Лампа противотуманок горит при торможении
sany023
- Модель авто: ВАЗ 2105
Собственно такая проблема - при торможении слабенько загорается лампа противотуманных фар, которых вообще нет. Световая индикация при движении работает исправно - поворотники, стоп-сигналы, аварийная сигнализация, габариты, так что внешне это проблем для безопасности движения не создает. Раньше была схожая проблема, только еще поворотники по левой стороне загорались - решилось разбором рулевой колонки и проверкой контактов. В чем может быть причина ? Снова подрулевые контакты, плохая масса или еще что-то ?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Лампа противотуманок горит при торможении
У вас машина точно классика? Потому что на рено-логане это родовая болезнь...
Собственно по существу, у меня на четвёрке всё-таки есть задние противотуманки, только находятся они там же и где габариты. По "мурзилке" они и у вас находятся там же, т.е в габаритах. На вашем месте я бы разобрал фонарь, посмотрел его внутренности, почистил, поменял колодку и потом пошёл по жгуту.
владимир
Посмотри контакт на фишках , которые на задних фонарях .А задние противотуманки рядом с габаритами , только лампы побольше .
sany023
Да, машина - ВАЗ 2105. Один из первых выпусков, с еще чисто 5-ным двигателем.Longenen писал(а):У вас машина точно классика? Потому что на рено-логане это родовая болезнь...
Действительно - посмотрел по "мурзилке" - лампы противотуманных фар должны быть в задних фонарях.
Для наглядности прилагаю картинку.
http://s47.radikal.ru/i117/1004/64/457ad931a119.png
владимир
А под номером 18 кнопка включения ПТФ. Нажми и посмотри , габариты загорятся ярче .
- Besenok
Скорее всего в массе проблема. Для начала стоит на задних фарах массу проверить, можно даже времянку массу кинуть для надежности тестирования.sany023 писал(а):Собственно такая проблема - при торможении слабенько загорается лампа противотуманных фар, которых вообще нет. Световая индикация при движении работает исправно - поворотники, стоп-сигналы, аварийная сигнализация, габариты, так что внешне это проблем для безопасности движения не создает. Раньше была схожая проблема, только еще поворотники по левой стороне загорались - решилось разбором рулевой колонки и проверкой контактов. В чем может быть причина ? Снова подрулевые контакты, плохая масса или еще что-то ?
sany023
Проблема действительно была в плохой массе на правой задней фаре. Все успешно разрешилось. Всем спасибо за участие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
