Все вопросы про тормоза
Re: Вопрос с тормозами
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 23, 2014 19:40:14
Насчет неодинакового износа колодок в передних тормозах: если цилиндр подклинивает, то колодка изнашивается значительно быстрее.
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 14, 2014 20:31:08
Димьян
отчет давай! Или все так же тянет? LOL
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июн 14, 2014 20:52:10
Да куда с такими колодками? :crazy:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 19, 2014 18:13:13
при вдавливании поршня в суппорт (тормозной диск и суппорт стоят на месте, диск прижат парой гаек) у меня скапнуло немного тормозной жижки из под манжеты цилиндрика.
при монтаже новых колодок и диска на заведеную постепенно вдавливал педаль тормоза, потом втопил сильнее.
в принципе все тоже самое - когда долго давишь педаль в пол она мееедленно ползет к полику (было и раньше), это чувствуется когда держишь очень сильно надавливая и запаса за глаза чтобы доводить до такого.
после этого я осмотрел колесный диск на предмет подтеков, но ничего не обнаружил и оставил на ночь до осмотра.
беспокоит то что писькнуло тормозухой, давил то ведь вставляя отвертку между тормозным диском и колодкой со стороны поршенька.
:question:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 19, 2014 18:58:43
на ночь ведь без давления оставил?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 19:29:44
Medved@790 писал(а): в принципе все тоже самое - когда долго давишь педаль в пол она мееедленно ползет к полику (было и раньше), это чувствуется когда держишь очень сильно надавливая и запаса за глаза чтобы доводить до такого.
ГТЦ умирает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 19, 2014 20:42:51
Антон80 писал(а):на ночь ведь без давления оставил?
конечно.
zombie177rus писал(а):ГТЦ умирает.
я так полагаю еще долго не критично так кататься? надо на семерке попробовать как приоровский относительно свежий гтц себя ведет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 20:54:29
Миша, вся жизнь эксперимент :relax: ...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 20, 2014 16:01:22
перенес в профильную :slap:
zombie177rus писал(а):Миша, вся жизнь эксперимент
Андрей, ты мне кого то прям сильно напоминаешь :D
сегодня на второй стороне осуществлял манипуляции по вдавливанию цилиндриков, тоже тормозуха немного хлюпнула наружу, но при проверке на собранную опять же ничего. ничо не понял, думал либо держит, либо не держит :wacko:
на ходу не пробовал пока что, только на месте заводил и топал на педаль.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 17:09:28
А кого?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 20, 2014 17:13:52
при вдавливании ведь все не так, как при рабочем или обратном ходе. Так что не исключено, что все есть гуд.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 20, 2014 17:19:40
не силен в данных терминах раздела физики, расскажешь?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 20, 2014 18:10:29
да кто его знает. Но то, что цилиндр при рабочем ходе может не пропускать жидкость, но при обратном сосать воздух - это известный факт, не нами впервые установленный.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 20, 2014 18:35:11
но тогда и обратный ход рассматривать не стоит ибо в системе нет воздуха (проверено сегодня откручиванием штуцера прокачки во время усадки поршенька).
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 20, 2014 18:46:10
я к тому, что если при работе тормозов ничего не сочится, то и переживать не стоит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 20, 2014 18:47:16
а если в самом ГТЦ жижка маслает и манжета попросту ее перепускает в бачок?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 18:54:16
гость писал(а):Medved@790
Витя, а если силы у ГТЦ нет??? :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 20, 2014 19:01:45
Medved@790 писал(а):самом ГТЦ жижка маслает
Тут я смысл не уяснил до конца :i
Medved@790 писал(а):манжета попросту ее перепускает в бачок?
Чего-то мне кажется, что в этом случае тормоза будут подклинивать, не будет происходить полного растормаживания. Так что вряд ли.
:yes: Андрей, это да, подошвой сегодня вряд ли затормозишь :psih: . Но ведь речь о рабочем цилиндре, если я правильно понял.
George595
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение George595 » Сб июн 28, 2014 17:53:53
Всем доброго дня.
Крутился на днях с передней подвеской в поисках причины стука (так и не нашел, кстати) и заметил, что если вывернуть колесо до предела наружу, так, что тормозная трубка изгибается буквой ЗЮ, в месте самого крутого изгиба трубки (у внутреннего цилиндра), на повржности трубки отчетливо видна серия трещин. Вопрос: это действительно опасно- срочно менять- или еще можно поездить. Машине 4 года (21074) пробег 25ТыК. Я не наивный дурак, но ведь если бы не пришла в голову мысль посмотреть подвеску в крайнем положении колеса, то никогда бы этого не заметил, и ездил бы еще 25 тык. Или не ездил? Вот в чем вопрос
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб июн 28, 2014 18:05:52
George595 писал(а):Всем доброго дня.
на поверхности трубки отчетливо видна серия трещин.
На шланге, может быть? У него ещё внутренняя оболочка есть. Я менял при наружных трещинах, но если не раздувается, как лягушка, при нажатой педали, то не критично, то есть прямо сейчас бежать менять не надо, но не тяни с этим. По регламенту 3 года шланги ходят, вроде бы. А моей машине 10 лет, поменял для спокойствия.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 28, 2014 18:23:28
George595 писал(а):...тормозная трубка тормозной шланг ...отчетливо видна серия трещин...
Где то читал - "Если на тормозном шланге появились трещины - этот тормозной шланг подлежит замене".
Стараюсь придерживаться этого правила.
George595
Непрочитанное сообщение George595 » Пн июн 30, 2014 6:44:37
Да, конечно, резиновый шланг, а не трубка-)) оговорился.
Все понял, узнал для себя главное: Что он многослойный, что надо проверить, как ведет себя при нажатой педали, что служит (гарантийно, наверно) 3 года, и что ездят, бывает , и по 10 лет до замены шлангов.
От панической замены в этот же день меня останавливал общеизвестный факт, что магазинные детали всегда хуже тех, что поставлены на заводе. Теперь изучу внимательно нашу ветку: "Выбор тормозных шлангов" и к зиме,(если уже не раздуваются) поменяю.(Если не заставят поменять на техосмотре через неделю)
Еще раз всем спасибо.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июн 30, 2014 6:59:27
George595 писал(а):...Теперь изучу внимательно нашу ветку: "Выбор тормозных шлангов" и к зиме,(если уже не раздуваются) поменяю...
Вот, пару ссылок - пригодится:
- >> ССЫЛКА РАЗ <<
- >> ССЫЛКА ДВА <<
- >> ССЫЛКА ТРИ <<
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 30, 2014 10:32:11
George595
если в Киеве, могу уступить пару советских шлангов.
George595
Непрочитанное сообщение George595 » Пн июн 30, 2014 12:28:15
To VVB Спасибо за ссылки
To гость Спасибо за предложение, но я далеко от Украины,- Кострома.
Еще раз убеждаюсь, что участники этого форума самые благожелательные и толковые люди из всех. А мне есть с чем сравнивать, постоянно на форумах фото, авто и оружия.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
