Установка генератора 80А
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Установка генератора 80ач.
да! владимирские парни настолько суровы, что покупают новый генератор если разваливается шкивMedved@790 писал(а):мощно, изза шкива новый ген купил
не я давно хотел поменять генератор, а тут один шкив полетел, второй полетел, подшипникам хана, вал кривой и зарядка опять барахлит, и стало посленей каплей, из за звона шкива помпу поменял
мне дали убитый от десятки на 80А
дак я помнял:
-коллектор(прям бал изгрызан от щёток)
-подшипники(причина клина)
выставил вал(чтоб не было поперечного биения)
ну и всё хорошенько промыл. Дак вот тянет теперь 2 усилка, ближний с габаритами и не проседает ниже 13,5В
П.С. а шкив я не покупал, а родной подгонял вместе с креплением генератора - чтоб ремень по одной прямой ходил
дак я помнял:
В общем я всетаки купил от нивы (214 на 80 А) ну и расказывать неочем
- Сусанин
возможно ли заменить ДМ РР на генераторе на 73 ампера, теми же от 55А, т к новый ген заряд не выдает, 13,4 на хх без нагрузки
- Сусанин
я думаю - да, ДМ 566502, на 55м два проводка, мама на РР а папа в корпусе, а на 73 папа на ДМ без проводка, дыра в корпусе
а вот с РР не знаю точно, отличаются они для карбов и инжев или нет, есть 54,3701 и тот что на гене - к106 или к160, что то такое
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ну тут перепаять можно, а вот насчет РН не уверен.Сусанин писал(а):на 55м два проводка, мама на РР а папа в корпусе, а на 73 папа на ДМ без проводка, дыра в корпусе
- Сусанин
перепаивать не надо, просто в крышку вставить опрную пластмаску и в нее папу,
БВО 56-90-01. ГЕНЕРАТОР: 372.3701-03. с виду одинаковый
каким местом они ток увеличивают и мощность?, обмотками?
- Сусанин
тогда в принципе можно и РР любой ставить и ДМJET писал(а):Сусанин писал(а):обмотками?
yarik 2105
- JET
Расчитай, перемотай обмотки якоря и статора и впуть...Medved@790 писал(а):можно ли на 10ом генере поменять обмотки ампер так на 105???
да ну их нафиг, итак гемора без машины хватает. Препод рассказывал в теории можно и такое смотать, что двиг не потянет. Я вот что хочу спросить:
обмотки инжевых вазов одинаковые или нет? Видел только на классике и 80амперные, например 10ый на 105 ампер другой внутри? 135амперный? Может они взаимозаменяемые?
Имелось ввиду: корпуса у генераторов разные у надежд например и у инж7 ? Слышал ставят и 135А, вопрос в том можно ли найти отдельно обмотки и впихнуть в мой генератор.
- JET
Ну на якоре обмотку точно не впихнешь, ток перематывать...Medved@790 писал(а):можно ли найти отдельно обмотки и впихнуть в мой генератор.
Беспонту, деньги на ветер...Medved@790 писал(а):Слышал ставят и 135А
Нуа если оЧень хочиЦЦа, то подбирать от ино и колхозить крепления.
якорь тоже можно купить, вопрос в том есть ли такое чудо на прилавках и подойдет ли оно моему генычу...
Надо будет, и от ино заколхозим
_Колян_
135 ампер... а откудова столько потребителей? это же около 1800 ватт!
да и побольше быват
у стива мида в тахо 4 геныча по 300А стоит и штук 5 акб хавкеров
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Господа,может кто знает, сколько сейчас стоит все приблуды для этого девайса? В смысле для
Мой гена сдыхает. Вот и задумалсяУстановки генератора 80ач.
Vadim 77
alex а я свой отремонтировал.....
Ну а цена 80-амперника Генератор 21214 КЗАТЭ 9412.3701
цена нижнего кронштейна Кронштейн генератора 21214 нижний АвтоВАЗ
- Alex
Vadim 77
Ясненько, генератор 100$, всё остальное копейки. Но это у вас
