дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 23, 2013 19:26:35
Вполне.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Пт май 24, 2013 15:20:08
zombie177rus писал(а):Стаб можно смело ставить параллельно тягам моста.
Если сильно задрать он изгибом в редуктор упрется, помоему.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 24, 2013 16:10:43
если параллельно ставить то наоборот он ниже станет, но крепления помешают трубкам.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 27, 2013 7:18:58
smodest писал(а):Здравствуйте товарищи! А не сталкивались ли Вы с таким чудом техники.......
Недавно в и-нете наткнулся на задний стабилизатор поперечной устойчивости изготовленный из пружинистой стали, который располагается над задним мостом, крепится "мертво" в 4 точках хомутами к коротким реактивным тягам. Есть в продаже! Что Вы об этом думаете? Может у кого стоит такой, интересно узнать отзывы!
такой Изображение
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 27, 2013 12:59:53
тяги живые?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 27, 2013 13:52:02
живее живых.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 27, 2013 17:27:54
я б не рискнул.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт май 28, 2013 17:56:23
а в чем риск?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 29, 2013 1:40:57
в нагрузке на излом на тяги.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср май 29, 2013 8:48:09
ну ,не знаю,два года ездил ,все нормально,кстати один раз оторвалось ухо от тяги,но без этой тяги,так что хрен угадаешь.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Чт июн 27, 2013 18:24:21
Всем здрасте! Вот решил отписаться о возможных проблемах возникающих при установке заднего стаба. С личного опыта так сказать. Ну во первых хочу отметить качество стали из которой сейчас делают болты, на креплений к мосту не выдежав нагрузки полопались (раскручивание исключаю т.к. после установки периодически протягивал) и задняя скоба крепления была успешно потеряна (плюс убийственные звуки на кочках), так что к выбору материалов надо подходить основательно. И второе, после установки новой скобы не было времени залезть протянуть вследствии чего крепление провернулось по мосту и между головкой болта крепления стаба и задним амортизатором была расплющенна тормозная трубка. Благо потекла недалеко от дома и на полутормозах недалеко пылить пришлось. Так что отгибать трубки надо осторожно, но по возможности дальше и выше. Свою головную боль я нашел, но снимать не собираюсь, плюс от стаба ощутимый. Вот впринципе и все, если кому пригодиться значит не зря в кнопки тыкал. LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 28, 2013 1:57:16
misha36
в принципе все как всегда - без поллитра и кувалды не поставишь.
рога и косточки не укорачивал что бы вниз не торчали? или не занижена она у тебя?
фотки бы.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Пт июн 28, 2013 13:24:50
Так фотки выше по теме есть(4 стр.). Рога резал по инструкции, уж не помню см на 6 по моему, а косточки переваривал укоротил где то на 2см, теперь нижняя часть косточки на уровне реактивной тяги. Можно было и покорече сделать, надо по месту примерять, а я резал дома показалось что 2см достаточно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 28, 2013 16:29:37
чувак неплохо заморочился с задней подвеской:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 28, 2013 17:16:26
Можно было и ещё один...
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Пт июн 28, 2013 20:06:42
Ну са стабами понятно, а зеленая что за хрень?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 28, 2013 20:10:24
misha36
А-образный рычаг. не надо панары.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт мар 23, 2017 18:50:03
Привет всем! Ещё вариант заднего стаба, согнутого резаком из классического переднего, на подобие "Виража"(см. фото выше). Месяц эксплуатации - полёт нормальный.
