижу мудрю с подсветкой. Вот вариант вроди ничего. На моем монике, правда, смотрится кадр темновато... На фотике выглядит, как и сам прибор. Все видно нормально, включая одометр, хотя стоят 6 обычных ярких линзованых диодов от светодиодного фонарика... Все 6 стоят равномерно по окружности (2 слева, 2 справа, 2 сверху). На одометр отдельного нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 18:04:54
Тож ничо, искал зелёные, не нашол и замутил с синими. Мне нравится.
Белые - не тускло тебе?!
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 05, 2010 18:11:32
Medved@790 писал(а):Белые - не тускло тебе?!
да вроди ничего. По крайней мере, дома в темноте смотрится неплохо...
эдакий нежно-белый свет, по глазам не бъет, видно вроди четко все...
а синий меня как-то очкует малость. Мне кажется, от него глаза будут все-таки быстрее уставать...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 18:17:18
гыыы, тебе ж на них в упор то не смотреть! Я зелёные где то тут видел - вот это тема!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 05, 2010 20:15:12
одометр нлорм светиться, а вот шкала както тускловато, диодики еще чуток поднять нельзя? или стрелку и шкалу бы чуток подкрасить, а так клево получилось, приятно светит
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн апр 05, 2010 20:24:16
народ! а никто не пробовал вырезать диск шкалы допустим того же спидометра из тонкого пластика(например от CD-бокса) и наклеить с внутренней стороны белый материал а снаружи диск из черного аракала с прорезаной разметкой? чтоб получилась просвечивающаяся шкала как на ино? :wub:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 21:06:11
Ты не первый задаёшь этот вопрос. Ответ был в начале темы, точно не помню когда и какой. Это сложновато выйдет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 05, 2010 21:11:17
GoBLIN
так над бужет под каждю разметку шкалы ставить диод чтоб было видно, если не ошибаюсь
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 05, 2010 21:54:00
Bemrik, не обязательно. Можно просто из глубины сделать яркую подсветку. Например, как у Стаса в оригинале.
Но тут есть одно не хорошее НО... Если делать подсветку рисок, а не шкалы сверху на спидометре, то самое сложное будет не в шкале.... Придется менять стрелку на что-то светопроводящее и организовывать ей отдельную подсветку... А вот это уже далеко не просто. Стоит ли оно того???
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 05, 2010 21:55:02
И еще момент... Оракл бликовать будет - не есть карашо! :sad:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 05, 2010 22:49:07
а что мешает распечатать шкалы на прозрачной пленке? а где прозрачное - подложить белую бумагу или матовое оргстекло? или распечатать сразу на матовой пленке.........
насчет стрелок - над думать......... :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 06, 2010 0:31:50
parsons писал(а):насчет стрелок - над думать.........
Так это номер раз!
А вот если что-то адекватное придумаиццо, тада можно и про шкалы задумываться - там явно попроще :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 06, 2010 3:52:20
ладно, мне на ТО ничего по поводу синей подсветки не сказали, а какие цвета нельзя использовать? знаю что на ино красный и жёлтый делают...
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт апр 06, 2010 8:25:33
у меня седбмая панель, щкалы менял на покупные, а стрелки красил фрюресцентной краской, получилось неплохо, ночью норм видно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=315
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 06, 2010 8:29:48
а если стрелку сделать как на ино из оргстекла и у основания подсветить светодиодом? :). блин в теории все так посто представляется LOL
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт апр 06, 2010 18:48:41
симпатишно......... :)
меня ток смущают белые шкалы днем.........как оно?
хотелось бы канешно как на ино :rolleyes: но проблема в стрелках :cry: , хотя если флуоресцентом покрасить..........
надыбать бы старый щиток и поэксперементировать...... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 06, 2010 19:20:55
Cvolo4yzhka писал(а):а стрелки красил фрюресцентной краской, получилось неплохо
Не. Не прокатит флюорисцент для этой затеи... Флюорисцент хорош, когда на него свет падает. А идея была сделать черную панель с прозрачными рисками, цифрами и т.д. В этом случае через панель света пройдет очень мало - для стрелки не хватит. Тут только городить стрелку из светопроводящего материала и подсвечивать ее снизу. Без этого идея с "прозрачными цыфрами" смысла не имеет...
GoBLIN писал(а):а если стрелку сделать как на ино из оргстекла и у основания подсветить светодиодом? . блин в теории все так посто представляется
Так об этом и речь. Но оно ток с виду просто... Как начнешь делать - поймешь, сколько граблей. Просто не знаю, надо ли оно такой ценой? Не проще тогда уже панель поменять???
Medved@790 писал(а): мне на ТО ничего по поводу синей подсветки не сказали, а какие цвета нельзя использовать? знаю что на ино красный и жёлтый делают
а кто сказал, что правилами запрещен определенный цвет??? Думаю, просто не обратили внимания на это, вот и все. Если б хотели придраться - придрались бы к любой, ибо вмешательство в приборы налицо :)
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт апр 06, 2010 19:23:46
ну тоже можно, тама типо призмы должно получаться
пробовал вырезать из коробки от CD-диска, равновмерно светящуюся стреклук получил даже, но дальше както не срослось - нужно крепление к оси делать, колпачек сверху, чтоб диод подсветки не видно было, балансировть и масу подбирать - не осилил.
parsons писал(а):меня ток смущают белые шкалы днем.........как оно?
да норм днем, не жалуюсь, все нормально видно. меня не напрягает
сейчас еще стрелки яркие (на фото не видно, а в реале днем они очень яркие и заметные), все прекрасно цитается
parsons писал(а):хотелось бы канешно как на ино но проблема в стрелках
ну это да, в идеале хотелось бы конечно чтоб ночью только цифры светились,
как вариант попробовать поискать стрелки где нить на разборках с нерабочих приборок
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
