Установка солекса на классику.
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 11:23:00
Жека
если очень хочется 51 карб то можно сделать из 83го если есть в наличии.точни 1 камеру развёрткой на 23,но только развёрткой а не сверлом и тем более не шкуркой.а вот крышку придётся поискать от солекса 73го.разница в воздушном жиклёре ХХ. у 083-170,а 51 другой.ну в принципе можно оставить и 83ю.жиклёры ставь 105х150(без шарика),110х135.так в таблице написано.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 31, 2009 14:41:51
а 53 солекс ничего. я на озоне так не катался. сегодня чтобы не засесть в снегу ехал медлено. посмотрел на электронный свой тахометр и удивился. машина едет на 400-450 оборотах и не глохнет. ну в задницу этот 83. в каждом магазине мне им мозги пропудрили
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 15:21:43
Stalkerun писал(а):а 53 солекс ничего
да,но тока в последней версии отличается повышеным расходом.лучше собрать комплектацию как в таблице. всё будет окей.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 31, 2009 15:26:01
Вот еще. везде почти написано, что на 53 солексе кулачек ускорительного насоса №4. На моем карбике стоит №5. интересно почему?
Stalkerun
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 27, 2010 13:57:06
народ. у меня два вопроса
1. на много ли увеличится расход бензина при замене кулачка ускорительного насоса №5 на №4 ?
2. для чего сделана дренажная трубка на впускном коллекторе и как она должна работать? просто заметил, что пока менял кулачек, пару раз пришлось нажать рычажок ун и из трубки немного начал капать бензин. вроде как немного понятно для чего оно. но есть НО. при заведенном двигателе через эту трубку хорошо подсасывается воздух. что будет, если я заглушу ее? должен ли через него двигатель сосать воздух?
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 27, 2010 14:01:34
Stalkerun писал(а):интересно почему?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 27, 2010 14:40:18
ты ответил мне на сообщение того года. все это я уже дано нашел. лучше ответь на тот, который задал сейчас
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 27, 2010 15:15:51
Stalkerun
Упс, дату не глянул. :i
Дренажная трубка для того, чтобы при перепуске иглы не заливало свечи. Диаметр подобран так, чтобы подсос воздуха не влиял на работу двига.
Stalkerun писал(а):что будет, если я заглушу ее?
Ничего.
Stalkerun писал(а):должен ли через него двигатель сосать воздух?
Да.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 27, 2010 17:06:09
сп. тогда все норм. а как насчет расхода при замене кулачка?
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 27, 2010 17:23:31
Stalkerun писал(а): а как насчет расхода при замене кулачка?
Тут не фкурсе :ermm:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Ср май 26, 2010 23:21:15
Stalkerun писал(а):а 53 солекс ничего. я на озоне так не катался. сегодня чтобы не засесть в снегу ехал медлено. посмотрел на электронный свой тахометр и удивился. машина едет на 400-450 оборотах и не глохнет. ну в задницу этот 83. в каждом магазине мне им мозги пропудрили
Наконец наступило прозрение,купил Солекс 053,как книжка пишет. Молодец.
Stalkerun
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 26, 2010 23:29:45
расшифруй сообщение. а то можно не так понять. и отрыл сообщение фиг знает какой давности
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 01, 2010 9:21:13
замена кулачка на общих расход повлиять не может. на расход влияет то как ты давишь тапку. при условии конечно что все настроено нормально. замена кулачка с 5-го на 4-й даст рывок при открытии 1-й камеры потом ровный разгон, потом рывок при открытии 2-й (профиль у него такой) а №5 просто дает ровный разгон, без заметных ускорений
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июн 01, 2010 9:52:31
я уже понял. расход может меняется на пару грамм в момент переключения передач и всё.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 01, 2010 15:32:24
ну где-то так
stas88
Непрочитанное сообщение stas88 » Вт июл 27, 2010 23:06:48
вчера подогнали 073 солекс, думаю поставить на 1.5, какие будут проблемы? Говорят что 73ий для 1.6 и 1.7 м на 1.5 возможно неровная работа двигателя
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 28, 2010 0:04:52
stas88 писал(а):Говорят что 73ий для 1.6 и 1.7 м на 1.5 возможно неровная работа двигателя
Пусть говорят...ставь!
Неровную роботу следует убирать регулировкой самого карба!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 28, 2010 9:15:11
stas88 писал(а):вчера подогнали 073 солекс, думаю поставить на 1.5, какие будут проблемы?
на низких оборотах хреновенько будет.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср июл 28, 2010 9:41:35
Согласен с Mr.Ice. Из-за того что дифузоры большие на малых оборотах разряжение низкое и поэтому на низах провал. плюс ко всему расход поднимется ИМХО самый достойный из солексов все таки это 21053 пережиклереный и правильно настроеный.
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт авг 20, 2010 22:48:33
всем доброй ночи. прошу сильно не ругаться если этот вопрос уже был. просто сижу с мобилы и просмотр всех сообщений просто убивает. в общем вопрос такой, куда подсоединять проводок который от карба отходит? карб 053
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 22:53:31
alexbk писал(а):куда подсоединять проводок который от карба отходит?
ну если все правильно делать то надо его подключить к Блоку управления ЕМК. Если блока нет то просто можешь открутить его что бы не мешал, а провод от ЕМК на Б+ катушки :)
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт авг 20, 2010 23:10:51
то есть он вообще не нужен, достаточно просто кинуть плюс на электроклапан и всё. правильно я понял?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 23:15:51
alexbk писал(а):правильно я понял?
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт авг 20, 2010 23:21:31
спасибо) завтра ставить буду
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 23:24:30
alexbk писал(а):спасибо
кнопка есть :i :weep:
