Как выковырять болт из тяги
salam
Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Непрочитанное сообщение salam » Вт май 25, 2010 16:29:07
Народ, нужен совет опытных классикоделов, вопчем не могу вытащить болт. Толи он гнутый маленько, толи приржавел к втулке, крутится вместе с резинкой и ни в какую не лезет. Чтобы стукнуть хрен к нему подберешься, барабан мешает. Может приспособа есть какая нить или просто кто нить выковыривал этот болт, поделитесь опытом.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Как выковырять болт из тяги
Непрочитанное сообщение Washington » Вт май 25, 2010 16:45:53
salam
выход один, акуратно пилить в районе тяги, если болт прикипел то уже ни че не сделаешь..
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт май 25, 2010 20:30:53
Попробовать вдхой обливать. Только надо расшевелить болт. Например зубило или отвертку забить под шляпку. Облить вд и обратно забить. И ждать. Как вариант.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 25, 2010 20:46:31
salam
спилить болт сначала со стороны гайки затем со стороны шляпки болта.Переднюю часть тяги надо отцепить-удобнее работать.пилить по втулке
salam
Непрочитанное сообщение salam » Ср май 26, 2010 18:06:29
Сегодня я совершил этот подвиг =)))
Мне понадобилось: болгарка, тяжелый молоток, ударная отвертка, и туева хуча терпения.
Вопчем делал так, сначала срезал резинку до втулки чтобы добраться до нее болгаркой. После резал периодически проворачивая болт а с ним и втулку. Удобней сначала резать с внешней стороны, втулка греется и по ней уже начинает гулять резинка, как обрезал, сдвинул резинку наружу что увеличить щель изнутри( а то мона покоцать креление). Вот там меня ждала засада, отрезал где-то миллиметров 8-10 с внутренней стороны, тягу уже вынул, НО млять кусок втулки на этих 10 мм мне не дал снять обрезок болта, так пришлось опять резать отступив 5мм. После молоток и отвертка и сбивал остаток втулки(сделал довольно быстро, резать было удобней). Вехний конец тяги пришлось снимать вместе с креплением(4 гайки) после нескольких попыток выбить болт уже на снятьй тяге, забил и просто отрезал болгаркой так же как и нижний(отрезал быстро т.к. тяга была снята) Весь этот секас занял у меня полтора-два часа.
Вопчем теперь я к таким вещам без болгарки фуй подойду =)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 26, 2010 18:26:36
salam писал(а):Вопчем теперь я к таким вещам без болгарки фуй подойду
Перед тем как закрутить новый, промазай немного гайку и втулку ведехой из нутри, или как аналог каплей нигрола но по всей площине, будет все откручиваться на ура! ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 27, 2010 8:37:03
byran
ненене не вд и не нигрол, только литол или графитка, нужко густой смазкой
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 27, 2010 8:45:43
Сусанин писал(а):ненене не вд и не нигрол, только литол или графитка, нужко густой смазкой
Вернуться в «Ходовая»
