двиг и тормоза
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
двиг и тормоза
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт ноя 20, 2008 6:36:50
Приветик всем.
собсвенно что не слвсем понятное твориться, никак не пойму...
значит так, карб озон, тормоза штатные.
во общем так тной раз машина прет впред очень резво, и тормоза нормально, а иной раз как то вяло тянет и педаль тормоза ниже уходит для получения ткого же тормозмозного пути.....
первое обычно проявляется, когда мащина замерзнет, ну скажем за ночь..
т.е. с утра скажет нормально прет, а в обед уже как то вяло...
у кого какие соображения на этот счет....
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт ноя 20, 2008 8:25:27
Видимо что-то связано с вакуумным усилителем тормозов....
Добавлено спустя 48 секунд:
и с вакуумом вообще...
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт ноя 20, 2008 13:34:23
Cvolo4yzhka, глянь прокладку между вакуумом и главным тормозов! Главный можно не отсоединять от шланг, а немного отоггнуть(ток открутить не забудь). Там шток с шайбой а на шайбе прокладка, мож она прорвалась!!! У мня такое было! Кстате шум подсоса воздуха под капотом есть?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт ноя 20, 2008 14:04:37
VoV@
да вот именно что нет не каких посторонних шумов, но спасибо за наводку, гляну...
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт ноя 20, 2008 16:11:54
Cvolo4yzhka
Шлангу проверь, может тож пробита???!!!
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 20, 2008 18:36:21
кстати да - шланг однозначно нужно проверить хотя может и вакуумник сам портачит.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт ноя 20, 2008 20:44:33
VoV@
понял, буду рыть от впускного коллектора к ВУТУ
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн ноя 24, 2008 6:47:06
Хм, поменял шланг, старый вроде целый, но поведение машинки стало стабильным, может уже на штуцерах не плотно сидел.... родной как никак...
