Панель приборов 3110 Волга в семерке
- spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Доброво всем времени суток)))Хочу сделать такую же панельку!!!!Тока вопрос с датчиком скорости!!Я так понял что он устанавливается на коробке!!!У мну ваз 21041-20 инжекторная есть датчик который даёт инфу на мозги и есть троссик который крудит спидометр!!!Такой вопрос: можно показания етого датчика запитать на приборную панель!!!!Тоесть соеденить его с панелью!!!!Будет ли это работать???И обязательно мой датчик менять на ваз 2110 модели 6-импульсный!!!!!И ещё такие вопросики у кого есть скиньте назначение выводов для панели приборов ваз 2107 желательно с большим разрешением и в цвете!!!Очень нужно плиз)))
- parsons
пробовал.........DonPedro писал(а):parsons
Сожми акуратненько пасатижами.
нормальненько получилось, только вот стрелочки на общем фоне потерялись. Надо было их красненькими сделать.
сидела то крепко, хрен снимешь, но почемут не зажималась.
а стрелки в натуре смотрятся лучше. что при свете, что в темноте не теряются...........
2 spase123
сам бы не отказался.............. буду подсоединять методом тыка и визуально
так хорошую и понятную схему и не нашел
у меня стоит коробка с полонеза ,подойдет ли датчик 2110 и вообщегде он ставится?
- spase123
- spase123
От чего бы не отказался???Тока я точно не уверен что у мну датчик уже стоит буду на эстакаде смотреть!!!
- parsons
от хорошей и понятной схемы..........spase123 писал(а):сам бы не отказался.............. буду подсоединять методом тыка и визуально
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
spase123
почитай инфу про датчик который ставится с твоим блоком ЭБУ. Сигнал можно наверно взять и с ЭБУ, тогда неважно какой датчик стоит.
dimon по идее должен встать, тросик то народ прикручивает. Прикрутить вместо тросика спидометра.
- spase123
Принцип действия датчика скорости автомобиля ваз 2107 основан на эффекте Холла.
датчик скорости ваз 2107.Датчик скорости на автомобиле ваз 2107 закреплен на корпусе привода спидометра, который установлен на коробке передач. К датчику скорости крепится трос привода спидометра.По импульсам, вырабатываемым датчиком скорости, ЭБУ рассчитывает скорость автомобиля ваз 2107.
- vaz-lada-2107-478.jpg (19.42 КБ) 12004 просмотра
- vaz-lada-2107-477.jpg (12.88 КБ) 12004 просмотра
- spase123
Датчик примерно такой тока это от 7 инжекторной чё у меня я ещё не смотрел!!!!не могу найти тока какие там выводы!!!!там их 3 как скрестить эти 3 выхода с панелькой волги вот вопрос)Может кто то сталкивался с выводами просьба расписать чайнику эти выводы)))
- parsons
spase123
вроде и так все понятно...........
- ec4a451715e2.jpg (32.75 КБ) 11986 просмотров
- DonPedro
spase123
На приборку нужен только сигнал. Вот parsons показал что нужно подключить к приборке.
- spase123
Блин мужики выручили!!!)))Спасибо большое)))сёдня по магазинам поездил комбинация приборов 4300 деревянных)
- parsons
spase123
почитал бы пару тем насчет приборок - и вопросов бы не было.............
- spase123
дык я и прочитал тем наверно 20 и нигде вразумительного ответа про этот датчик не было!!!А здесь всё ка для обезьянки расписали)))
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubri ... cle&id=221
А здесь описаны провода какие куда!!!))))Может поможет кому)
- parsons
гдет было..........не помню. может и на другом форуме..........spase123 писал(а):дык я и прочитал тем наверно 20 и нигде вразумительного ответа про этот датчик не было!!!А здесь всё ка для обезьянки расписали)))
- олежек
блин у мну почти готовая приборка есть, парой страниц назад есть фото. вот только хочу стекло палирнуть, буду продавать... где живеш то?? профиль заполни...spase123 писал(а):сёдня по магазинам поездил комбинация приборов 4300 деревянных)
з.ы. приборка не устанавливалась, т.е. кроме пластика ни чего с ней не делалось, есть и проводка под неё, да и дешевле отдам чем в гамазине...
- spase123
До Таганрога далековато))))Из Сыктывкара я))Поспрашивал у друганов у одного вроде есть приборка подгонит за безплатно)))
- spase123
Извините что не по теме сёдня поменял часы на семёрошние до этого с завода шли электронные!!!!Там вообще гениальные русские инжинеры додумались воткнуть аналог китайских тока ещё хуже отстают ппц да ещё и на батарейке и спрашивалось зачем постоянный 12V и общий минус тянуть xDDD Чудаки на ВАЗе работают xDD Поставил семёрошние со стрелочками да тоже отстают зараза ппц ничё нормально сделать не могут(((((
- kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
А что на вазе часы собирают???spase123 писал(а):Извините что не по теме сёдня поменял часы на семёрошние до этого с завода шли электронные!!!!Там вообще гениальные русские инжинеры додумались воткнуть аналог китайских тока ещё хуже отстают ппц да ещё и на батарейке и спрашивалось зачем постоянный 12V и общий минус тянуть xDDD Чудаки на ВАЗе работают xDD Поставил семёрошние со стрелочками да тоже отстают зараза ппц ничё нормально сделать не могут(((((
Чудаки на вазе не работают, они управляют
- parsons
spase123
лучше поставь от шестерки.........
и надежней, и секундная стрелка бегает, и стоят вроде дешевле
а что касается от семеры - я вААААще не понЯл как они работают, когда разобрал..........
контакты входят в дырсточки на плате, которые даж и незалужены внутри текстолита и каким образом происходит контакт с платой - загадка
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
а у меня с Приоры....тьфу тьфу тьфу....за все время не на минутку не отстали....
- олежек
ну раз так, тогда конечноspase123 писал(а):Поспрашивал у друганов у одного вроде есть приборка подгонит за безплатно)))
- parsons
нужен дельный совет.........
как откалибровать стрелку в топливном датчике в приборке?
а тож снимал стрелку, поставил вроде так же..........а то разница в показаниях в сравнении со стоком.
ток не говорите слить бенз, залить 20л и поставить стрелку на середину
может есть что нить попроще?
- parsons
а кстати!
у всех так или нет:
от полного до половины бака - долго падает стрелка, а от половины до нуля - прям на глазах......
у всех так или нет:
