Катушка зажигания
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Катушка зажигания
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт май 13, 2010 21:19:06
Ребята пожалуйста подскажите как подключить катушку, то есть какие провода откуда и куда. А то сегодня снял его и не запомнил что откуда. Пожалуйста выручайте! контактное зажигание
Andreys
Re: Катушка зажигания
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:20:40
Almaz
сине-черный полосатый к Б+, тахометр к К.
на заметку
http://www.semerka.info/node/6
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 20, 2010 17:01:19
Almaz писал(а):сегодня снял его и не запомнил что откуда
В следующий раз применяй системный подход при демонтаже электрических соединений.
От подобных проблем можно уйти несколькими способами:
1. Если провода имеют разный цвет и "полосатость", достаточно записать на листе бумаги, какой откуда снимаешь. Как вариант - маркером пометить цвет провода на самом девайсе с которого он снимается, в данном случае это можно было сделать на катушке.
2. В случае, если изоляция нескольких или вообще всех проводов имеет одинаковый цвет, белой изолентой (малярным скотчем) на них приклеиваются небольшие бирки и делаются пометки маркером.
3. Если под рукой имеется фотоаппарат, то перед разборкой можно сделать фото.
Например -
Фото перед демонтажом платы усилителя мощности Randal
Hewarddew
Модель авто: Классика
Катушка зажигания
Непрочитанное сообщение Hewarddew » Пн июл 05, 2010 14:51:28
Интересный опыт. От себя замечу,катушка Б114 применяется в контактно-транзисторной системе зажигания в комплекте с вариаторомдобавочное сопротивление. При использовании ее в контактной системе зажигания,вместо Б115 или аналогичной, быстро выходит из строя. Но надеюсь на дэшке будет служить долго.
Соучаснег
Модель авто: ВА3 21043 2004г.
Непрочитанное сообщение Соучаснег » Вс апр 17, 2011 15:34:39
Hewarddew писал(а):Интересный опыт. От себя замечу,катушка Б114 применяется в контактно-транзисторной системе зажигания в комплекте с вариаторомдобавочное сопротивление. При использовании ее в контактной системе зажигания,вместо Б115 или аналогичной, быстро выходит из строя. Но надеюсь на дэшке будет служить долго.
А что если её (Б114) поставить вместо 27.3705 в бесконтактной системе? Я планирую попробовать, но боюсь за коммутатор. Вот характеристики их:
Сопротивления и индуктивности первичных обмоток примерно одинаковые.
Сопротивления вторичных обмоток соответственно 22 и 5.
Индуктивности 34 (по другим данным 175) и 31.
Коэффициенты трансформации 227 и 82.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс апр 17, 2011 18:45:38
а не сгорит??? первички отличаются 0,37-0,41 Б114 и 0,45-0,55 27.3705
