Булькатит в расширительном бачке...
massey
Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение massey » Ср май 12, 2010 13:42:29
Такая проблема-когда двигатель горячий,в расширительном бачке кипит,бурлит,выплескивается сквозь прорезь в резинке крышки(уровень тосола на минимуме при холодном движке).Бульбухи большие...Один сказал,что у меня пробита прокладка в двигателе и газы попадают в тосол,затем выходят в расширительный бачок.Возможно ли это и можно ли ездить при такой проблеме?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Булькатит в расширительном бачке...
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 12, 2010 14:16:11
а тосол уходит?
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср май 12, 2010 14:17:28
Скорее всего правильно тебе сказали и ездить так нельзя, нужно менять прокладку
massey
Непрочитанное сообщение massey » Ср май 12, 2010 14:19:44
Тосол уходит,когда выплескивается.А так нет.
massey
Непрочитанное сообщение massey » Ср май 12, 2010 14:31:02
Уже тыщу км. так наездил,не обращал внимания и тосол не подливал.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 12, 2010 19:44:13
смотри прокладку, там будет ясно
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 13, 2010 21:03:18
а никто про газ не думал? massey
понюхай из бачка ( если газ стоит) не воняет?
massey
Непрочитанное сообщение massey » Вс май 16, 2010 13:12:36
Из бачка запаха нет.Когда включается вентилятор,то пузыри пропадают...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 16, 2010 13:27:13
странная связь, если только двиг не кипит...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 17, 2010 9:50:17
мож тосол кофно??? кипит при низкой температуре???
massey
Непрочитанное сообщение massey » Пн май 17, 2010 10:01:50
Я тоже думаю,что тосол ни к черту...Не знаю что там залито.Купил машину месяц назад.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн май 17, 2010 10:54:10
massey писал(а):Не знаю что там залито.
вот и замени. сливай, промывай, заливай какой-нибудь путёвый антифриз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 17, 2010 11:16:58
феликса возьми и не парься
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 18, 2010 9:54:35
Medved@790 писал(а):феликса
+100
massey
Непрочитанное сообщение massey » Чт июн 03, 2010 14:59:33
Залил Феликс и поменял(на всяк. случай) датчик включения вентилятора.Старый был покрыт слоем слизи,хотя включался.И еще промыл систему водой с жидкость для очистки радиаторов.Сейчас не кипит.Все ОК.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 03, 2010 19:19:40
ну и молоток :pop: всем наверное спасибо?
massey
Непрочитанное сообщение massey » Пт июн 04, 2010 10:25:10
И не просто спасибо,А ПРЕОГРОМНОЕ СПА-СИ-БО!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 12:10:17
ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА! Всем всегда рады!
AKR
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение AKR » Чт авг 05, 2010 15:51:02
Ребята что можете сказать по поводу тасола. Ситуация точно такая же как в этой теме описанная, вот уже как неделю.
Доливаю тосол Феликс-40. Но похоже что воздух в системе остаётся потому как тосола хватает на 2 суток и он выкипает, до уровня ниже крышки радиатора, всегда по-разному.
Может он действительно плохого качества, или таки возможно воздух в системе так себя ведёт?
До выходных дотяну и тогда солью всё и заново залью. А пока только доливать времени хватает.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вс авг 08, 2010 12:02:58
AKR, а воздух тут ни при чем, утекает скорее всего тосол. В моторном отсеке потеков нет? Выхлоп не белый у тебя?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 09, 2010 8:45:08
тема почищенна
bondalex
Модель авто: Классика 21074 выпуск2010
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение bondalex » Пн авг 09, 2010 8:56:28
AKR писал(а):Ребята что можете сказать по поводу тасола. Ситуация точно такая же как в этой теме описанная, вот уже как неделю.
я тоже был тосол плохой Феликс-40, другой поливал тосол красной из японии, получше стал!
massey
Непрочитанное сообщение massey » Вт авг 10, 2010 12:02:43
Стоит проверить клеммы на датчике включения вентилятора.Может вентилятор включается позже,чем нужно.Если ржавые или окисленные-заменить.
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Сб авг 14, 2010 10:27:41
А я вот недавно обнаружил такую проблемку когда менял заглушки на блоке: там внутри блока столько грязи, отложений, корозии, такое чувство что раньше на ней на воде только и ездили. Может можно что нибудь залить очищающее? Или как с этим бороться? а то думаю зимою и печку забьет и еще не известно сколько двигатель так проживет
Прошу прощения что возможно не потеме, просто одно к одному и булькает и еще это вспомнил
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 14, 2010 14:21:34
:slap: поиск, тыщу раз описывали соду, я хай-гиром промывал, потом раза 3 на колонке водой по полному кругу
ДЕЙСТВУЙ И УДАЧИ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
