не выключается зажигание
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Ср мар 24, 2010 20:06:29
Здравствуйте!сегодня решил поставить себе внешний тахометр-такой коробочек черненький.решил запитать его от датчика электроклапана(сам клапан не подключен).плюс к рыжему,минус к черному..оставил их оголенными,когда двиг был заведен..они вообщем коротнули и вышибло предохранители на свет-их заменил.но это пол беды-теперь машину не заглушить-замок не реагирует на повороты ключа..скинул кожух.вытащил маму с проводами и там оплавился синий провод..
как делать,как быть..?подскажите пожалуйста!
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 20:17:16
Вынимать по одному все предохранители и смотреть,как заглушится,смотреть в мурзилке за что этот предохраниетель отвечает.Если не поможет,смотреть подкапотное пространство.
Добавлено спустя 47 секунд:
Протопыч писал(а):оставил их оголенными,когда двиг был заведен..они вообщем коротнули
Кто же так делает?Это не с батарейками играть (!) :ermm: Хорошо хоть так...
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Ср мар 24, 2010 20:24:10
[/quote]
Кто же так делает?Это не с батарейками играть (!) :ermm: Хорошо хоть так...[/quote]
да отвлекли..до сих пор себя ругаю :chop:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 21:55:29
Протопыч писал(а):да отвлекли..до сих пор себя ругаю
Мультиметр,мурзилку в руки и вынимать предохранители.Это дело поправимо.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 24, 2010 22:54:52
скорее всего слиплиь два провода - розовый толстый на ЗЗ входящий и голубой на стартер и систему зажигания выходящий
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 24, 2010 23:31:07
Протопыч писал(а):решил запитать его от датчика электроклапана
вот по этому и не глохнет.
Плюс на тах с прикуривателя или с аккума.
минус на кузов.
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пт мар 26, 2010 0:13:36
сегодня попробовал все перечисленные способы.понял,что в проводке полный ахтунг от прежнего хозяина..пришлось в сервис гнать..
починили за 1200 рублей
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 26, 2010 0:22:54
Протопыч писал(а):починили за 1200 рублей
И что было?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пт мар 26, 2010 10:08:38
убрали "сопли",вернули штатную схему,тк проблемы были.Например-фары гасли когда машина выключалась или если после выключения двиг нажать на кнопку габаритов и перевести рычаг в положение "дальний свет" и моргнуть,то включалось зажигание.
ну и спалилось реле зажигания :wacko:
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт мар 26, 2010 10:25:59
До тебя не Кулибин хозяином был? LOL
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 26, 2010 10:27:57
Протопыч писал(а):еревести рычаг в положение "дальний свет" и моргнуть
Гениально,надо также замутить LOL :thumbsup: :rofl:
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт мар 26, 2010 10:32:49
Протопыч писал(а):если после выключения двиг нажать на кнопку габаритов и перевести рычаг в положение "дальний свет" и моргнуть,то включалось зажигание.
ну и спалилось реле зажигания image045
вот это квест))) LOL
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пт мар 26, 2010 10:41:11
это уже в прошлом :D
DonPedro
Re: не выключается зажигание
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 29, 2010 22:36:39
Это была противоугонка))))))))00
Vazozos
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение Vazozos » Ср май 12, 2010 17:34:58
Здравствуйте, вчера вечером захотелось в ларке водички купить, остановился вышел с машины поставил на сигнализацию.... подхожу к ларёчку и тыц!!! запищала сигналка (я в бордачке телефон забыл и от вибро сработала сигналка)... выключаю с брелка сигналку открываю двери и смотрю что горят лампы на приборке как будто когда ключ проворачиваешь перед зажиганием уже!!! Я и клему снимал и сигналку ваще выключал, предохранители все пересмотрел.. релешки потрогал.... и просто кулаками везде сильно пустачал... ничо не помогает.... вот и стоит щас машинко под домом без акума, может было такое у кого? :cry:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср май 12, 2010 18:01:42
Такого не было но пару советов дать могу.
Подключи аккум, и посмотри горят ли лампочки на приборке. Если горят то отключи колодку от замка зажигания (придется снять кожух руля, заодно и посмотришь не перетер ли рулевой вал какие либо провода) и еще раз посмотри. Если все нормально, то контактную группу замка зажигания под замену. Если продолжают гореть, то придется снять приборную панель и скинуть колодку с реле зажигания. Затем воткнуть колодки в панель (не подсоединяя реле зажигания) и посмотреть еще раз. Если погасли, то реле под замену. Если все еще горят - пиши, будем думать дальше.
Vazozos
Непрочитанное сообщение Vazozos » Ср май 12, 2010 18:23:02
Спасибо, процедуру распечатал... вечером попробую и отпишусь завтра утром.
Vazozos
Непрочитанное сообщение Vazozos » Чт май 13, 2010 16:39:12
Вобщем поставил я акум обратно лампы по прежнему горят (хотя надежда была что "отпустит" :weep: ). Решил ещё раз посмотреть предохранители, но не мог никак открыть коробочку... Короче разазлился и раз пять тупо кулаком сверху ударил.. открыл таки крышку смотрю а там под пятым предохранителем (от правого зеркала) торчит железка из под предохранителя!!! я её достал смотрю лампочки на приборки уже не горят!!! :thumbsup: Последний раз менял 16 амперный точно прошлым летом (не работал клаксон и вентилятор радиатора) наверно не заметил что пласмаску переглревшего предохранителя то снял а половинка нити перегоревшей наверно закотилась... Проехалался вечером клас! раньше фары иногда притухали (наверно вот это гадасть на тряске таки подкарачивала гдето... а я думал и за того что гена дохнет) а вчера не разу даже и не притухли
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт май 13, 2010 22:53:35
Все гениальное - просто! ...
Jemsy
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Jemsy » Сб май 15, 2010 13:36:15
Здравствуйте , у меня такая проблема поворачиваю ключ в положение зажигания контрольные лампочки не загораются , пробую заводить стартер крутит но машина не заводится , если подождать какое-то время сек 20-30 ,то лампочки загораются и машина норм заводится. Машина ваз 2105
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб май 15, 2010 23:08:07
Jemsy писал(а):контрольные лампочки не загораются
а указатели бензина, напряжения и температуры работают? Если нет, я бы сначала проверил F2 (чтобы не перегорел и чтобы нормальный контакт был), затем посмотрел бы контактную группу замка зажигания.
Jemsy
Непрочитанное сообщение Jemsy » Вс май 16, 2010 0:16:31
На указатели не обращал внимания, а вот габариты, подсветка приборки , обдув это всё работает , контактную менял , даже замок другой ставил такая же фигня была.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 16, 2010 9:49:46
Jemsy писал(а):а вот габариты, подсветка приборки , обдув это всё работает , контактную менял , даже замок другой ставил такая же фигня была.
Т.е. тупо приборы не показывают... На плохой контакт предохранителя F2 похоже. Если предохранитель целый, надо дальше смотреть. Может где и в колодке на приборке контакт не очень...
Jemsy
Непрочитанное сообщение Jemsy » Вс май 16, 2010 16:18:09
Посмотрел я ещё раз , когда контрольные не горят приборы тоже не работают , а предохранитель F2 это на новых монтажниках , просто у меня машина 93г
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 16, 2010 17:40:00
Значит надо снимать приборку и проверять надежность контактов на разъемах, которые в нее (приборку) вставлены. Так же со схемой в руках проверять наличие/отсутствие напряжения на контрольных приборах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
