Двигатель не прогревается
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Сб окт 11, 2008 13:33:10
Помогите! Двигатель не прогревается до рабочей t-ры, градусов 50 не больше.Термостат исправен.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 11, 2008 17:12:26
Термостат однозначно, больше нечему.
sergNG79 писал(а):Термостат исправен.
Откуда такой вывод? как проверял?
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 11, 2008 19:06:45
Mr_Ice писал(а):Откуда такой вывод? как проверял?
Однозначно пока не будет дан ответ на этот вопрос больше нечего сказать... :whistlin:
sergNG79
Re: Двигатель не прогревается
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Сб окт 11, 2008 20:59:09
sergNG79 писал(а):Помогите! Двигатель не прогревается до рабочей t-ры, градусов 50 не больше.Термостат исправен. Проверял нагреванием в воде,при 84 градусах клапан срабатывает.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб окт 11, 2008 21:02:14
А ана ощупь тоже холодный? Если нет тогда датчик глючит.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 11, 2008 21:20:10
sergNG79 писал(а):Проверял нагреванием в воде,при 84 градусах клапан срабатывает.
А нижний шланг как себя ведет - случаем не сразу "теплеет" ?... :whistlin:
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Сб окт 11, 2008 21:41:32
да сразу
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 11, 2008 21:46:57
sergNG79 писал(а):да сразу
Дык енто означает что термостату писец :) Как только нагрелся нижний шланг = термостат открылся...
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн окт 26, 2009 23:57:12
Уважаемые Форумчане! у меня такая проблема: Двигатель не прогревается на ходу выше60-65 градусов. Термос исправен (варил- нормально; низ сразу не греется, т.е. закрыт). А в пробке, да на стоянке, пока в машине сижу, кого-нить жду- нагревается с 60 до положенных 90 минут за5-10. Уже весь мозг головной Эта проблема вынесла. :wacko: :crazy:
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт окт 27, 2009 1:44:39
vanadiumus
похолодало, на морду тряпку надевай, капот утепляй - выдувает тепло
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 27, 2009 5:04:31
vanadiumusВылечил подобную проблему на машине зятя позавчерась выносом термостата на мусорку! И не кипятил!Клапан работал нестабильно и не до конца(подклинивал).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 27, 2009 9:37:48
vanadiumus писал(а):Двигатель не прогревается на ходу выше60-65 градусов. Термос исправен (варил- нормально; низ сразу не греется, т.е. закрыт).
термостат т.к. больше поросто нечему. То что варил не показатель? пемпературу при этом мерил?
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт окт 27, 2009 19:13:35
Мерил! У мну тестер с термопарой. открывается на 83-84, если прибор не лукавит. Хотя... вода по прибору закипела при 102-х градусах. Если учесть, что тут у нас известняка полно (вода артезианская), то не врЁт :ermm:
Купил термос ПРАМО. Были только такие и пластик. :ermm:
По поводу пластмассы меня тезают смутные сомнения... :wacko:
Поставлю завтра, т.к нет гаража, да и темно... Блин, похоже бенз сливают ГА-А-АДЫ-Ы-Ы!!! :crazy: Ая дома заперт: как раз рспер и запенил входную дверь... :wall: Дверь дорогущая... Включил панику на сиге и поставил на охрану с сиреной. Обычно была на бесшумке (пагер)...
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 31, 2009 20:41:58
Сегодня поменял этот блин клапан и... УРА!!! все в норме. (w00t)
Старый был оказывается на 80*С, а новый на 85. Вот только 3 литра ОЖ потерял... надо ехать докулать, ато надне бачка грамм 700 плещется... :unsure:
can
не прогревается двигатель
Непрочитанное сообщение can » Чт май 13, 2010 18:19:41
Скажите знатоки, в том, что не прогревается двигатель, нужно однозначно винить термостат или могут быть еще какие то причины??? P.S. Волгоград на улице +25
Re: не прогревается двигатель
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 13, 2010 18:25:47
can писал(а):нужно однозначно винить термостат
В большинстве случаев.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт май 13, 2010 18:28:49
или датчик
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт май 13, 2010 18:30:51
Перегрев, недогрев=термостат
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 13, 2010 18:33:19
ни кола писал(а):или датчик
Включения вента или указометра?can
А как понял, что не прогреваетсмя? По указометру? Редко они бздят так грубо...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт май 13, 2010 18:36:16
мне кажется, что он смотрит по датчику. Вот он то и врет. Не может двиг по маленькому кругу не прогреться
can
Непрочитанное сообщение can » Чт май 13, 2010 18:39:45
Буйный писал(а):В большинстве случаев
ну а какие бывают исключения?????
can
Непрочитанное сообщение can » Чт май 13, 2010 18:41:59
понял я что не прогревается потому что стрелка не доходит до середины...а доходит только в пробках, когда на первой ползешь...вот мне и кажется, что термостат у меня не закрывает...все время по большому кругу гоняет....
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт май 13, 2010 18:48:49
can, какая тачка то у тебя хоть бы указал. Если 2107 то стрелка и не должна доходить до середины, рабочая температура - между белым и зеленым.
can
Непрочитанное сообщение can » Чт май 13, 2010 18:52:31
Надфиль писал(а):can, какая тачка то у тебя хоть бы указал. Если 2107 то стрелка и не должна доходить до середины, рабочая температура - между белым и зеленым.
у меня 21053...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 13, 2010 18:56:02
[quote[/spoiler]="can"]вот мне и кажется, что термостат у меня не закрывает...все время по большому кругу го[/quote]
Правильно кажется. Даже щель "с иголку" не даёт двигу прогреваться.Проверено.
can писал(а):ну а какие бывают исключения?????
Якутия, зимой, с поднятым капотом, на ветру! :cigar:
ни кола писал(а):мне кажется, что он смотрит по датчику
Водила под капотом?Прибор называется УКАЗАТЕЛЬ, а у прибора есть ДАТЧИК.Вот такая петрушка! ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
