дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Re: дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивос
Если сильно задрать он изгибом в редуктор упрется, помоему.zombie177rus писал(а):Стаб можно смело ставить параллельно тягам моста.
если параллельно ставить то наоборот он ниже станет, но крепления помешают трубкам.
- serg4
такойsmodest писал(а):Здравствуйте товарищи! А не сталкивались ли Вы с таким чудом техники.......
Недавно в и-нете наткнулся на задний стабилизатор поперечной устойчивости изготовленный из пружинистой стали, который располагается над задним мостом, крепится "мертво" в 4 точках хомутами к коротким реактивным тягам. Есть в продаже! Что Вы об этом думаете? Может у кого стоит такой, интересно узнать отзывы!
- serg4
ну ,не знаю,два года ездил ,все нормально,кстати один раз оторвалось ухо от тяги,но без этой тяги,так что хрен угадаешь.
misha36
Всем здрасте! Вот решил отписаться о возможных проблемах возникающих при установке заднего стаба. С личного опыта так сказать. Ну во первых хочу отметить качество стали из которой сейчас делают болты, на креплений к мосту не выдежав нагрузки полопались (раскручивание исключаю т.к. после установки периодически протягивал) и задняя скоба крепления была успешно потеряна (плюс убийственные звуки на кочках), так что к выбору материалов надо подходить основательно. И второе, после установки новой скобы не было времени залезть протянуть вследствии чего крепление провернулось по мосту и между головкой болта крепления стаба и задним амортизатором была расплющенна тормозная трубка. Благо потекла недалеко от дома и на полутормозах недалеко пылить пришлось. Так что отгибать трубки надо осторожно, но по возможности дальше и выше. Свою головную боль я нашел, но снимать не собираюсь, плюс от стаба ощутимый. Вот впринципе и все, если кому пригодиться значит не зря в кнопки тыкал.
misha36
в принципе все как всегда - без поллитра и кувалды не поставишь.
рога и косточки не укорачивал что бы вниз не торчали? или не занижена она у тебя?
фотки бы.
фотки бы.
misha36
Так фотки выше по теме есть(4 стр.). Рога резал по инструкции, уж не помню см на 6 по моему, а косточки переваривал укоротил где то на 2см, теперь нижняя часть косточки на уровне реактивной тяги. Можно было и покорече сделать, надо по месту примерять, а я резал дома показалось что 2см достаточно.
чувак неплохо заморочился с задней подвеской:
misha36
Ну са стабами понятно, а зеленая что за хрень?
misha36
А-образный рычаг. не надо панары.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Привет всем! Ещё вариант заднего стаба, согнутого резаком из классического переднего, на подобие "Виража"(см. фото выше). Месяц эксплуатации - полёт нормальный.
