Течь моторного масла
Масло на двигателе
Выбивает масло из под пробки. Вся крышка в масле. Пробку менял 2 раза, не помогает. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему??? Спасибо!
- Серега73
Re: Масло на двигателе
Tihon159
возьми поролон толщиной 15-20мм , вырежи из него одно кольцо с внутренним диаметром маслогорловины и одень его туда,а потом закрой крышку. Пары масла которые выдавливаются из под крышки будут оставаться на поролоне. Засрёцца - вырежешь новое кольцо. Ятак делал и крышка всегда была чистая
- Stalkerun
это болезнь. а так говорят настоящие еврокрышки помогают от этого. у них резина немного другая, ни то что на наших
- Classic
У меня от "десятки" стоит- один фиг потеет. Взял за правило: после каждой поездки протирать тряпочкой вокруг крышки.
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Можно просто тряпки кусок "повязать" как галстук пеонерскей вокруг горловины. И менять раз в полгода.
А еще я об эту же тряпку щуп масляный обтираю.
А где найти еврокрышку???Stalkerun писал(а):это болезнь. а так говорят настоящие еврокрышки помогают от этого. у них резина немного другая, ни то что на наших
- Stalkerun
от иномарки я думаю должна какая нить подойти. вон на зубилах тоже немного такая проблема есть, так друг купил какие-то импортные, как говорит. правда или нет, но результат есть. крышки у него желтого цвета. я не заморачивался. меня просто это не напрягает.
- Stalkerun
крышечку пластмассовую и все. как всегда идет приписка "евро". вот русский народ фантазию имеет. как что для машины новое непридумают, так сразу к нему идет приписка "евро"
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Я себе как-то купил от десятки....так она еще сильнее потеет-выкинул ее нафиг!!!! и родную поставил назад!!!
- ella
Я купил тоже такую!!! И выкинул через пару недель!!!,течька началась и не заканчиваласьIgor001/7 писал(а):У меня крышечка чёрная такая,заводская,не потеет вообще.
- Igor001/7
ella
Я на кабрюраторной посмотрел,там же как:крышка втыкается в пазы,и заворачивается?
А у меня на самой крышке ГБЦ снаружи резьба и на эту резьбу накручивается крышка.
- Igor001/7
Вот фотку нашёл,где видно как крышка одевается (правда нива,но один фиг)
- 595.jpg (46.85 КБ) 8843 просмотра
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Такая же ситуёвинка...поменял на чёрную как выше, всё равно "потеет", особо не парюсь, ничё страшного. Раз в месяц протру вокруг и всё, не мешает и ладно.
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
у меня такая же как и у Igor001/7,все чисто.
может дело не в пробке,а в самой горловине? Немного кривая или резьба сделана коряво?
- ella
Наверно надо крышку ГБЦ менять!!!! или нарезати резьбу и купить крышечку с резьбой!
Stanislav
Самый лучший вариант - обмотать тряпочкой и забыть до заливки масла. Проверено. Работает.
- мишаня
ну тож трошки подпотевает...и шо теперича робыть?не,ежели льются как из под крана,тоды это критично.а так тряпочкой протер---делов то
кстати,уровень масла больше отметки между мин. и макс.когда было посередки и немного меньше----потела меньше
