Проблема с тормозами...
DaVinci
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение DaVinci » Вс апр 10, 2011 15:30:57
Привет народ. Вот столкнулся недавно с такой проблемой: решил поменять передние колодки, ну всё вынул старые, новые вставлять мешает суппорт. Назад не идёт, видать наперекос что ли вышел, ну я нажимаю на педаль тормоза он вылазиет до конца, стал задавливать назад не получается.. Ну с помощью очень мощной отвёртки всё таки я его задвинул назад... Повторяю давил очень сильно, что аж отвертка погнулась, а она толщиной с палец))) Ну вот всё поставил.. Теперь при нажатии на тормоз, стучит вроде как суппорт и чувствуется вибрация педали.Когда на педаль тормоза жмёшь напоминает АБС)) педаль немного откидывает и при этом стучит суппорт. Я вот случаем погнуть не мог тормозной диск ? Никто с таким не сталкивался? P.S дури много а ума 0 :sad:
Re: Проблема с тормозами...
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 15:34:04
DaVinci
Сними колесо, немно разожми колодки и покрути резвенько диск.
Очень похоже на деформацию диска :yes:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс апр 10, 2011 15:37:06
DaVinci
Суппорт смажь тормозухой,разработай его хорошенько-что бы легко ходил.
Вернее-их,4 штуки.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 10, 2011 15:40:05
DaVinci писал(а):Я вот случаем погнуть не мог тормозной диск ?
мог
DaVinci писал(а):Повторяю давил очень сильно, что аж отвертка погнулась,
цилиндр закис
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс апр 10, 2011 15:44:49
Я думаю вряд ли.Дело скорей всего в закисших суппортах-цилиндрах.Разработать их нужно!
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 15:48:47
Кстати, если один из цилиндров на стороне закис и присутствует повышеный люфт в ступичных подшипниках, тоже будет по педали молотить. :hmmm:
DaVinci
Непрочитанное сообщение DaVinci » Вс апр 10, 2011 15:49:42
Ясненько спасибо, буду смотреть..... Блиин а если погнул, менять диск?(((
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 10, 2011 15:56:03
В твоем случае мог и диск погнуть.Выкинь тормозные колодки.
Была у меня такая проблема целый год промучался, пока дошло.
Покупал колодки Ferodo жесткие или как там называються не помню.Колодки заходили с трудом в местах клинили.
Перед заменой пришлось менять супорта, так как на заводе не чего не смазывали и выбить пальцы не получалось.Спаялись намертво. Так что после замены колодок грешил на воздух в тормозной системе.Уводило при торможение в сторону, вибрация педали ну прям как на ино с АБС.
Переодическая прокачка довала временное лечение. Ну и чисто уже на обум купил колодки Dafmi. Вошли без промлем не где не заедало. И глюки с тормозами сразу прошли.
Так что колодки должны свободно перемещяться, без заеданий, иначе тормоз просто клинит.
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 15:57:13
DaVinci писал(а):Блиин а если погнул, менять диск?(((
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 10, 2011 17:43:21
DaVinci писал(а): P.S дури много а ума 0 :sad:
Это в прошлом: теперь ты у нас вумный в этом вопросе :beer2:
kwadrat7
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Вс апр 10, 2011 17:54:40
DaVinci писал(а):Привет народ. Вот столкнулся недавно с такой проблемой: решил поменять передние колодки, ну всё вынул старые, новые вставлять мешает суппорт. Назад не идёт, видать наперекос что ли вышел, ну я нажимаю на педаль тормоза он вылазиет до конца, стал задавливать назад не получается.. Ну с помощью очень мощной отвёртки всё таки я его задвинул назад... Повторяю давил очень сильно, что аж отвертка погнулась, а она толщиной с палец))) Ну вот всё поставил.. Теперь при нажатии на тормоз, стучит вроде как суппорт и чувствуется вибрация педали.Когда на педаль тормоза жмёшь напоминает АБС)) педаль немного откидывает и при этом стучит суппорт. Я вот случаем погнуть не мог тормозной диск ? Никто с таким не сталкивался? P.S дури много а ума 0 :sad:
это цилиндрик подклинивает или его менять минус один день.или на разборке суппорт возьми вместе с тормозным диском.сегодня так и сделал.цена вопроса 350 р.полтора часа времени.стал задавливать цилиндр аж евоный корпус лопнул. поэтому и все новое поставил!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 22:19:35
kwadrat7 писал(а):или на разборке суппорт возьми вместе с тормозным диском
:no: Бредовая идея.
kwadrat7 писал(а):его менять минус один день
:slap: В худшем случае пару часов, в лучшем - минут 40 с прокачкой :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 10, 2011 22:23:46
+1 к посту выше.
kwadrat7
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Пн апр 11, 2011 19:28:04
:no: Бредовая идея.
умных много а денег в карманах густо не у тех кто на семерах ездит!!!! :thumbsdow смотря какой товар на разборке выбрать....а в магазине к тому же что на заводе вопхнуть не сумели. 2 сорт.
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Непрочитанное сообщение vismut » Вт апр 26, 2011 17:44:57
здравствуйте ! ,помогите найти причину при торможение временами идёт вибрация в задке.. Ощущение не из приятных, машина не старая 2006г .
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 17:50:38
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт апр 26, 2011 17:55:28
vismut
А разбирать барабаны пробовал? Разбери. Смотри на колодки и барабаны (первое, что приходит в голову). Но вообще побольше инфы хотелось бы.
