Дополнительное освещение заднего хода
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн сен 21, 2009 15:51:48
заработало как надо))) само, просто прокатился, может от лягушки где контакт глючит, завтра полезу в яму смотреть
vladmir
Модель авто: ВАЗ 2107
Схема
Непрочитанное сообщение vladmir » Сб ноя 07, 2009 6:19:53
У хочу поставить такую же заднюю противотуманку, но хотелось бы узнать, можно ли подключитьтак, чтобы она задействовалась при включенном габаритном освещении, это чтобы использовалась в темное время суток, и непосредственно включалась при включении заднего хода? Или слишком много мороки?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 07, 2009 8:30:34
vladmir писал(а):но хотелось бы узнать, можно ли подключитьтак, чтобы она задействовалась при включенном габаритном освещении, это чтобы использовалась в темное время суток, и непосредственно включалась при включении заднего хода? Или слишком много мороки?
По идее тогда постоянный + на реле нужно от габаритов запитать а управляющий оставить с заднего хода. Как это скажется на нагрузке на кнопку габаритов - я ХеЗ А чем стандартный вариант не устраивает?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 07, 2009 9:08:27
или через два реле, что само по себе тоже маразм
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 07, 2009 9:24:50
Andreys писал(а):или через два реле, что само по себе тоже маразм
ну да, или так, но овчинка явно выделки не стоит :cool:
DinersClub
Модель авто: VAZ-2105 (1990)
Re: Дополнительное освещение заднего хода
Непрочитанное сообщение DinersClub » Пт апр 23, 2010 7:45:14
а у меня кнопка заднего хода не работает... на 4-х ступку что и на 5-ти ступку - одинаковая?
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт апр 23, 2010 15:08:41
кто разбирал фонари задние недавно, там отражатель лампы заднего хода белый? Может просто покрасить серебрянной краской и будет достаточно?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 23, 2010 15:12:00
elektrik701 писал(а):Может просто покрасить серебрянной краской и будет достаточно?
я бы фольгой "обмаслал" :)
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт апр 23, 2010 15:16:15
я краску видел получается как никелированная
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 23, 2010 15:20:55
elektrik701 писал(а):получается как никелированная
ну тогда можно и ей. просто мне такая на глаза не попадалась
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 15:51:30
DinersClub писал(а):на 4-х ступку что и на 5-ти ступку - одинаковая?
НЕТ
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 15:54:56
VladiZlav писал(а):просто мне такая на глаза не попадалась
Иль особо не искал :rolleyes:
В баллончиках продается.
Тогда и праймер нужен, если краской дуть.
А можно попробовать обклеить изнутри фольгированым скотчем :whistlin:
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт апр 23, 2010 16:15:41
надо попробывать спасибо!
xander
Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 06, 2010 19:17:26
Я вот тоже ночью на машине брата сдавал назад до характерного стука =))
Благо дерево росло по типу "аккуратВокругСтопаря" =)
Никому не советую, через знакомого за 5 тыр руб крыло делал.
У самого на заднем стекле шторка стоит, и денег нет затонировать... :(
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт ноя 12, 2010 5:40:08
Задумался тут тоже о доп освещении заднего хода после того как ткнулся в бампер соседской машины когда назад сдавал. Стекло заднего вида у меня с шелкографией, ничего не видать ночью. Самое гадкое то, что глядя в зеркало в тёмое время суток непонятно то ли чего то за машиной есть, то ли это картинка на стекле. Вот какая мысля пришла в голову: у меня спойлер стоит, от старого хозяина ещё достался (любитель он был всякую такую ерунду на машину вешать). В спойлере посередине торчит дополнительный стопарь. Он не подключен. Не делаю этого потому что на стекле уже есть. А если и на спойлере будет, это по моему уже перебор.
Так вот думаю заменить светодиоды в стопаре спойлера на мощные белые 3-х или 5-х ваттные. Штуки 4-ре поставить. И заменить красное стекло на белое. Самое интересное то, что в таком случае световой не будет распространяться в землю, объект находящийся за машинкой должно быть лучше видно. А вместе со штатными фонарями совсем хорошо должно быть.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 12, 2010 7:08:56
yojiks
Не пожалей денег, купи парктроник. Даже при хорошем освещении сзади, в дождь, когда и стекло и зеркала залиты каплями воды, от него мало толку.
Дмитрий21053
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение Дмитрий21053 » Пт ноя 12, 2010 12:00:00
у меня стоят лампы дальнего света от шахи могу фото вложить :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 12, 2010 13:28:36
Дмитрий21053 писал(а):у меня стоят лампы дальнего света от шахи могу фото вложить
Дмитрий21053
Непрочитанное сообщение Дмитрий21053 » Сб ноя 13, 2010 9:51:59
это днём потом ещё вечернюю добавлю :yes:
Дмитрий21053
Непрочитанное сообщение Дмитрий21053 » Сб ноя 13, 2010 15:31:07
во ещё
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб ноя 13, 2010 15:40:32
ну и как,светло как днем???? :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 13, 2010 15:56:15
Zayec писал(а):Не пожалей денег, купи парктроник.
Только от нормального производителя. У некоторых брак- 100% :yes:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб ноя 13, 2010 16:23:37
я как поставил заднее стекло тонированное в 3% задумался о том что через него не чего не видно! так придумал следующее решение поставить взамен лампочек поставить светодиоды яркие, но из за некоторых автораздолбаев не успел притворить в жизнь! думаю должно очень хорошо помочь, либо вообще в задний ход галогенки типа H3 воткни (дальний свет от шахи (см. выше))
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб ноя 13, 2010 17:28:44
А какого производителя посоветуете? А то тут поинтересовался... все кому не лень делают и все расхваливают свой товар.
Ну даже с парктроником нормальный свет не отменяется. Парктроник хорош уже при завершении процесса парковки, как лекарство от низеньких бордюрчиков и столбиков. В тёмное время суток, да ещё если дождь или снег всё таки без нормального освещения как то некомфортно однако.
Дмитрий21053
Непрочитанное сообщение Дмитрий21053 » Сб ноя 13, 2010 20:04:35
STARTovik писал(а):ну и как,светло как днем???? :)
ну да :yes: :pop:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
