Кронштейны опускания стекла
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Сб май 15, 2010 20:54:29
У меня такой вопрос ....
Заднии стекла заглушенны, не поднимаются и не опускаются,
снял панельку двери и удевился, обычно стекло садят на сырую резину,
а у меня, такое впечетление, что как приваренно (или приклеено??)
стекло к металлическому кронштейну.
Собственно вопрос ... как соединть металл и стекло ???
зы...мож это холодная сварка, я правда с ней некогда не сталкивался...
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Кронштейны опускания стекла
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 15, 2010 20:57:17
=Саня+
а на кой банан так все сделано?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб май 15, 2010 21:08:50
=Саня+ писал(а):у меня, такое впечетление, что как приваренно (или приклеено??)
Стекло приварить к металу невозможно!!!
Приклеить могли, из за отсутствия сырой резины. Если неполучится отковырять, то меняй стекло...
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб май 15, 2010 21:54:58
Можно обойтись более простым способом как сделал я. Два года держится и всё ОК. Крупной наждачной бумагой затираем нижнюю часть кромки стекла, которая вставляется в кронштейн. Плоскогубцами сжимаем кронштейн, чтобы стекло плотно вошло в кронштейн. Вставляем стекло в кронштейн (между стеклом и металлом предварительно вставляем полоску из наждачной бумаги по всей длине кронштейна и смазываем клеем, например "Момент", для лучшего сцепления стекла и металла). 1 день не опускать и поднимать стекло, чтобы высох клей.
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Сб май 15, 2010 22:04:10
дело в том, что там не "П" образный паз, в который с двух сторон
вставляется резина и надевается на стекло, а плостина, как бы приклеена к стеклу
или припаяна (мож приваряна) ...
мож кто даст совет ...
Сделать "П" образные кронштэйны, и сырой резиной уплотнить (благо имеется) ???
Или холодной сваркой попробывать приклееть ???
зы...что характерно, этот "припой" по твердости значительно меньше металла,
легко отделяется.
Ах да , машина Ваз 21053 1991г.в. , экспорт вариант.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 15, 2010 22:08:31
=Саня+
Чтото нихрена не вкурю. Озвучь задачу а то как я понимаю не один я не в теме. Что ты хочешь сделать? Залочить стекла? Если да то зачем???
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб май 15, 2010 22:10:10
Пардон, не знал. У меня П-образный кронштейн.
Пашукай в инете, может чё и нароешь.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб май 15, 2010 22:26:47
VladiZlav писал(а):=Саня+
=Саня+ хочет, чтоб стекло, не сидело, на держателе, без резиновых проставок :-J
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 16, 2010 6:14:37
=Саня+ писал(а):как соединть металл и стекло ???
Тож не понял..У тя ж уже всё соединено :wacko: Хочешь в сток вернуть? Кронштейны на рынке вёдрами.
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Вс май 16, 2010 11:18:22
Короче ... возможно ли, холодной сваркой приклееть
стекло к металлу ???
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс май 16, 2010 11:22:53
=Саня+ писал(а):Короче ... возможно ли, холодной сваркой приклееть
Возможно.., но я бы рекомендовал, все же, жидкую резину имхо.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс май 16, 2010 13:48:47
Не изобретай велосипед!!! Есть клей , которым зеркало в зубилках клеится на стекло ; друган отломил зеркало вметсе со слоем стекла. :confused: 99% , что им и было приклеено стекло или тем , что на 2101 , 02 , 03 , 06 замок форточки приклеен к стеклу , их уже мало осталось , но наверняка вдел. Купи в запчастях и приклей , предварительно всё обезжирив , правда клей не шибко и дешёвый...а вот собссно и клей
xnerv
Непрочитанное сообщение xnerv » Чт май 20, 2010 19:53:22
=Саня+ писал(а):У меня такой вопрос ....
зы... мож это холодная сварка, я правда с ней некогда не сталкивался...
это стандартное крепление ЗАВОДСКОЕ тех времен но как Я уже убедился недолговечное =)
у меня тоже такое было, как то оторвался кронштейн и я начал искать что да как с ним сделать, нашел коей специальный намутил всю это хню... по инструкции, вроде как все заклеелось... супер... но через 2 недели отвалилось опять потом Я не решился страдать этой шнягой и купил себе обычный кронштейн с сырой резиной приклеил и тьфу-тьфу уже 2 года все ок :cool:
советую просто убрать их и поставить такие как Я и фисе :pop: и не парится с клейкой
joker2009oskol
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение joker2009oskol » Вс май 23, 2010 21:41:27
Здарова мужики!)) Такой вопрос
поломался ролик стеклоподьемника (механика) на ваз 21074
что делать??
Непрочитанное сообщение Alex » Вс май 23, 2010 22:04:34
joker2009oskol писал(а):поломался ролик стеклоподьемника
вверху?
joker2009oskol
Непрочитанное сообщение joker2009oskol » Вс май 23, 2010 23:06:08
вверху?
да
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 23, 2010 23:54:11
joker2009oskol писал(а):поломался ролик стеклоподьемника (механика) на ваз 21074что делать??
Если на передней - поставь ЭСП и выкинь это троссико-роликовое убожество нафиг...
Один раз заплатишь, зато геморра не будет такого, да и удобство какое.
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Вт май 25, 2010 14:30:19
Общем морочился я с этой холодной сваркой,
поначалу обрадывался, мол держит и стекло паднимает и опускает.
Но после поездки на 200км. вся эта "ляпанина" отвалилось,
Вот фото ... мож кому пригодится
ВОПРОС ... как работать с сырой резиной, одни говорят в бензине вымачивать другие
в керосине ???? и еще кронштейны скока стоят))) ???
Собственно сама Эта "сварка"
Кронштейн
Опять кронштейн, видно место где он был как бы "приклеен" к стелу
Стекло (еще не обработанное) видны следы от "приклейки"
Всё обработано и нанесина х. сварка
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Вт июн 08, 2010 11:10:46
Общем я решил продолжить эпопею ))))
что характерно - кронштейны имеются в свободной продаже,
стоят 14грн. за пару, вместе с с.резиной !!!!
Итак берем с. резину и тряпочку смоченную бензином
и протираем резину, встовляем в кронштейн, потом еще
чуть-чуть льем бензина и встовляем в стекло ...
идем домой, утром приходим и все ... работает !!!
Вернуться в «Кузов»
